Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení domácí sítě - sdílení a viditelnost
Ahoj,
konečně jsem si našel čas dát naši domácí síť do kupy. Máme tu 2 PC WinXP a 2 PC Win7. Mezi sedmičkama všecko jede výborně, ale xp ne :>: U jednoho se můžu normálně připojit na sdílení, ale z ostatních přístrojů ho nevidím. Na druhý XP když se zkusím připojit napíše mi to "System Windows nemůže získat přístup k XXX" a cosi s oprávněním; a vidět taky není, jinak ping jede. Už jsem zkoušel všecko co mě napadlo, prošel desítky diskuzí na netu, ale problém přetrvává :-( Prosím poraďte...
Možná by nebylo do věci napsat topologii sítě a použité prvky.
host 12.07.2011 20:39
Jeden win 7 je připojen přímo k routeru, jeden win 7 je na noťasu připojen přes wifi k tomu routeru…
Nikd0 12.07.2011 20:49
Nikd0
Tu viditelnost se mi podařilo opravit, v Tune Up Utilities bylo zaškrtlý "Skrýt tento počítač v Míst…
Nikd0 13.07.2011 12:19
Nikd0
Poradim ti, kedze system si si dobrovolne dodrbal tjunapneviemco a podobnymi blbostami tak sprav rei…
fleg 14.07.2011 09:03
fleg
Za to nemůžu, brácha a taťka věří že to komp zrychlí... Navíc to nefugovalo aji na kompu ke tune up…
Nikd0 14.07.2011 13:57
Nikd0
Problemom je, ze tieto zazracne prorgamy sa drbu do registrov a hoci program odinstalujes, registre…
fleg 14.07.2011 14:01
fleg
Já to chápu, ale tím tune upem to není, ten problémový komp tam tune up neměl.
Nikd0 14.07.2011 14:05
Nikd0
Prosím poraďte, já už vážně nevím :-( Doufal jsem že se najde někdo kdo by se mnou prošel nastavení…
Nikd0 14.07.2011 08:05
Nikd0
nenapsal jsi zda máš home verze windows nebo profi. home je odpad který používá zjednodušené sdílení…
lední brtník 14.07.2011 09:35
Obě XP jsou professional. To zjednodušený sdílení je vypnutý, guest zakázanej a na všech kompech je…
Nikd0 14.07.2011 14:01
Nikd0
nelze než souhlasit s flegem, jeho rada byla nad zlato: kedze system si si dobrovolne dodrbal tjuna…
Moas 14.07.2011 09:35
Moas
S tím že se nemůžu připojit nemá Tune Up nic společnýho, ten komp jak se nemůžu dostat ho tam neměl…
Nikd0 14.07.2011 14:04
Nikd0
net help use net use x: \\nějaký.pc\jeho_disk /user:uživatel_nějakého_pc [jeho_heslo] [/persistent:n…
lední brtník 14.07.2011 15:51
net use: Došlo k systémové chybě 1219. Vícenásobné připojení k serveru nebo sdílenému prostředku a…
Nikd0 14.07.2011 16:18
Nikd0
a jinak připojenej nejsem.... v příkazovém řádku ověříš odkud co připojuješ: net use
lední brtník 14.07.2011 19:06
ještě to dopovím: z jednoho pc jsi přistupoval k druhému pc pod 2 různými jmény uživatelů. už jsem p… poslední
lední brtník 14.07.2011 22:42
Tak jsem to reinstaloval a kromě toho že problém přetrvává tak už se nedostanu ani z něho na jednu t…
Nikd0 14.07.2011 21:14
Nikd0
Jeden win 7 je připojen přímo k routeru, jeden win 7 je na noťasu připojen přes wifi k tomu routeru a obě xpečka jsou připojený ke switchy a ten k tomu routeru.
Ještě jsem zapoměl dodat, že jsem zkoušel přenastavování firewallů a jejich vypnutí, změny oprávnění - na všech PC je uživatel Host který se používá k připojení ke sdíleným položkám. Ten XP jak se nelze připojit by se měl normálně zeptat na jméno a heslo, nevím proč místo toho úplně zakáže přístup....
