Výpadej proudu a PC nejde zapnout
Ahoj,chci se zeptat,PC normálně bez problémů fungoval,před dvěma dny byla bouřka a na pár vteřin vypadl proud a od té doby se objevovali problémy s grafikou,po určité době se sám os sebe vypínal monitor (zkoušel jsem jiný ale pořád to samé),no a dneska ráno už nejde ani zapnout.Je nějaká šance ho zachránit?Díky
zkus jiný zdroj. může být odejité cokoli na základní desce.
Jo hned jak budu mít jiný zdroj na půjčení zkusím to,ale bojim se toho že odešlo něco jinýho,ba možná i celá základovka,protože dneska ráno ještě když jsem chtěl projet RAMky Memtestem tak při vložení CDčka a jeho načítání jakoby někde něco zapískalo no a vypnul se celý PC,ale spálené nikde viditelně neni nic,ani charakteristickej zápach spálení.No uvidím.
Zatím nepropadej panice, ten zdroj je, po takové výpadku, nejpravděpodobnější. Spínané zdroje nemají rády krátkodobé výpadky napětí (kdy se sice vybijí filtrační kondenzátory síťové části, ale ještě nevychladne omezovací termistor). A to je právě typické pro výpadek v důsledku bouřky - ty jsi sice zaznamenal jeden výpadek, ale to napětí mohlo zakmitat.
A jak ten zdroj proměřím abych zjistil zda jde z napájecá větve 12 V?Mělo by tam jít 12 V pokud se nepletu...díky a aspoň že je vysvětlení proč se to stalo,upřímě tomuhle ve zdrojích atd nerozumím až tak dobře.
edit: Jinak zdroj je EC
Napětí se měří voltmetrem (odjakživa), nicméně ne všechno se dá v amatérských podmínkách změřit. A když už nic jiného, tak těch napětí je tam víc. Raději počkej na jiný, zaručeně dobrý zdroj (a i kdyby se ukázalo, že to není zdrojem, tak ten zdroj EC vyměň).
Jo jo copak měříče znám ;) ale spíš mě zajímalo na jakých svorkách měřit,no nezbývá než zajít do obchodu a koupit zdroj jiný,ale asi to nebude nic jiného než Fortron
Chraň tě ruka páně, Fortron už není to, co býval. Zkus http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000T6E
No ještě dotaz,na desce mám i 4pin k napájení asi procesoru?2x žlutá a 2x černá,musím to tam bejt a nebo stačí jen klasický napájení k desce.Dík
Musí.
Tak sem se ještě díval na ten zdroj ale pojistka je v pohodě,v týdnu koupím ten zdroj nějaký do 600-700 korun zhruba tak uvidíme.
