Acronis True Image Home 2011-nejde vytvořit záloha disku C
OS - Windows XP SP3
Ačkoliv jsem zálohu před 2 měsíci na externí HD Western digital vytvořil postupem
Systém - Zálohovat nyní
,teď,aniž bych cokoliv vědomě měnil, je situace - viz tento screen -
http://imageshack.us/photo/my-images/834/acronisl. jpg/
Kliknu na horní-modré tlačítko Zálohovat nyní a nestane se vůbec nic.
V PDF manuálu programu jsem nic o tomto problému nenašel.
plánovač záloh nebo kam's to vlez ignoruj.
![[http://pc.poradna.net/file/view/6104-acronis-mboot -tiok-png]](/file/view/6104-acronis-mboot-tiok-png)
zálohovat - disky - v další obrazovce zvolíš kam a název zálohy
je to tuším printscreen z boot média, ale nainstalovaný TI vypadá skoro stejné.
Děkuji za pomoc,
máš asi jinou verzi,zkouším to tak jak vidíš -
http://imageshack.us/photo/my-images/820/acronis.j pg/
Opět s neuvěřitelným výsledkem.
Čísly je pořadí na co jsem klikal,vše Xkrát - se stejným výsledkem.
asi nečteš pořádně. Brtník ti oshotoval bootCD verzi (která je IMHO to jediné, co je reálně opravdu třeba).
A není jednodušší vyvořit (si) zaváděcí médium - bootovací cd a provést zálohu z něj, než přímo z Windows ?
tvé obrázky na imageshack jsou totálně nečitelné, vygoogli si příště normální hosting (2i.cz, obrazku.cz)
neklikáš na nějakou hovadinu "záloha jedním tlačítkem"? něco se "secure zone" nebo "online záloha"?
díval jsem se na na rok starou nainstalovanou verzi 2010, úvodní obrazovka vypadá podobně jak 2011.
co se ti tam zobrazuje fak nechápu.
zkus v nástrojít vybrat "tvorbu zaváděcích médií acronis", boot cd nebo flashku do 2gb, a provést zálohu z něj.
Screen jsem opravil -
To hlavní okno je nahoře,první klik je 0.
Snad na nic špatně neklikám,postup je těmi červenými čísly 0 až 2
Vím že s tím otravuji,ale já tu zálohu starou měsíc prostě mám a chci si vytvořit kopii disku C i s nainstalovanými programy pro případ nouze.
V Nástrojích je Program pro tvorbu záchranných médií s vybranými součástmi Acronis
- zazálohuje mi to jen Windows,nebo disk i s programy ?
Děkuji za rady.
Omlouvám se předem pokud píši nesmysl, ale podobný či stejný problém jsem měl před
časem s jinou - starší verzí Acronisu.Pomohlo až odinstalování a opětovné nainstalování tohoto programu.Máš-li instalačku, zkus to.
Zkusím,dám vědět.
Přeinstalováno,funguje.
___________________________
Mohu se zeptat zkušenějších - ?
Jak je možné,že Windows při Obnovení systému ze zálohy jaksi ZA CHODU nahradí sama sebe ?
Snad je můj dotaz srozumitelný.
za chodu nenahradi
používám metodu zálohy celého systémového oddílu do image souboru, jednou za čas. popis zálohy nacpu rovnou do názvu:
compname_stručný-stav_rrmmdd_verze-ti.tib
image systémového disku je nutno obnovit offline = z boot cd nebo flashky.
pro vykopírování nějakých souborů ale nainstalovaný acronis dovoluje připojit tento image jako další virtuální disk.
zálohami a obnovou jednotlivých datových adresářů, nastavení aplikací, nebo přírůstkovými zálohami se nezabývám.
hloubal jsem nad tvými printscreeny, a nic co by vypadalo přesně tak jsem neviděl. ještě že ta přeinstalace pomohla.
Jasné.
Brtníku,promiň,nepochopil jsem ani z manuálu Acronisu zásadní věc - jak obnovit disk C,uložený Acronisem jako .tib soubor.
Pokud chcete diskový oddíl obnovit do dřívějšího stavu, klikněte na odkaz Prozkoumat a obnovit pod tlačítkem Obnovit poslední verzi. Tím otevřete Průzkumník záloh, který umožní vybrat verzi obrazu vytvořenou v daném datu. Po výběru požadované verze otevřete kliknutím na tlačítko Obnovit okno Obnova disku.
Použiji-li tento postup za chodu Windows,opravdu se disk C ZA CHODU nahradí ?
2 dotaz -
Mám tu .tib zálohu na externím HD,bude to tak stačit ?
Jak vidíš,jsem v tom laik a musí se na mne polopatě
Zdravím.
Jsem také laik a pokusím se poradit.Mám Acronis® True Image Home® verze 11.0 (build 8 082) z DVD CHIP. Podle screenshotů co jsem zde od tebe viděl, má můj program jiné grafické rozhraní, ale fungovat by to mělo stejně nebo podobně. Vytvoření zálohy a potom obnovení systému z ní je velmi jednoduché a mělo by se to podařit hned napoprvé. Systém se ze zálohy neobnovuje " za chodu ", podle mne až po restartu, kdy se zřejmě obnovovaný oddíl formátuje. Já prostě zvolím z nabídky " Záloha a Obnova " tu "Obnovu " a v dalším okně pak namapuji cestu k uložené záloze. V tvém případě to bude ten externí HDD a na něm bych otevřel ten adresář se zálohou,která má příponu ".tib". Pak ještě odklikám pár hlášek, v postatě vše nechávám tak jak je to v programu zadáno. Následuje nějaká analýza, pak restart a po něm se začne vybraný oddíl obnovovat. Můj NTB není žádný rychlík, ale za 7 min. mám počítač ve stavu v jakém jsem si po instalaci OS, programů a jejich odladění udělal zálohu. Opravdu to není nic těžkého a tento program opravdu zvládne i laik. Ať se zadaří.
Dík,
vše píšeš tak jak vyplývá i z manuálu,ale zkoušet se mi to naostro nechce,PC funguje jak má.
Ty jsi to už asi dělal.
Jen mi není jasné jak se může nahradit disk C za chodu Windows,když jej prostě k chodu potřebují.
Za chodu to nejde, ale to už tady zaznělo.
Promiň že s tím pořád otravuji,ale...
Pustím PC
Spustím Acronis
Spustím Obnovení systému ze zálohy
Vše to jde za chodu Windows.
Tomu ne a nerozumím,Acronis nahrazuje Windows XP za chodu Windows XP ?
A potom naskočí nové a lepší Windows bez restartu?
To nevím,proto se ptám.
Tak to zkus, když tě to tak vzrušuje :)
Nie nenahradzuje, obnova systemu zacne az po restarte pc.
nainstalovaný acronis true image / disk director dovolují vytvořit své bootovací záchranné médium, mají to v nástrojích.
nechá ti vybrat, jestli chceš vytvořit záchranné cd nebo flashku*, umí dokonce integrovat oba acronisí nástroje.
po startu z bootovacího média máš pak menu s výběrem co chceš spustit. (pokud máš nainstalovaný jen true image, spustí se ti rovnou)
ovládání true image už znáš - vybereš kde leží tvůj záložní image, co z něj se použije, na který z disků to přijde.
*) vzhled (ovládání) boot cd/flashky a nainstalované aplikace ve win jsou stejné.
akorát že start z boot usb je příšerně pomalý, a to vynechávám laborování s biosem, doporučuju radši mini-cd. iso obraz má kapacitu 90-110mb podle součástí, flashka musí mít formát fat16 = do 2gb.
