wifi netgear wgr612 při zadání hesla druhý pc nepřipojí na internet
ahoj omlouvám se jestli je to uplně blbej dotaz ale koupil jsem si domu wifi netgear wgr612.vytvořil jsem wifi po bytě pod heslem a na pc ve kterém jsem vše tvořil funguje ale jakmile zapnu druhý pc a připojím se k síti zadám heslo pc se k síti připojí ale internet nejde :/ a nevim co mám dělat ...... když naopak heslo vypnu tak vše funguje jak má :/ mohl by jste mi někdo pomoct?..... díky moc
Otázka jak pro blbce, ale: Máš internetové připojení zapojeno do vstupu wan?
jj pro blbce vubec tomu nerozumim zeptej se na auto a poradim ale pc je pro me tabu no ted mam oba dva pc pripojene ale jeden prez heslo jde ale druhy ne :/ takže bych měl mít ne? opravdu tomu nerozumim ani nevim co to je takže trpělivost prosim
Na tom routeru máš jeden vstup pro síťový kabel a u něho je nápis wan. Do tohoto vstupu MUSÍ být zapojen kabel od internetu.
jo ještě mi to píše když chci opravit připojení k internetu : nelze komunikovat s primárním server DNS (213.46.172.36)
a když zapojím kabel z wifiny do pc tak vše funguje ale přez wifi jen připojen k místní síti :/
to nedává moc smysl.
domácí krabičky mají obvykle lan adresu 192.168.x.x, a protože mají lidi skoro výhradně nastaveno dhcp připojení, stejnou adresu jim router pošle i jako dns.
buď máš divně zapojené kabely (pc patří do lan), nebo je výchozí režim routeru nějaký úchylný (bridge místo router nebo gateway).
máš na všech pc, co se snaží připojit k routeru, v nastavení tcp/ip zvoleno automatické získání adresy (dhcp)?
Rada to sice neni,ale Netgear vyhoď a kup si něco normálního já s ním měl problémy pořád. Musel jsem ho neustále restartovat,protože někdy se notebooky přes wi-fi připojily někdy ne. Jediný co mě na podpoře poradily nahrát nový firmware,ale ten jsem samozřejmě měl.
no já si řikal že když je to jen pro 2 pc a ještě k tomu domu že to bude stačit :/ spíše mi nejde do hlavy to že když odhesluju wifi jdou oba pc ale při zaheslování jen jeden :/
A nemáš na tom jednom nastavený špatný šifrování? A nenapsal jsi co máš za OS.
omlouvám se na jednom je vista a na druhém 7 ultimate a kontroloval jsem i automaticke nastavování ip a šifrování je taky stejné :/ a nejde to na viste ............
