Potíže se širokoúhlým videem z kamery
potřeboval bych poradit se zapeklitým problémem - mám digitální kameru a videa natáčím v širokoúhlém formátu 720x576. Když ale přenesu video do PC, zobrazuje se ve formátu 4:3 (obraz je roztažený do výšky a na každé straně je černý pruh). Tento problém jsem měl od začátku, co kameru mám, ale vždy se to nějak samo vyřešilo po vytvoření DVD v programu MediaSuite. Nevím z jakého důvodu to už nejde a vypálené DVD se zobrazuje také ve formátu 4:3. Zkoušel jsem už různá nastavení pro výstupní obraz, softwary jako Avidemux a Format Factory, ale nic nefunguje.
Předem děkuji za každý nápad, co s tím.
Prožeň video např. přes Virtualdub a použij filtr resize. Právě jsem to vyzkoušel, je to řešení tvého problému.
![[http://pc.poradna.net/file/view/6295-virtualdub-jp g]](/file/view/6295-virtualdub-jpg)
Díky moc, ve VirtualDubu to proběhlo v pohodě, výstup je konečně takový, jaký má být. Sice jsem musel originální záznamy ještě projet přes Format Factory, protože VD nepodporuje formát, ve kterém to ta moje kamera zaznamenává, ale funguje to. Zkusím i Sony Vegas, ale v každém případě ještě jednou díky všem za rady.
4:3 je víc širokoúhlé než 720x576 (to je 5:4), takže ti moc nerozumím.
Pravděpodobně se bude jednat o správné nastavení pixel aspect ratio (zjednodušeně: pixely nejsou čtvercové, ale obdélníkové), zkous to v tom svém softu pohledat.
Sony Vegas si s tím poradí, ostatní editační programy pravděpodobě taky (ale neznám je, nepoužívám).
není to jen otázka nastavení zobrazení ?
evropský digitální PAL má rozměry 768x576 (rozlišení 702x576), pro sledování na tv se obraz horizontálně natáhne (ukládá se s pomocnými přesahy pro převod do analogu, jako 720x576)
více je tady tv_zaklady.htm
