.NET Framework 4.0 - problém s instalací
Dobrý den, marně s pokouším nainstalovat .Net framework 4.0, instalaci normálně spustím, ověřování probíhá normálně, ale nové soubory se nekopírují. instalace se ukončí s tím že proběhla neúspěšně > "Zadaná služba není nainstalovaná služba". Poraďte prosím co s tím. Díky
http://blogs.msdn.com/b/varungupta/archive/2010/06 /22/troubleshooting-net-framework-4-install-failur es.aspx
Postupuj podle části "4. Error: 1060 (424)".
tady píšou:
Click Start, type services.msc in the Start Search box, and then click services.msc in the programs list.
If you are prompted for an administrator password or for confirmation, type the password or provide confirmation.
Double-click Background Intelligent Transfer Service.
If the Startup status shows "Stopped," click Start, and then click OK.
Double-click Automatic Updates.
Double-click Workstation.
Close the Services dialog box and then try to install updates again.
a hned s tím provním bodem mám problém, pokud zadám hledat services.msc tak to nic nenajde,co s tím?
Každopádně díky moc za radu
Win + R
services.msc
Kdybys aspoň napsal, co máš za OS.
jj, už to mám, díky, mám W7
Služba inteligentního přenosu na pozadí nebo tak nějak :)
tak tohle už jsem vyřešil, ale asi si do češtiny správně nedokážu přeložit Background Intelligent Transfer Service.
v SK je to Sluzba inteligentheho prenosu na pozadi, skratka BITS
díky
tak jsem udělal vše podle návodu a bohužel stále nic :(
