problem s WORD
Poradíte mi někdo prosím? Nemůžu pracovat s Wordem, stále se objevuje hláška
" explorer.exe generoval chyby a bude systémem Windows uzavřen.
Je nutné program restartovat. Probíhá vytváření protokolu chyb. "
Objeví se to, když zavírám Word. A při práci s jinými programy. Je chyba v nastavení??? Díky moc, jsem už z toh zoufalá.
[mod]Přesunuto z Chyb do Software (AZOR)[/mod]
Jaký máš operační systém?
Něco na čtení.
CS
SubChild.asp
viewtopic.php
Myslím,že ráno tu bude mnohem víc odpovědí.
Takže bych s tím zoufalstvím počkal...
mam windows 2000. Víš jak to je, když člověk potřebuje hrozně nutně něco udělat tak PC stávkuje. Díky za odkazy nechám už to na zítra a uvidím.
Omlouvám se, z přepracování jsem špatně napsala chybovou hlášku, správně to je
" winword.exe generoval chyby a bude systémem Windows uzavřen.
pokud to nespraví restart, tak problém může být od poškozené instalace Office nebo Windows, přes virovou nákazu až k hardwarové chybě. Pokud padají i ostatní aplikace, tak to bude asi nějaký vážnější problém.
Sice nejsem zastánce, když někdo radí konkurenční program, když nějakej nejde, ale pokud to potřebuješ rychle, tak bych asi doporučul rovnou stáhnout cs.openoffice.org. A hned jak bude čas tak bych zkusil ten word kompletně celej přeinstalovat...
možná by pomohl bod obnovení, jestli se to stalo ted nedávno ... to by pak ale chtělo kompletně všechno zazálohovat předtim, než to zkusíš, jinak by jsi mohla přijít o hotovou práci.
Nejspolehlivější řešení je odvirovat, od spywarovat. Nepomůže-li tak přeinstalovat. Jak Widle, tak i office. Hardwarový problém nepředpokládám, padaly by i Widle - ale Memetestem (otestovat paměť) se nic nezkazí.
To vypada na nejaku prepisanu dll (instalaciou nejakych starych komponent alebo co), alebo virus, apod. Mozu byt aj problemy s komponentami PC.
Pust tam najprv nejaky slusny antivirak (napr. NOD32), kompletny scan PC, ale skor by som to videl na novu cistu instalaciu Windowsov, ci to bude robit aj potom.
Trocha teorie.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3 Bcs%3B811930
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3 Bcs%3B830347
Zkusit přeinstalovat Word, když nevíš, co , proč, od kdy, na základě čeho to dělá. Možná by i pomohlo, šoupnout sem ten protokol.
kde je ten protokol uložený? ja jsem bohužel pouhý hloupý uživatel.
Já nevím jestli to ještě budeš číst (viz datum zadání).... a také nevím jestli ti moje rada pomůže, ale s touhle hláškou jsem u jednoho uživatele "zápasil" cca měsíc ... včetně přeinstalování Off2000, Win2000. Výsledek zjištění byl, že jako JEDINÝ v celé chalupě (110 lidí) měl "POTŘEBU" zapnout DĚLENÍ SLOV. Ten problém nebyl u každého souboru .... a vysledovat KDY a nebo CO ten soubor obsahuje aby se to projevilo se mě nepodařilo. Podotýkám, že když mi po 14 dnech zavolal, že "se to zase projevilo" a já na místě zjistil, že si zase zapnul to dělení slov, tak ........ byl hodně blízko kandidátům na zubní protézu.
No prostě .... zkus se na to podívat, jestli to nepomůže.
Edit: Mám takový pocit, že se to projevovalo u souborů s tabulkami .... tam ten word to dělení hold neuměl aplikovat
No abych úplně vypadal, že si povídám sám se sebou tak.....
Ještě je možnost že.... -->
1. Soubor je velký -->
2. Nastaveno je "pamatování" hodně kroků zpět -->
3. A.... na disku je málo místa.
díky za rady. Zkoušela jsem teď hledat to dělení slov (jsem schopna všeho
). Ale když v Nástroje vyberu Automatické opravy, ihned se objeví ta samá hláška a Word se zavře
Takže by tam mohl být zakopaný pes, jinak všechno ostatní funguje jenom ty Autom.opravy NE.
Kde bych mohla najít číslo té chyby .... prosim o zachranu....
