Skript nebo php na stav serveru Online/offline
Dobrý den exuxstuje nějaký Skript nebo html,php který by ukazoval stav mého rádia ?
děkuji za každou odpověď
Hledat: script online offline
Nic nevyhovuje?
No hledal jsem ale každý my dělá nějakou chybu
jestli chybu vypisuje kazdy z tech scriptu, asi bych zacal hledat chybu mezi pc a zidli.
Hned první zákon o tom mluví jasně.
BTW, co bude to tvoje rádio vysílat? Hledám právě totiž nějaké fak dost dobrý rádijo.
Budu mít jen rádio přes internet
nevím proč ale pořád mí to ukazuje na mém radiu offline ://
přitom myslím že to mám dobře
$host má být IP adresa. A taky je možné že Váš server běží přes UDP port, což by jste taky měl funkci fsockopen upřesnit (udp://IP).
Takže asi nějak takto :
ale když je to server a ne Ip tak co tam má být místo Host ?
Aha, takže to mám chápat tak, že Váš server na kterém to rádio běží nemá IP?
No asi to urychlíme, Váš server na kterém to rádio běží samozřejmě IP má. Po pingnutí hostnamu stream.radio-hosting.net jsem dostal 94.23.48.72 IP adresu kterou jsem zanesl do scriptu, který jsem napsat o příspěvek výše.
Ano ale na stream.radio-hosting.net je víc rádii tak že proto ten skript nefunguje jak má..
proto nevím jak to mám udělat když já mám své rádio takto
Pokud se nepletu tak tyto "rádio služby" rozdělují uživatelské rádia právě pomocí portu na kterém to rádio běží.
Což je ve Vašem případě 8000. Možná to má tato služba řešeno jinak, každopádně nejde pingnout hostname stream.radio-hosting.net/andis.
nevím proč ale pořád to ukazuje že mám radio offline
já si myslím že to asi nikdy nedokážu :/ zprovoznit
a když jsem chtěl mít rádio server na shoutcast.com tak tam už se nedá registrovat
Na mém lokálním serveru mi ten script funguje bez problémů.
Nemá náhodou Váš hosting zakázaný přístup na vzdálené data? PHP direktiva allow_url_fopen musí být povolena v php.ini
Pokud si nejste jistý čím to zjistit udělejte soubor info.php a do něj vložte :
Nic víc, uložte a pošlete odkaz.
když jsem to vytvořil soubor info.php a vložil do toho co jste my radil tam my to ukázalo že moje rádio je online ale zase když ho vypnu tak my to neukáže offline :// už fakt nevím co s tím
zkoušel jsem snad všechny metody
info.php
Poradí niekdo prosím ?
To je tvoje rádio a píšeš francouzsky?
ne to je ten skript co jsem našel na internetu
