pc nejde spustit
dobry vecer pc slo v pohode ale tedka najednou kdyz zapnu pc tak jako to jde ake asi za 2vteriny se to vypne a pak to nejde zapnout.
zakladovka: Asus M4A88T-V EVO/USB3
dekuji
dekuji
To si nám toho řekl.... Nějaké bližší info.??
no ja nevim jaky blizsi info proste zapnu pc rozjede se pc aůe hned na to vypne a pri zapnuti se ani na obrazovce nic neukazuje
chladič na procesoru zanesený prachem?
mrtvý zdroj?
zdroj jsem skousel jiny a porad to samy ten procesor jsem vycistil od prachu a nic.i jiny harddisk a nic.a ramky to samy.
ja ma pc case cm 960 II a nahore na pc casu na restartem tohle http://images.bit-tech.net/content_images/2010/02/ cooler-master-cm-690-ii-case-review/4.jpg to prvni vim to je proud ale to druhy nevim a to druhy sviti slabe muze to mit vliv na to ze to nejde zapnout?
Můžeš udělat jediné: Odpojit od zdroje a desky úplně všechno, včetně disků, pamětí, grafiky a jiných desek. Jenom deska, procesor (s chladičem, pochopitelně) a tlačítko Zap. (možná bych nechal reproduktorek - i když jsem tůhle viděl drát od reproduktorku prodřený na kostru ... no, to ti bylo dýmu, jak hořela izolace!). A zapnout. Pokud se deska neudrží zapnutá, vzpomínal bych na desku v dobrém (psal jsi, že to ve zdroji asi nebude, jinak bych zkusil i ten), jinak bych postupně přidával paměti, grafiku, ... až bych na to došel.
tak udelal jsem to jsi psal nechal jsem zapojenou zakladovku a chladic a neudrzi se tak ze reklamovat zakladovku dik
cs tak tedka nevim jestli je zakladovka kaput rano pc s blbeeco v biosupustim normalne.vecer jak kdy je teda v haji zakladovka nebo je neco v biosu blbe?
Počkej až to z tebe vyprchá a polož dotaz znovu a to ve střízlivém (nebo nezhuleném) stavu. Vůbec ti není rozumět.
pc kdyz necham vypnutej cca 8hodin tak ho zapnu a v pohode naskoci tak se ptam jestli muze byt poskozena zakladovka nebo jestli je neco blbe v biosu
