Pomoc s biosem
Potřeboval bych nahrát do PC nový Bios ale nevím kde ho mám stáhnout??? Prosím poradte Děkuji
Základní deska je : MSI MS 7275 VB
| Stáhneš ho ze stránky výrobce základní desky. Pokud se takhle ptáš, raději to ještě zvaž. karel 28.06.2011 20:42 |
karel | |
| Proč si myslíš, že ho potřebuješ? Wikan 28.06.2011 20:43 |
Wikan | |
| Koupil jsem si novou grafickou kartu radeon hd 5670 a nechce mi fungovat. Myslím že by to mohlo pomo… jakubkam6 28.06.2011 20:52 |
jakubkam6 | |
| Aha, nechce fungovat. To je opravdu konkrétní popis problému. Třeba by pomohlo něco jiného. karel 28.06.2011 20:58 |
karel | |
| Dal jsem do PC novou grafiku HD 5670 připojím kabel od monitoru a nic, nechám grafiku v PC zapojím k… jakubkam6 28.06.2011 21:07 |
jakubkam6 | |
| Zapojil jsi přídavné napájení karty? Jestli je teda potřeba. Wikan 28.06.2011 21:11 |
Wikan | |
| A Bios pro tuto základní desku na stránkách výrobce bohužel není... jakubkam6 28.06.2011 21:11 |
jakubkam6 | |
| Přídavné napájení není třeba... jakubkam6 28.06.2011 21:12 |
jakubkam6 | |
| Aha, tak pokračuj v původním dotazu. poslední karel 28.06.2011 21:12 |
karel |
Koupil jsem si novou grafickou kartu radeon hd 5670 a nechce mi fungovat. Myslím že by to mohlo pomoc...
Dal jsem do PC novou grafiku HD 5670 připojím kabel od monitoru a nic, nechám grafiku v PC zapojím kabel do integr. gaf. xpress 200 a taky nic ???? Pak jsem vyndal z PC radeon HD 5670 a nechal kabel v xpress 200 a monitor naskočil, čím by to mohlo být, zkoušel jsem už i vyměnit zdroj ale ani to nepomohlo ???? Děkuji za odpověď
