i ctr+alt+del - vypsal systém po formátu disku
Zdravim
Včera večer jsem normálně vypnul PC, dneska dopoledane už nenaběhl, chtěl jsem ho repairnout ale system mi nechce načíst dvd z windowsem "něco s kompabilitou" nechtělo se mi to zdlouhavě řešit, řekl jsem si tedy že disk naformátuju ale ejhle nenačte se mi správce disků. To už mi to bylo divný chtěl jsme tedy zapnout internet a zjitim že nejde, podívám se do centra sdílení a sítí, nebo jak se ten paskvil menuje, přiznanm se že mi spadla brada až na zem celá síť je fuč. Otevřel jsem teda bednu vyndal hardisk a napojil ho na druhé PC které ho vubec nenačetlo po asi hodinu drvajcím loadingu když se system pokoušel spravit "chyby" vypsal že to nezvládne a jestli se chci poradit online z microsoftem. po stisknutí storno na mě vyběhlo několik možností, jediné přijatelné dvě byli příkazoví řádek a obnovení systému které samozřejme nefungovalo . Otevřel jsem cmd a napsal format c: formátování proběhlo vpořádku vratil sme hdd do kompa nastavil v biosu aby primárně bootval z dvd prdnul tam win7 bohužel je to něáká palená verze, originál mam k do ví kde ve skříni po hromadou skript a bordelu. Jaké překvapení bylo když mi systém vypsal "i ctr+alt+del"
Změna předmětu, původně: i ctr+alt+del
Pište výstižně předmět. Napište přesně, čeho se dotaz týká. Předměty typu "Pomozte plz" nebo "Dotaz" nejsou příliš vhodné, protože nic neříkají o vašem problému a těžko pak můžete očekávat včasnou odpověď.
add
(LaKr) (Kráťa)
To se nedá číst. Já z toho pochopil, že to něco napsalo a že máš kradený Windows.
ve skratce mam naformatovany hdd a pri pokusu o nainstalovani windowsu to vypise i ctr+alt+del
Archetyp blábolu.
HW problém.
Z defektního disku, který nenatáhne GUI? + vše ostatní, týkající se služeb grafického rozhraní bez grafického rozhraní.
Kravina, konina, broskvovina.
Už to nehul.
nechci se te nijak dotknout ale jestli nemas nic k veci tak to tu nespamuj dekuju =)
vždyt se to nedá číst!
Ve skratce pri pokusu o nainstalovani winu to vypise "i ctrl+alt+del"
tvůj popis nedává smysl, kromě:
vybral jsem jen důležité body - jsi nejspíš ve stádiu "alenka v říši divů provádí formátování běžícího systému"
měl jsi tam data; chceš je zachránit - nechceš?
máš doma ještě jiný disk?
máš nějakou instalačku windows co není z warezu?
Data zachranit nepotrebuju dulezity veci sem zalohoval
mam jiny disk ale je v druhym PC musel bych to celi znova rozdelavat
instalacku ktera neni z warezu nekde mam ale buh vi kde.
skusil sem tu warez instalacku na druhe PC ktery bezi na xp, vypsala to ze neni kompabitylni ze systemem a ze mam vybrat spravnou verzi (64/32 bitu), priznam se ze nevim jak muze byt instalacka na 32bitovej system nekomabitylni s xpckama :(
Tohle to určitě nenapsalo, až takoví blbci tam nejsou. Bootovat z toho DVD umíš?
A jak tu instalaci spouštíš? Snad ne přímo z Windows, tedy z běžícího systému?
Tohle nefunguje, windows si nenaformátuje svůj systémovej disk.
Moc toho taky z té blábolštiny nechápu, ale ten tvůj disk vezmi, připoj do druhýho PC s funčním systémem, tam ten podělanej disk zformátuj - úplně běžným způsobem z Průzkumníka pravej klik na disk -> naformátovat.
A projeď ten disk nějakým SW na kontrolu kondice disku a chyb na něm. Obvykle najdeš na webu výrobce disku.
A nebo ještě jinak - nabootuj z instalačního DVD a tam ten disk zformátuj.
No a na závěr ještě jedna rada, když už jsme v poradně.
Je mozny aby melo to funkcni PC vystup jen na jedne disk? Ten delsi konektor (tusim SATA) tam je dvakrat, ale ten mensi (nevim jak se menuje ) sem nasel jen jeden.
SATA nebude ten delší, jestli se opravdu díváš na základní desku. Nezvážíš nahlédnutí do manuálu nebo na stránky výrobce?
SATA konektor je malinkatej, starší IDE (nebo taky PATA) je širokej se 40 piny. Na IDE napojíš dvě zařízení, na SATA na každej konektor jen jedno. Proto jich deska má vždy více, obvykle alespoň 4, u starších desek alespoň 2. Zkus si ty výrazy dát do googla, možná se něco dozvíš.
tak sou tam 2 IDE ale jen jedno SATA respektive na zakladovi desce sou dve zdirky ale jen z jedny vede kabel do hdd. Chapu dobre ze hardisku staci bejt napojenej jen do SATA nebo jen do IDE? Zil sem v domeni ze tam musi bejt oboje :)
Žil jsi v bludu.
jo to ja vim jak to vy ale nevedel sem ze staci jen jedne kabel :)
Jeden kabel nestačí, jestli myslíš to, co je na obrázku.
Disk vlevo je IDE nebo taky PATA, vpravo je SATA. Tak co tam máš?
mam sata
v bedne sou 2 delsi ale jenom jeden kratkej, pro druhej kratkej je na desce zdrika ale neni tam kabel s konektorem
Tak ten kabel s konektorem sežeň.
Nerozumět jazyku tvého kmene.
SATA disk má dva konektory. Menší je datový a připojí se kabelem do desky. Ten větší je napájecí a připojí se do něj kabel co vede od zdroje.
Presne tak. Az tydle 2 kabely sezenu pripojim prazdnej hdd do funkniho kompa a normalne zformatuju??
Ano.
Ok vsechno uz bezi :) vsem dekuju za trpelivost.
Tohle teda byla šichta.
Ještě že to tu děláme všichni zadarmo, jinak by se asi nedoplatil.
