Reset routeru,co to řeší
Dobrý den,mám doma internet od O2 Internet Optimal (nejspíš)
dostal jsem k tomu router nějaký Huawei echolife hawai nebo co,je to asi nějaký levnejší router..
někdo i říkal,že má doma taky wifi internet,a že když resetne router,dostane jinou ip adresu..
jak zjistím,jestli se mi taky změní IP když resetnu router?
a když ho resetnu,zůstanou potom všechny PC a tak připojená? (jsou připojená kabelem)
Díky
Nemýl si, " Reset " a " Reset to defailt setting ", zrejme nevieš že router sa môže resetovať do týchto dvoch úplne odlišných stavov. Tak bacha na to co robíš, chceš urobiť.
Mám na mysli takové to co ja na routeru,takový "čudlík"
krátky stisk - reset
stlačeneie po dobu dlhšiu ako x sekund - reset to default / kolko je daný čas x, si prečítaj v manuále routra
no,a co obnáši reset,a co obnáši reset to deafult? změní se mi Ip adresa,zůstanou připojené Pc k internetu,a takové otázky co by mohly amatéra zajímat
Ak ide o reset, tak sa pýtaš takú samozrejmosť, veriť sa nechce. Každé vypnutie a znovu zapnutie el. energie vyvolá reset. Co presne, u ktorého prístroja sa udeje, závisí od jeho konstrukcie.
Vo všeobecnosti, lacné domáce krabice si nepametajú nic, len konfiguráciu.
Jde i proste o to,ze tímto spůsobem se dá řešit změna ip,jestli to tak funguje
nedá. viz níže.
O2 přiděluje adresy přes DHCP správně, tj. stále tutéž. To bys musel místo restartu routeru provést jeho odpojení po dobu minimálně několika hodin (ideálně dní), pak je jakás takás pravděpodobnost, že dostaneš z DHCP poolu jinou IP adresu.
Hlavně nemačkej žádné čudlíky, evidentně jsi v roli kozy posuzující kvalitativní parametry petržele a mohl by ses nadobro ustřihnout (i když je jistá pravděpodobnost, že reset do defaultu znamená default by O2 a ty tak nepřijdeš o důležitá nastavení).
Hele,docela nutne potrebuju tu IP zmenit,takze teda router odpojit,normalne vytahnou kabel,nic vic není potřeba? (Vím,trapné ale když je tolik resetu,kdo ví kolik je odpojeni?) a je moznost ze budu chytat jinou ip?
jinak nstavit se to neda?
nemas skusenosti s zavolanim do O2 pro zmenu IPcka? jestli to neco stoji,udelaji to i me kdyz nejsem "majitel internetu "(bohutel ten je prez cele prazky pryc)
hehe.. absťák co? Dostals ovocnou meducínu a teď už lezeš po stěnách, protože si nemůžeš šlehnout svou oblíbenou gamesku, co?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Odpojení routeru = reset. Pokud jsi četl dobře (a ještě vnímáš realitu), tak jsem jasně psal, že odpojit musíš MINIMÁLNĚ na několik hodin a doufat, že DHCP server přidělí tvou IP adresu jinému uživateli.
Volat můžeš klidně na lampárnu, myslím, že efekt bude stejný (i když se mohu mýlit)
Principiálně: když to teď odpojíš a zítra okolo 11:00 zapojíš, MOŽNÁ dostaneš jinou IP adresu.
BTW, IP adresa se "nechytá..."
No,hele může Ti být jedno,proč to chci :)
ale díky,každopádně jsem e do toho trošku zamotal
Před dnes jsem resetoval router pomocí webovýho rozhraní (reset do default)
a nomrálně internet fungoval(funguje dál),takže nejspíš vypojený není.Jkaý reset áš na mysli?
jinak,narazil jsem na problém.Po "reset to dfeaukt" pomocí webovýho rozhraní,se mi asi povedlo nějak odrovnat wi-fi,mobil ji teď nějak nechytá,není potřeba něco nastavít?
no,tak wifi jsem sprovoznil,stále ale řeším tu IP :(
jedine me napada, jestli jsi na ADSL nebo na novem VDSL, kdyby jsi jeste VDSL nemel a mohl ho mit (nelze u vsech uzivatelu - musis byt do nejake vzdalenosti od ustredny), tak by jsi mohl zkusit prejit - vetsinou pri tom totiz zmenej IP adresu nebo zkus vypnout ADSL modem ze zasuvky, tak na na tyden, po tydnu je take slusna pravdepodobnost, ze dostanes novou IP. Nebo muzes vypovedet smlouvu a pak si zase objednat znovu, to by taky s novym modemem velmi pravdepodobne zmenili IP, no bylo by to drahy, ale jiny moznosti asi nejsou.
tohle jsem mu psal už o kus výš.
