Cestnovní profil - nastvení plochy uložené na serveru
Zdravím,
řeším problém s nastavením cestovního profilu. Potřebuji aby když si na jednom počítači změním nastavení plochy, tím i pozice složek a dalšího. Tak se mi to uloží na server a na druhém počítači to bude přesně tak, jak jsem to měl i na prvním PC.
Děkuji za rady jak to udělat.
Vlastnosti systému - Upřesnit - Nastavení (profily uživatelů) - Změnit typ
Pokud ale nejsi v doméně, nebude nastavení cestovního profilu (který z duše nenávidím) přístupné.
V doméně jsme, přes Active Directory jsme nastavili účtu, kde mají být uložené data, ale složka, která se vytvoří na lokálu, tak se nemaže a nezapisuje se změna na ploše. Když vytvořím třeba nějakého zástupce, tak tam v pohodě zůstane, ale není na té pozici kde má být. Je poté na jiném počítači vložen vlevo.
Teoreticky pokial ide o plochu by to slo aj inak ako cez domenu.
Budes potrebovat, ale sietove ulozisko, kde si budes pravidelne jednocestne synchronizovat celu plochu a nasledne na druhom pocitaci opacnym smerom synchronizovat plochu smerom k pc.
Nám jde o to, aby se na tom daným počítači nevytvářela složka přesněji řečeno aby se po odhlášení smazala a všechny změny se uložili na server. Server běží na systému Win 2003 a chtěli by jsme to použít v systémech XP a 7
a co budeš dělat, až si tam nějaký user narve (např.) na plochu nějaký "menší" počet "větších" souborů (stejně jako je zvyklý doma) a bude se vztekat, že mu přihlášení/odhlášení trvá 5-10 minut?
To je jednoduché. Nechceme to použít pro všechny uživatele, ale pouze pro administrátora.
A dovod? Ja ako admin won serverov pouzivan zasadne remote desktop.
a to umí co?
Pravděpodobně jsi před prvním přihlášením do domény vytvořil na počítači doménového uživatele se stejným jménem a teprve potom se přihlásil do domény. Když ho takto vytvoříš, tak soubory profilu zůstávají na počítači a na serveru se vytváří kopie tvého účtu. Pokud ale toho uživatele nevytvoříš a rovnou se přihlásíš, tak po odhlášení na počítači profil uživatele nezůstane.
To bude asi ono. Děkuji mnohokrát :)
