USB kabel-prenos dat
Zdravim. mám usb kabel na propojení dvou PC ale nevím jestli je k tomu potřebovat nějaky software nebo to nějak nastavit na prenos dat.Propojil sem PC s ntb ale zadny PC mi to nenajde. Díky všem
Zmena predmetu, pôvodne: K-D (los)
usb nieje na toto urceny. pre laika je to zbytocna robota navyse. pouzi krizeny LAN kabel.
Tak tohle ti opravdu fungovat nebude, pokud nemáš speciální kabel, který už se snad ani nevyrábí.
Aha
ok dík
Vyrábí. Nebo vyráběl.
Ten kabel má uprostřed krabičku s elektronikou, která zajišťuje spojení, protože v USB platí vztah PC a připojenýho zařízení Host - Klient, kdy nemůže být žádný počítač Host, protože oba chtějí být Klient. Takže krabička uprostřed dělá společnýho Hosta pro oba.
Ale je to zbytečně drahý řešení, LAN kabel je vůči tomu snadný, rychlý, levný a spolehlivý řešení.
A je tu taky otázka dostupnosti toho USB propojovátka v našich končinách.
Kabel se stále vyrábí a nestojí ani mnoho - a není divu. Pouze masochista si něco podobného pořídí. Jinak např. Total Commander podporuje propojení pomocí kabelu USB, ale jestli k tomu stačí jenom onen speciální kabel a žádný další soft, tak to doopravdy nevím.
Pokud ten kabel pracuje pro specifikaci USB 1.x tak přenos souborů bude velmi pomalý.
Výrobce kabelu k tomu dal i cd s proprietálním softem, obě strany ho musely instalovat a zapnout, aby to fungovalo.
