problem USB na win7
Zdravim, prosim o pomoc, mam taky problem s Win7 64-bit , ze ked som nainstalovat update , drivery tak mi uplne vypadlo usb, mys mi svieti ale nejde skusal som aj inu ale tiez nejde, oskusal som usb kluc tiez nejde ,a skusil som aj usb z mobilu do pc a tiez nejde , vobec to nereaguje ked napojim daco do usb, nic nevyskoci , ziadne upozernenie prosto nic ...
Dakujem.
Tak si tam nainstaloval blbe drivery. Alebo blbe update.
Ovladace treba instalovat presne pre spravny HW a pre spravny Windows, a vyhradne zo stranok vyrobcu toho HW.
som stiahol orignal zos ich stranky pre win7 64- bit
No stiahol si ale blbe, inac by ti to slo. Ked nenapises co mas za PC a co presne si tam instaloval a odkial beres istotu ze mas 64bit Windows, tak sa neda poradit nic len ze si to urobil blbo.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategor y?os=4063&lc=cs&cc=cz&dlc=cs&sw_lang=&product=4292 793
stade mam vsetko co som stiahol
A mas presne model CQ56-120SC ? A skontroloval si si ze mas 64bit Windows? (v start-´programy alebo kde - informacie o systeme)
Co presne si odtial instaloval a jak? Pravy klik spustit ako spravca? Restartoval si uz Windows? Skusil si to uplne vypnut a po chvili zapnut?
jjj mam presne sak viem co som kupoval ,mam 64bit dokaz je : program files mam 2x jeden je obycajny a druhy je program files zatvorke x86 , stiahol som grafiku klavesnicu oper. system vylepsie , BIOS, a sa mi zda ze vsetko, instaloval som to tak ze mi skocilo okno ze stahovanie dokoncene a ja 2x klik na ten program a uz len next next accept a instalacia dokoncena, nb som uz vela krat restartoval, ale vypnut a po chvilu zapnut som neskusal
Aha takze flashujes BIOS a divis sa ze si si pokazil notebook. Pre buducnost ked vsetko funguje tak na BIOS sa nesaha.
Tak este vlez do BIOSu a load defaults, save&exit. A skontroluj ze USB nie su v BIOSe na Disabled.
Inac to ze mas (x86) neni dokaz. Pozri sa napr. do ovl.panely - system, tam musi byt napisane na prvej karte ze Microsoft Windows 64bit. Mozno mas ja sa nehadam ale treba to skontrolovat.
co som spravil? jak sa dostanem do toho biosu?
Napr. mackas Del alebo F2 pri starte, zavisi od vyrobcu notebooku. Pise ti to zvycajne pri starte dole na obrazovku.
prosimta mozem si napisat presny postup jak to mam spravit, ja do toho nerozumiem.
Dakujem.
postup zavisi od toho co tam budes vidiet. Ja ti na to nevidim.
Mackaj Del a F2 a az budes v BIOSe tak si najdi polozku load defaults a potom polotzku save & exit.
A potom to este skus uplne vypnut a odpojit od nabijacky a aj vybrat baterku na 5minut. Preistotu. Ked ani to nepomoze tak si v tych Windows pozri spravcu zariadeni (pravy klik na tentopocitac - spravovat - spravca zariadeni) ze ci tam nemas nieco so zltym otaznikom alebo vykricnikom.
jj tote vykricniky mam
Tak napis u coho mas vykricniky.
A na tie vykricnikove zariadenia pravy klik - vlastnosti a napis sem z prvej karty jaka tam je uvedena chyba
chyba pise : Hardwarové zařízení nelze spustit, protože konfigurační informace (uložené v registru) jsou neúplné nebo poškozené. (Kód 19) a meno toho je Standardny hostitelsky radic USB openHCD tych mam 4 a standardny rozsireny hostitelsky radic z PCI na USB 3xHardwarové zařízení nelze spustit, protože konfigurační informace (uložené v registru) jsou neúplné nebo poškozené. (Kód 19)
A este skus stiahnut a nainstalovat toto http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?a gr=Y&DwnldID=20019&ProdId=2991&lang=eng&OSVersion= Windows%207%2C%2064-bit*&DownloadType=
to je ovladac chipsetu (vpravo mas tlacitko Download). instaluj cez pravy klik - spustit ako spravca. Dufam ze aj tie ovladace z Compaq si instaloval cez pravy klik - spustit ako spravca.
toto z compaq som neinstaloval cez spravcu ale normalne som 2x klik na toto
Tak to nainstaluj znova ako spravca, a zacni tymto chipsetom co som ti dal link (ten notebook by mal mat intel GL40 chipset)
ok tak dik za vsetko ... a este k comu je chipset? neze nainstalujem dajaku blbost a mi daco nepojde
V chipsete je naprikald aj ten tvoj USB controller.
A hovno v tom notebooku je asi AMD chipset a nie intel. Je v tom nejaky bordel na google.
Ten intel nemusis instalovat, preinstaluj znova ten ovladac grafiky od Compaq (v nom bude asi aj ovladac pre AMD chipset), ale cez pravy klik spustit ako spravca.
A potom sem napis ze co si robil na tom PC s registry, spustal si tam nejake cistiace nastroje? (nejaky ccleaner alebo co?) Tak nabuduce take veci uz nikdy nespustaj.
diki moc mys aj usb mi uz idu stacilo len nainstalovat ten graficky drivec cez pravym tlacitkom - spustit jak spravcu potom jak sa to nainstalovalo zacalo instalovat usb a potom instalovalo aj mys
Dakujem za pomoc
Ak máš Compaq CQ 56, tak máš aj Recovery Partition, ak si ju nedodrbal.
NIC instalovať nepotrebuješ ! Co v tvojom prípade sa javí ako zvlášť dôležité.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/D ocument.jsp?lang=en&cc=us&taskId=120&prodSeriesId= 4247498&prodTypeId=321957&prodSeriesId=4247498&obj ectID=c02638587
Doporučujem zvláštnu pozornosť nasledujúcemu
" Turn on power and press F11 key to run recovery without booting onto Windows (on some models esc key and then F11 key. "
