DVB-T prijimac sekanie obrazu
Zdravim.kupil som si DVB-T prijimac Evolve Orion,kedze som ho potreboval na prijimanie digitalneho signalu.mama ho pripojeni na externu antenu/Hama/a scartom k tv,je to nejaka Orava 72cm.kanaly som naladil,akurat mam problem v tom ze sa mi cca po minute chvilu obraz kostickuje,alebo seka zvuk aj obraz.kde je problem?dakujem za rady.byvam v bratislave.
To vypadá na špatný signál.
Chabá síla nebo kvalita signálu, tohle umí změřit snad naždý DVB-T přijímač.
a ako to mam vyriesit teda?mam presuvat antenu?ci kupit iny koaxial a nepouzivat externu antenu.seka to nepravidelne,teraz 2 minuty v pohode a potom zase.ako mam zmeriat ten signal?
Prostuduj manuál, na dálkovém ovládání je snad nějaké tlačítko "info" nebo něco podobného. Přesunutí antény je jedna z možností pro zlepšení příjmu i když tyhle výplody (Hama apod.) za moc nestojí.
ja viem ze hama nie je nic moc.presunul som ju a otocil,beha to v pohode az do chbile ked som blizsie k tv.zaujimave.manual som prestudoval nic tam nie je o intenzite signalu,pri tlaceni tlacitka info sa i zobrazi akurat info o programe.tak neviem.inak ta hama ma max.prijem 36 Db.neviem ci to nejako suvisi ze treba mat potrebu 75 DB na normalne prijimanie?DVB-T ma v technickej specifikacii 70 Db.no asi to mam nastavene dobre ide mi to par minut bez sekania a tak.
A akú chceš radu. Signál máš mizerný.
- zmeníš stanovište anteny,
- zmeníš antenu,
- zmeníš lokalitu svojho pobytu,
- ponecháš antenu tam kde je a nebudeš chodiť bližšie k TV, ak nevidíš dobre obraz, kúpiš dalekohlad
To by musel být v tv sakra dobrý program
Tak. TV používám jako monitor k DVD a HTPC. Jednou za týden se sice dá najít kvalitní program, ale že bych se kvůli tomu stěhoval...
NO vidíš. A pár fanatikov sa presťahovalo na Hawai, ku antene co berie signály z hviezd. Program mizerný, k tomu nepredvídateľný, zvuku nerozumieť ...... No fakt na neuverenie.
Mas spatny signal. Jak psali vyse - zkus zmenit antenu (nejlepe v testech a praktickem pouziti dopadala kasicka sita).
Co se tyka totho STB - ten strep jsem vracel. Stary evolve (ten stribrny) beha bez problemu, tento ma s prijmem prilis velke problemy... (stejne jako zbylych 90% pristroju)
Jako jedinny krom toho stareho Evolve byl Strong 5202 (rodina 520X), ktery je take citlivy. Ruzne GoGeny, Hyundaie, Evolvy a pak znacky maji super funkce ale tuner na dve veci. STB bez kloudneho tuneru je o nicem (coz si mnoho lidi, kteri maji vysilac za "zady", neuvedomuje).
