Jak dostat data ze starého HDD?
Přeji hezký den,
pořídil jsem dědovi jiný PC (OS Win XP), ale potřebuji z jeho starého HDD dostat data. Na starém HDD je OS Win 95 a nevím jak se do něj dostat? Poradí někdo? Děkuji. Petr
http://www.vmshop.cz/index.php?ware_id=20472&paren t_id=-1&group_id=424
redukce možná nebude třeba. prostě jeho starý disk připojíš do nové základní desky, při startu si v biosu pohlídáš ať se bootuje z nového disku.
pak si jen dojdeš pro data na starý disk.
Dobře, jdu na to. Zatím děkuji.
Buď něco dělám blbě, ale nejde to. Když zapojím starý disk na šálu za nový disk, tak se v BIOSu ukáže jen ten starý, nový HDD s Win XP jako by zmizel a hlavně se stále chce jako první načítat ten starý s Win 95, jenže pochopitelně nenaběhne. Co dělám špatně?
Nemáte tam ještě jeden stejný kabel, na který je připojena DVD mechanika? Pokud ano, odpojte ji a zapojte tam ten starý disk. Pokud ne, bude potřeba nastavit pomocí jumperů starý disk jako Slave (napište typ disku).
Ano, ten pochopitelně mám, přes ten jsem to nezkoušel. Disk je opravdu starý, jediné co jde ještě přečíst je Quantum 3.5 series, toť vše
Vyzkouším tedy ještě ten druhý kabel a dám vědět. Zatím děkuji
Tak po restartu se na druhé šále opravdu ukázal jako Win 95, ale jakmile jsem si chtěl cokoli otevřít, tak nejdřív neodpovídal a pak zmizel.Tak co s tím?Restartuji znovu a ještě něco zkusím.Hned dám vědět.Petr
Tak po dalším restartu se PC úplně zasekl a hledal a identifikoval už jen mé dva disky, ten třetí nenašel vůbec a úplně PC starý disk zasekává, když je připojen. Co vyřeším tím, že si koupím redukci na USB? Nebude ten problém pokračovat dál?Díky.
A ten kabel, co je s ním disk připojený, je v pořádku? Resp. i kontakty na konektorech?
Není problém vyzkoušet jiný, mám jich dost.Zkusím výměnu a dám vědět, ale čtečka na tom běhá v poho
Výměna nic, šály jsou nové.
Disky majú jumpery, ich nastavenia sú: Master, Slave, Single. Nemáš to zrejme správne
Dobře, a to nastavím kde?
Viz.obrázek,zapojit do Slave
Děkuji, ale dokonáno jest.Ten disk je poškozený, proto s ním byli takové problémy.Nevím jestli se i z poškozeného HDD dá něco dostat. Asi ano, ale né já
Díky všem.Petr
