Malování - jak vrátit úpravy v uloženém souboru?
Ahoj, mám obrázek s textem v malování..Napsal jsem si ve Wordu text a překopíroval ho do malování na obrázek a uložil..Jenomže jsem to otevřel a bylo to hrozně moc malé..Jde v malováním nějak vyjmout jenom ten text který je malý ale aby pozadí zůstalo ? Nebo už to nejde vrátit ? Zkoušel jsem to, ale vyjmu i pozadí..Díky Vety
Změna předmětu, původně: Malování
Změna kategorie, původně: Ostatní (host)
nejde.
Edit: malovani neumi ukladat ve vrstvach.
Jak je řečeno výše, uložený soubor už nelze vrátit o krok zpět.
Když už musíš používat takový paskvil jako je Malování, tak si ukládej mezivýsledky před každou úpravou.
proč ti píšu o vrstvách? http://pc.poradna.net/q/view/675566-ztmaveni-obraz ku
právě proto.
Paint.NET má za cíl náhradu programu malování- je jednoduchý, umí vrstvy, čeština. použij ho.
pochop že je základní obrázek, pak se na to přilepí průhledný celufán s něčím (vrstva- třeba vrstva s motýlem), ale pod tím pořád zůstává původní obrázek- já si s motýlem hejbnu, jak budu chtít.
A jaký program je dobrý na práci s obrázky ?
Neviem či môžem...
Možno začni tu: cs.wikipedia.org
a potom možno aj tu: cs.wikipedia.org
co jsi na té větě nepochopil?
Jak u blbých na dvorku...
no právě. kdyby aspoň reagoval, co mu není jasné, tak bych mu v rámci mého omezeného volného času poradil. takhle mojí pointu, pokud mu neporadí jiný, nevyřeší pár dní i týdnů. smůla.
zkus GIMP, evidentne nejsi zatizenej Photoshopem, takze by ti trochu jine ovladani nemuselo vadit a kdyz tady na webu kouknes do clanku, tak Joan tu pise velmi pekne tutorialy.
win7: nepomůže mu nějak shadow copy? že by se dokázal dostat ke staré verzi souboru?
z xp tuto vymoženost neznám, i když to tam prý je (vypnuto) taky.
a pro příště dělat až s pracovní kopií toho cenného obrázku, když už tazatel nechce zachovávat originál v jiné vrstvě.
A jak mám zachovávat originál nebo co ? :)
Inu prikazem Ulozit, pripadne ulozit jako... Pred kazdou vetsi akci si to nekam uloz. Malovani je jednoduche, lec nic neumi, GIMP pro tebe asi nebude to prave, chce to vedet, co jsou vrstvy, pak je to brnkacka.
Já to měl uložené, jenomže poté jsem něco dodělal, no a uložil a poté když jsem koukal na normal obrázek tak to bylo moc malé..
Vybodni se na Malování. Zkus výše zmíněný Paint.Net, nebo PhotoFiltre. Oba zdarma a česky. Proti Malování jsou jako Mercedes proti Škodovce.
Když něco děláš, dělej to s kopií a nezničíš si originál.
paintnet.suewebik.net (umí vrstvy)
photofiltre.suewebik.net (ve verzi zadarmiko neumí vrstvy)
Tak ještě přemýšlím, co by jste mi raději doporučili z Paint.Net nebo Gimp ? Díky
Tak místo tzv. přemýšlení ty programy stáhni a zkus, fungují oba.
10 lidí = 10 názorů. Paint.Net je jednodušší na ovládání, GIMP je mnohem složitější, ale zase toho umí víc. Osobně mám na počítači PhotoFiltre, Paint.Net i GIMP, protože v každém se dělá jinak a záleží co jdu dělat. Když chci jen šipku a popisek do obrázku, nepotřebuji, aby mi editor startoval půl minuty a hledal co je nového a co kde má.
Nástroj plechovka se používá u všech úplně stejně. Žádný program to za tebe neudělá.
Musíš si vyzkoušet sám, v čem se ti bude dobře dělat.
Má teda Paint.Net základní funkce s kterými si vystačím ?
Spíš jich na tebe bude moc, když máš problémy i v Malování. Máš nějakou zábranu ten program stáhnout a zkusit?
Nemám zábranu..Jen se ptám..Nemám problém v malování..Ale jen jsem se ptal..Je Paint.Net 3.5.8 v češtině ? Díky
Tobě nefunguje internet (Google)?
Hledám jak dlouho češtinu do verze 3.5.8..A nemůžu najít..
Hledáš dlouho, hm...
http://forums.getpaint.net/index.php?/topic/2952-c zech-translation/
No já jsem našel tu stránku na kterou koukneš u prvního příspěvku..Nebyla tam moje verze..Díky moc..Toto jsem opravdu nenašel..
Pokud jsi už dostatečně spokojen, můžeš dotaz označit jako vyřešený (zelenou fajfkou nahoře).
Kdybys sem ten obrázek nahrál, věřím tomu, že už by ti tu postavičku někdo i ztmavil a napsal jak (a v čem) to udělal.
To by bylo moc rychlé a jednoduché a nerozvinula by se takhle krásná debata.
Co to znamená "hrozně moc malé"? Když to zvětšíte, jsou písmenka čitelná? Pokud ne, asi máte smůlu.
BTW: Co vám brání otevřít si dokument ve wordu a zkopírovat do obrázku znovu a lépe?
