Problém s vypalováním DVD na nové mechanice.
Jako už po několikáté jsem zamontoval novou mechaniku (NEC ND-4551A) do počítače (nastavil jako Master, navíc i zapojil na konec kabelu, pričemž druhá mechanika Slave je uprostřed). WXP Profi si detekovaly nový HW, dokonce upozornily, že to bude fungovat až po restartu.
Zkusil jsem z ní něco zkopírovat z DVD na pevný disk - bez problémů. Pak jsem zkusil vypálit DVD video a Nero napsalo, že zahájilo vypalování a cca 10s se nic nedělo. Pak se na chvíli rožla kontrolka na DVD a to bylo vše. Nero hrálo mrtvého brouka, stav mechaniky: nečinná a při pokusu o uzavření nebo vypnutí aplikace - aplikace neodpovídá a nejde ukončit (prostě to nic neudělá). Dvířka na DVD jdou otvírat.
Zkusil jsem nainstalovat novější verzi Nera (6.0.3.0 nebo tak...), beze změny. Trochu mě překvapilo, že ve správci zařízení u řadičů IDE se nevypisoval stav DMA u jednotlivých zařízení...
Tak jsem ji zas vymontoval, strčil do svého počítače (jediný rozdíl byl že tady jsem ji měl jako Slave s HDD, tam byla jako Master s DVD čtecí mechanikou), WXP detekovaly nový HW, zkusil jsem vypálit totéž, naprosto bez problémů a ve správci zařízení u ní píše režim DMA2.
Už jste to někdy viděli? Třeba mně nasměrujete... Já bych tipoval na špatné ovladače IDE? Není to můj PC a nebylo moc času tam laborovat, předtím tam byla CD-R/RW vypalovačka a ta fungovala bez problémů.
Ano, je to možné, že je nějaká zrada v ovladačích, jak říkáš. Taky bych ještě pro jistotu zkusil jiný IDE kabel - je tam 40 nebo 80 žilový? A nic nezkazíš taky tím, že mrkneš do biosu - je tam autodetekce pro IDE? A co další nastavení...?
Nero 6.0.3.0 není zrovna nejnovější, doporučoval bych vyšší verzi. Doma máš jakou verzi?
kabel 80 žil, na tom kabelu předtím jely dvě mechaniky OK, autodetekce mě nenapadla ale na 90% tam bude. Nero stejné jako mám doma...
Neexistuje pro tu základní desku (jaká to vlastně je?) novější bios? Sice to možná nepomůže, ale náhoda je blbec.
Preinstaloval bych ovladace zakladni desky.
Co bios, tam by to melo taky vypsat rezim ?
