problém se sata
čus prosím o radu dával jsem dohromady novej pc zd:msi890gxm-g65 proc: amdphenom2 x4 955
problém je v tom že mám dva hdd jeden sata a jeden ide na tom ide mám os windows7 64bit + stejnym kabelem zapojenej dvd rom.
sata hdd mi to sice najde ale zobrazí se vždy jen do chvíle nežli s ním chci cokoliv dělat pak zmizí. nelze ani naformátovat a to ani při opětovné instalaci w7 vždy to napíše že windows nemohl dokončit formátování a taky mám problém že nevidím dvd i když svítí. díky za radu a omlouván se za styl psaní ale čerstvá zlomenina pravé ruky a psaní pouze levou je děs
Máš ten IDE disk a DVD-ROM správně najumperované?
netuším protože se tam s tou jednou rukou nedostanu ale spíš prosím hlp s tím sata ten dvd rom můžu vykompenzovat flashdiskem ale ten sata hdd potřebuju zprovoznit moc moc páč ten ide už je opravdu hooodně stařičkej tudíž tomu odpovídá jak hluk tak rychlost jakékoliv práce
SATA disk jsi zapojil kam?
Ve Správě disků jej tedy vidíš. Tak zruš oddíl, vytvoř nový a naformátuj. Pochopitelně na NTFS. Co to je vlastně za SATA disk?
sata jsem zapojil do prvního sata konektoru na mb sata vidím po spuštění w7 ale pouze v tento počítač a to jen do chvíle nežli bych chtěl cokoliv dělat s tímhle hdd ( zformátovat, cokoliv uložit, defragmentovat atd.) ve správě disků se mi nezobrazí v biosu při startu pc je vidět a mohu ho nastavit i v biosu v boot setupu ale bohužel to je vše co s ním mohu. jinak je to 160gb maxtor sata1
Možná to souvisí s tím špatně najumperovaným IDE diskem - začal bych tím.
Nebo bych udělal image IDE disku, ten bych přenesl na SATA disk a pak bych IDE kšandu odpojil a zkusil nabootovat ze SATA. Ještě zkontroluj, jaký režim SATA máš nastavený v biosu (AHCI/NATIVE).
zkusím tam teda vlýzt i s tou jednou rukou snad nic nerozbiju) jen blbej dotaz zase jak má bejt ten ide najumperovanej správně? abych to nešoupl někam špatně) a obraz ide s následovným přepsáním na sata bych rád mám i z acronisu už udělanej, ale zaprvý nejde ta dvdrom a zadruhý i z flash disku mi to prostě nenechá tam ten obraz dát protože to sata nemůžu zformátovat
díky
Jumperuje se pořád stejně. Na konci master, uprostřed slave. Až to bude fungovat, naformátuješ SATA disk z instalačky Windows.
IDE disk najumperuj jako Master a dej ho na konec kabelu, DVD-ROM najumperuj jako Slave a zapoj na prostřední konektor.
du na to držte palce mě i sádře at to zvládnem a díky za rady ozvu se až to překopu
