Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Klonování hdd na virtual disk
Ahoj,
mám celkem komplikovaný problém a už si stím nevím rady. Udělal jsem přes Norton Ghost klon disku v image. Na pc jsem si nainstaloval virtualbox s xp a potřeboval bych ten image (*gho) nasypat do toho virtual boxu je to nějak možný?? Děkuji za odpověď
možné to je, ale asi nenabootuješ. Toho ghosta musíš spustit v rámci toho virtuálního stroje a norm…
touchwood 10.07.2011 23:02
Joo jenomže když se snažím nabootovat ghosta z cd na virtualu tak to nejde. A ještě nerozumím proč b…
Ondřej Žilka 11.07.2011 08:49
Ondřej Žilka
většinou je na boot z CD nějaký nástroj buď přímo v nastavení virtuálního stroje, NEBO má tento virt… poslední
touchwood 11.07.2011 13:35
Ted se to tu resilo: http://www.zive.cz/poradna/virtualizace/sc-20-cq-4 55664/default.aspx?consultan…
Abox 11.07.2011 09:20
Abox
Děkuji. Chtěl bych se zeptat jak to udělam v MS ? Já mám ted disk v obrazu Norton Ghost (*.gho) a po…
Ondřej Žilka 11.07.2011 10:32
Ondřej Žilka
No (podle edice W7) zkusit treba ten Windows Virtual PC a ty SW, co ti nejedou pod W7, nainstalovat…
Abox 11.07.2011 10:37
Abox
Jo to je mi jásné že bych si to přepsal. A kdybych hdd rozdělil na dvě části na jedné měl WIN7 a na…
Ondřej Žilka 11.07.2011 10:48
Ondřej Žilka
Jo a ještě verze WIN7 je home premium
Ondřej Žilka 11.07.2011 10:49
Ondřej Žilka
No musel by se pak upravit zavadec (nekde tu je postup - hledej). A hlavne! - nezapomen, ze je to ji…
Abox 11.07.2011 11:09
Abox
Jo to je mi jasné děkuji moc jsem zvědav jak to dopadne :-)
Ondřej Žilka 11.07.2011 11:33
Ondřej Žilka
Toho ghosta musíš spustit v rámci toho virtuálního stroje a normálně s ním rozbalit na jeho virtuální disk ten tvůj image.
Ale nemyslím si, že ty Windows nabootuješ jinak než v nouzovém režimu.
většinou je na boot z CD nějaký nástroj buď přímo v nastavení virtuálního stroje, NEBO má tento virtuální stroj "klasický BIOS" - pak se to nastavuje v něm.
Nebude/nemusí to fungovat kvůli rozdílnému HW - virtualizovaný stroj poskytuje diametrálně odlišný "virtuální" hardware.
VMware poskytuje pro své řešení "převodník", který se nainstaluje na PC a překlopí jej do virtuálního PC.
http://www.zive.cz/poradna/virtualizace/sc-20-cq-4 55664/default.aspx?consultanswers=1
No pokud ti to nebootuje, tak bych udelal asi tohle harakiri:
- v tom virtualnim stroji bych mel 3 virtualni disky
- 1 normalni s tim virtualizovanym systemem
- 2 virtualni prazdny a jako 3 bych bych pripojil ten naklonovany
Pak bych to normalne tim ghostem z toho 3 naklonoval na ten 2
Shodil virtualni stroj, a pripojil pouze ten 2.
VirtualBox az tak neznam, predpokladam, ze umi pripojit 3 disky..?
Musi to byt zrovna Virtual Box..?
Neslo by treba pouzit od MS - tam jdou ty VHD pripojit primo do systemu (pod W7).
Děkuji. Chtěl bych se zeptat jak to udělam v MS ? Já mám ted disk v obrazu Norton Ghost (*.gho) a potřebuji aby mi fungovali programy. Mám pc s WIN7 a potom staré pc s XP a na něm programy které nefungují na win7 vytvořil jsem obraz disku starého pc (xp) a teď ho potřebuji dostat do pc s win7 třeba i do dual bootu aby to všechno fungovalo. Myslel jsem že nejednoduší to bude před virtual ale zdání klame :-)
Jo to je mi jásné že bych si to přepsal. A kdybych hdd rozdělil na dvě části na jedné měl WIN7 a na druhé bych naklonoval XP?? Fungovalo by to pomocí nějakého programu v dual bootu?? Diky moc za odpovědi