Znovu jsem si pořádně přečetl znění tvého původního dotazu .... a omlouvám se, že jsem tě zřejmě špatně navedl
Ten problém s dělením slov vyprodukoval hlášku " winword.exe generoval chyby ...... bla bla bla", a ty uvádíš problém s explorer.exe (trochu mě asi zmátla ta poznámka, že nemůžeš pracovat s wordem
). Tak jak to původně popisuješ, že chyby generuje explorer.exe (což je jeden ze základních systémových souborů) a to i při běhu různých programů, tak ten problém skutečně může být "široký" - jak ostatně uvádějí kolegové výše
Takže zřejmě testy RAM .... event. přeinstalace Win.
Navedl jsi me dobre, ta hlaska je opravdu "winword.exe generoval chyby......" Myslim ze to bude v tem Autom.opravach jak jsem psala, ale co dal?
Ktera verze wordu je to konkretne?
word 2000
Zkus si stahnout a nainstalovat Service Pack.
http://www.slunecnice.cz/product/MS-Office-2000-SP- 3/?SID=1277D17E962FE59437234C5BC3257967
stahuju, uvidíme, zatím moc díky
standardne sa takyto druh chyb prejavuje:
1., ked mas vadnu pamat RAM
2., ked je instlacia MS office rozhodena
3., ked samotny subor, ktory otvaras je corrupted
ovela zaujimavejsie, ako text pri chybe, ktory si uviedol(la), by bolo napisat cislo chyby, podla ktorej sa da chyba zaradit do urcitej kategorie a lahsie sa hlada riesenie. cize, ak to nie je problem, napis aj cislo chyby.
Presne. Pokud to dela u vsech souboru lze eliminovat bod 3.
stahla jsem si to ze slunecnice a zase mam problem.... V SYSTEMU NEBYLA NALEZENA OČEKÁVANÁ VERZE PRODUKTU. Co mám dělat? Mám opravdu Word 2000.
Promin, asi bude problem ze ten link co jsem ti dal nahore je na anglickou verzi MS Office.
Tohle je na ceskou:
http://www.slunecnice.cz/product/MS-Office-2000-SP- 2/
Mám Microsoft windows 2000, Service Pack 4 bude ten link dobře?
To jsou opravy pro MS Office, nezalezi na jake verzi Windows to bude bezet.
další zádrhel : Produkt není na úrovni SR-1. Aktualizujte všechny produkty Office 2000 na verzi SR-1 a potom spuste aktualizaci znovu.
Tak PROSIM ...?
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Fam ilyID=AF6C8D03-7633-45B4-AB96-795EE656F2A2&displayl ang=CS
Asi by bolo najlepsie keby si preinstalovala cely office :)
Ještě mne napadlo, že ve Wordu 2000 je funkcička "rozpoznat a opravit". Třeba máš opravdu pouze poškozené něco, co by se tím opravilo samo. Každopádně před přeinstalací by to asi stálo za vyzkoušení.
dá se někde stáhnout data1.msi ?
Co by to melo byt?
to netuším, ale když jsem chtěla aktualizovat SR-1, tak hledá tento soubor a nenachazí m
http://www.microsoft.com/office/orkarchive/2000locd dl.htm#Czech
O2ksr1adl.exe
Data1.exe
Tipujem ze ho mas na instalacnom CD Office.
Edit: aha, beriem spet, pouzi to na co ti dal linku rh, v tom microsofte su asi fakt prasteni, kto tento servicepack vyrabal.
tak ja to uz z toho linku stahuju, ale bude to trvat nekolik hodin
takže jdu spat, a rano uvidim jak se to povedlo. Snad už to dám konečně dokupy. díky všem
takže se mi to nepovedlo a už to vzdávám. nejde mi to a ztracim nervy.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Skusala si vobec preinstalovat ten office (z instalacneho CD)?
Obavam se ze ted uz jedine preinstalovat cely Windows a Office.
zkusím to přeinstalovat. myslela jsem, že to nebude nutné. nebudu se do toho už pouštět sama, zkusím si někoho sehnat, abych to nezkazila a nepřišla o všechno.
At uz tu preinstalaci bude delat kdokoliv tak si urcite zazalohuj sva data. I zkuseny uzivatel se splete a pak jsou ruzna fora na internetu plna otazek jak dostat zpet smazana data.
