HRY (sluchátka -vypadnutí zvuku levá strana sterea,následně zvuk uplně )
je to klasika ,hoši , PC W7 x64 + Gigabyte GA-MA69G-S3H deska integrovaná realtek HD + latest driver z offiku + nový repro Genius SW-V2.1 1250 ,řekl bych ,že vše bylo pořád ok ,,tet najednou u her po reistalu Wéček je tohle .. něco bude špatně vy to ale budete vědět ,že mi poradíte mi co to muže komplikovat ? stále jsem to ještě nevyhrotil ,díky za odpověd
Moze to byt tym ze reistal Wéček bol urobeny blbo. Napr. expert co to reinstaloval nenainstaloval nejake ovladace napr. chipsetu, alebo directX, alebo nainstaloval ovladace blbe (pre iny OS alebo inu kartu apod).
Alebo mas problem s konektorom, skusit ine sluchatka.
já jsem dal reistal ,bios je klasicky default, Dxdiag je poslední 9.0c a čipset je s RAID expert ,no nevim co jiného by to mohlo být , kabely a finální propojení je vše OK, ovládače jsou vše ok, jinak gamesy nejsou na C/ ale na jiném HDD
když jsem dal gamesu ,,cca po 30minutách ve sluchátkách vypadla levá strana ...ok jedu jen na levo ,,pak vypadne oboje ...ve finále, jsem rychle pustil MP player z M3 ..vše jak vííno ..bez problému ..WTH
hry musis preinstalovat ked si preinstaloval Windows. Nemozes cakat ze na inom HDD ostanu funkcne.
Ovladace asi ok nebudu ked to nefunguje spravne.
P.S. a vyvstava aj otazka preco si robil ten reinstall ked vsetko fungovalo spravne? Asi si tie windows niecim rozdrbal? Tak ti to nieco rozdrbalo viac veci, tak tam daj windows uplne nacisto a plus potom nanovo nainstalovat vsetky ovladace a hry tiez nanovo. Ked to nepomoze tak je vadny HW (moze sa nieco prehrievat apod napr. chipset alebo zosilovac zvukovky, skus to s otvorenym kejsom a v noci ked neni tak teplo :)
tohle se jedná o Steam co mam na D/ nikdy to po reistalu .Exe steamuinstallu nedělalo ,, Dx 9.0c je dobře do W7 x64 je to klasicky offline installer ,nebo mam zkusit Web installer ,,já jiná řešení teda neznám ,ČO BY TO MOHLO BÝT
takže jsem odinstaloval Driver na zvuk a update si nahrálo nějaký BUs z netu ,,nevadí ,,po 30minutách ve sluchátkách praskalo a pak to spadlo .error ..tet mluv
Odnes to niekomu kto je schopny nainstalovat Windows a spravne ovladace (a potom preinstalovat hru).
A popros ho ze ci chape pisany text, a potom ako si to tu precita tak skontroluje ci sa nieco neprehrieva napr. chipset.
hochu já jsem technik.. ,jen my nejde do hlavy co to je ,nikdy to nebylo ,,snad asi udělám new reistal W, taky jsem přendal a vyndal RAMky + bios je je default , můj Tip je na desku do který taky uhodil blesk ,,ale pořád šlape :D
Hochu tak to je prave ta tragedia ludstva ze clovek jak ty si hovori technik.
nikdy jsem neměl problém ,všechno jsem si nakoupil a složil ,,hochu. tohle je něco mimořádnýho ,já to ale vyřešim
už jsem to zahrotil ,bylo to starý MS Codec essent . vs. CCCP codec ,, už je to dobrý po reistalu W7 x64 Enter, tot konec relace ,
btw ,, ten CCCP codec je nejlepším codekem ze všech .
Nabuduce necpi do PC kodeky vobac ziadne, nepotrebujes to (a navyse si to zatajil ze tam do toho PC instalujes kadejake taketo kraviny). Len ti to rzdrbava PC. Mozes pouzivat prehravace ktore sa zaobidu bez rozdrbavacich kodekov v systeme (napr. VLC alebo GOM player)
codec CCCp tak hodlám mít ,protože používám W7 live Video editor ( je njelepší na edit + zakladní upravu ) ,
jedno lepsie jak druhe
Ok tak stacil by ti len jeden oficialny codec, napr. xvid nejaky oficialnejsi release a nedrbalo by sa ti tam nic.
Instalovat cpdecpacky je snad horsie jak instalovat virusy
za ty roky praxe už vim že potřebuju jen jeden softík a to W7 x64 ,co by jsme si nalhávaly ta věc umí uplně (od antivirusu až po editing atd ),
jediný co použivám jako Ex- je můj oblibený W7 manager x64 a nebo total commander ultima prime
CAW , tak to je tu nová chyba ,,se zvukem se to projeví jako že vypadne zvuk a pak naskočí bluescreen ERROR
Podpis problému:
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.1.7601.2.1.0.256.4
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: 50
BCP1: FFFFFAA001ED59C0
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF88004C34A65
BCP4: 0000000000000005
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Soubory, které popisují problém:
C:\Windows\Minidump\071011-15693-01.dmp
C:\Users\xxxxx\AppData\Local\Temp\WER-31309-0.sysd ata.xml
Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clci d=0x0405
Pokud není k dispozici Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online, přečtěte si toto prohlášení offline:
C:\Windows\system32\cs-CZ\erofflps.txt
co to je za akci ,nějak to nechápu
caw , je to vyřešené ,je to dané RAM + její chlazení ,nechal jsem to víc chladit v CASE a celý den byl klid ,ani jeden Bluescreen a zvuk je v pořádku , testuju dál .
Jestli ti takto vypadl zvuk, zkus si přeinstalovat ovladač zvukový karty. Výsledek není zaručenej ale určitě bych to zkusi. (v minulosti jsem taky řešil problémy se zvukem a tímhle se mi to vyřešilo)
driver na zvuk jsem kolikrát přeistaloval ,je to driver který jsem našel přes Driver Genius i přes standart offic driver pro desku . ALE ,i tak jsem pohořel , ovšem mam podezření na USB sound nebo tak nějak mi to někdy i vyskočilo mam podložku Prestigio ART Hi-tech +4x USB nemohlo by to nějak zrušit ? resp. jak je to s tím USB vs. Sound ?
