Nenačte se vůbec nic - po zapnutí počítače jde jen zvuk
mám takový větší problém...
Po zapnutí Pc se mi nenačte vůbec obrazovka. Ovšem slyším v sluchátkách po pár vteřinách, jak se načte windows...
Grafickou kartou to být nemůže tu jsem zkoušel na druhém PC a zcela v pořádku funguje. Před nedávnem jsem měl problém s ram pamětí... ale v servisu problém vyřešili.
Zkoušky: Reset bios - proběhl
Změna GK - proběhla
Ramky - nevyzkoušeny (nemám možnost)
Sestava: GK - nvidia 8600gt
ram - 512 MB
procesor - AMD Athlon 3200+
HDD - 160GB
Zdroj - 400W
Děkuji předem za pomoc
Změna předmětu, původně: Nenačte se vůbec nic!!!
Pište výstižně předmět. Napište přesně, čeho se dotaz týká. Předměty typu "Pomozte plz" nebo "Dotaz" nejsou příliš vhodné, protože nic neříkají o vašem problému a těžko pak můžete očekávat včasnou odpověď.
add
(LaKr) (Kráťa)
Co takhle zkusit jiný monitor? Zapnutý je
No vidis, to jsem zapomel napsat... Obrazovky jsem zkousel 2 ani jedna nenacetla. Ale kdyz jsem je zkousel na jinem PC fungovaly. A ano obrazovky mam spravne zapojene. Tohle by byla zakladni chyba. Spis to bude nejaky HW a vicemene uz si vubec nevim rady.
Nemá náhodou karta přídavné napájení? Má-li, je zapojeno? Jestli ti grafika "nedá" ani POSTy (a v jiném PC funguje), máš buď problém s jejím napájením, nebo problém jiný hardwarový (kompatibilita s deskou, blbě doražená do slotu, chorý slot,...).
Ma pridavne napajeni. Ale do ted nebylo nikdy zapojeno, presto vse fungovalo, jak ma. Odjel jsem na 3 tydny pryc. A ponechal pc pouze rodine nezanalcu a barbaru. Pocitac fungoval v naprostem poradku az do onoho dne, kdy jsem odjel. Bohuzel rodina neni schopna popsat, co provadeli s PC...
Mam prave strach, ze se bude jednat o chory slot.
Připoj to napájení.
Stalo se. Nic, nepomohlo. Uz me vubec nic nenapada...
Stejne tento stroj uz je za zenitem... Ale dekuji za reakce. Kdyby mel nekdo dalsi napady, nezlobil bych se
Hele a co kabel? Nemohlo ho "okousat morče"? A pokud bys to na těch druhých zkoušel s jiným kabelem, ani by ses nevšiml.
Draty jsem zkousel taky menit. Mam dva... Taky nic...
Zkus jiný zdroj, pokud máš kabel karta / monitor s redukcí tak jinou.
Ma redukci... to me vubec nenapadlo. zkusim jinou
Zitra se ozvu, jak to dopadlo... diky za napad:)
Co je to přesně za kartu? Nemá náhodou i D-SUB výstup? Jestli ne, zkoužel jsi oba DVI-I výstupy (přes tu redukci)? A, napadá mě, tyhle kousky mívaly i TV-out (s-video) - s televizou ti to funguje?
S televizi jsem to nezkousel nemam na to kabely. Mam redukci z dv-i na vga a zkousel jsem oba vystupy... dnes kolem 12 bych mel dostat druhou redukci... tak potom uvidim