Tu viditelnost se mi podařilo opravit, v Tune Up Utilities bylo zaškrtlý "Skrýt tento počítač v Místa v síti" tak už vidím všechny stroje. Jenom mi dovnitř mě to stále nepustím.:-( Prosím poraďte, už vážně nevím co s tím mám dělat....
Problemom je, ze tieto zazracne prorgamy sa drbu do registrov a hoci program odinstalujes, registre su uz proste dodrbane a mne sa nechce teraz hodinu skumat, kde a co prepisal tjunap v registroch.
Otca a brata sa spytaj, ci veria radsej marketingovej omalovanke alebo profesionalom s mnohorocnymi skusenostami.
home je odpad který používá zjednodušené sdílení, nejdou pak řídit přístupová práva.
w7 to dorazily svou domácí skupinou, kam nevidí xp - jinak je to podobně nezabezpečené jako zjednodušené sdílení.
a dobrovolně si povolovat uživatele guest - to se dělalo naposled za win2000, kdo neuměl nastavit normální sdílení s právy.
vzhledem k různým systémům je na zvážení zavést univerzálního sdílecího uživatele s heslem na všech pc, tomuto účtu nastavit práva na složkách určených ke sdílení - a nechat zatržené "zapamatovat".
taky jde mít zástupce nasdílení/odsdílení disku na ploše - nemá cenu aby se windows pokoušely automaticky připojovat pc který je vypnutý.
ale můžeš mít jiné zvyklosti, takže to jsou jen možnosti.
kedze system si si dobrovolne dodrbal tjunapneviemco a podobnymi blbostami tak sprav reinstall
nebo alespoň všechny akcelerátory, tuneups a další hrůznosti odinstaluj. Pak dej vědět, jestli používáš wifi, UTP, jestli máš IP z DHCP nebo statické atd.
S tím že se nemůžu připojit nemá Tune Up nic společnýho, ten komp jak se nemůžu dostat ho tam neměl než jsem ho nachvilu dal abych spravil tu viditelnost. Ale souhlasám že to je hnus, ale taťka a brácha ho chcou a dávaj všude kde můžou....
Jinak jedna ta sedmička je na wifi a není problém, jinak všecko po drátě. Se spojením problém není, jenom mě to nepustí dovnitř. IP mám auto z DHCP.
net help use
net use x: \\nějaký.pc\jeho_disk /user:uživatel_nějakého_pc [jeho_heslo] [/persistent:no]
toto může být zástupce pro případ, když se ti to nechce pokaždé naklikávat.
někdy dává výpis v příkazovém řádku rozumnější odpověď při chybě.
ad tuneup - viditelnost: ta volba slouží jen k zviditelnění v "okolních počítačích", a v průzkumníku.
nikdy jsem to nepotřeboval, pc si najdu rychleji bez procházení stromu oken.
otázka je co všechno ještě tuneup "optimalizoval", že ti to nefunguje.
win xp profi: vypnutí zjednodušeného sdílení znamená, že se na jejich disk dostáváš jako ověřený uživatel s příslušnými právy.
ty win7 jsou co za verzi? a co u nich teda nefunguje?
a účet guest patří do hnoje, tím z toho děláš zpátky zabezpečení na úrovni win98.
net use:
Vícenásobné připojení k serveru nebo sdílenému prostředku a používání více než jednoho uživatelského jména není povoleno. Odpojte všechna předchozí připojení k serveru nebo sdílenému prostředku a akci opakujte.
Tak nevím co s tím, snažím se k tomu připojit furt, ale na jméno se mě to nezeptalo a jinak připojenej nejsem....
:>:Jinak už mám instalačku, takže to půjdu přeinstalovat. Všem díky za pomoc, a máte pravdu reinstall pomůže vždycky :-D já jdu na to, a snad ten komp udržím chvilu čistej. Zatim....