On si furt bláhově myslí, že to ovlivní nastavením routeru.
videl jsem to, ale chtel jsem mu to upresnit, protoze to by byla velka nahoda, kdyby to, jak jsi psal odpojil na par hodin a dostal novou IP, nekde jsem cetl, ze u O2 drzej IP minimalne 5 dni, oni to tak delaji ty vetsi operatori skoro vsichni, zkousel jsem to u UPC (ne ze bych potreboval menit IP, ale kdyz nejsem doma, vytahuju modem ze zasuvky) a ani po dvou dnech nebyla IP zmenena.
ano, jsi velmi nedovtipný. Udělal jsi, co jsem ti řekl?
no,tak jsem dal reset pomocí webového rozhraní,na netu pořád jsem,ip se nezměnila,nevadí :) halvne zze vse funguje
ted jsem prisel na to,ze kdyz jsem na wifi na mobilu,mam jinou ip adresr,neda se toho vyuzit nejak?? mam pc sedtavu,ne notebook
takze teda,muze pc chytat wifi? :( (ano,nerozumím PC)
nečetl jsem vlákno, možná netuším souvislosti.
wifi na pc přijmeš přes:
- usb adaptér; výhodou je že přes krátký prodlužovák můžeš dát adaptérek s anténou někam, kde ti bedna nestíní.
- přes klasickou pci kartu; zezadu trčí jen 2db anténa, kterou ale mohou stínit i okolo visící kabely, a samozřejmě plechová bedna.
jenže u drátové lan sítě běžně použiješ full duplex provoz a dosahuješ vysoké propustnosti, u jednoanténkové wifi nic takového nehrozí, všechny wifi krámy se dělí o half duplex přístup k jednomu ap a propustnost s počtem zařízení klesá.
proto pokud to jde, pro stolní pc se wifi vyhnout, ať zůstane použitelné pásmo aspoň na notebook.
to že jinou síťovkou/wifi adaptérem dostane tvůj pc až za routerem jinou ip, to ti je prd platné, server tuto interní adresu stejně nevidí.
http://hry.poradna.net/a/view/13081-moznosti-zmeny -ip-adresy-pri-hrani-hier
OMFG.
To jsou adresy v tvé LAN, ty jsou za NATem. (pokud jsi tomu neporozuměl: je ti to k ničemu - ban jsi dostal na veřejnou IP adresu, nikoli privátní, které dostávají tvé počítače)
Právě že ne.Když jsem byk na mobilu,na forum jsem mohl,a na PC jsem ne něj nemohl..
pak stačí smazat cookies..
ne,nestačí.prostě ten ban mám na onu IP co je na mém PC,ale tu na wifi , na té ban není
takže jsem vlastně dostal ban na privátní ip
no tak tos tedy přišel na kvadraturu kruhu. A co těch ostatních několik tisíc PC, které mají tutéž IP adresu? Ti jsou taky zabanovaní? Aha?
edit: nepoužíváš v mobilu náhodou Operu Mini/Mobile?
kolik mas poskytovatelu internetu, nemas jednoho na pevnou linku a druheho na mobil na wi-fi?
pochop, tvuj poskytovatel internetu ti dal modem, ten ma nejakou IP adresu za modemem (muze to byt i v jednom zarizeni) je router, ten prevadi tu jednu verejnou IP adresu na vsechny pocitace, ktere mas pripojene v siti (doma). Jestli mas router, ktery umi i wi-fi, tak pro wi-fi zrovna tak prideluje privatni IP jako pro PC pripojeny kabelem (LAN). Ale verejna IP je furt jedna a tataz.
Pokud mas wi-fi uplne mimo (nevime jak to mas doma poreseny) - tedy jiny poskytovatel, tak mas samozrejme i jinou IP.
Nejakou wi-fi klientskou kartu, aby si mohl wi-fi prijimat i na PC a ne jen na mobilu si klidne muzes poridit, to neni problem.
Jinak jedine co me napada je se na to forum koukat skrz nejakou proxy (mohlo by to tak byt v tom tvem mobilu, ale to by jsi mel vedet nejlepe ty, tady nejsme vestirna). Jinak proxy jsou bud placene nebo i zdarma, ale vetsinou to nefunguje nebo to funguje v radu hodin, ale da se na google sem tam najit.
