Zamrznutí XP hned po přihlášení
Zdravím,
mám problém s XP. Vždycky když se přihlásím, tak se celý počítač zpomalí, nejde pracovat se složkami ani soubory, nedá se připojit k netu ani to vypnout. Nejde dělat v podstatě vůbec nic. Naštěstí máme na tom počítači dva systémy, tak jsem to nechal celé zkontrolovat Avastem a stáhnul jsem trial NOD32 a ten taky nic nenašel. Nevíte co s tím může být? Ve chvíli kdy byl systém zapnutý nám kvůli bouřce zablikaly světla, tak nemůže to být tím? Už mi nejde ani tak o XP, ale spíš o složky a dokumenty které tam mám. Ale abych je dostal z plochy, tak mi nejdřív musí jít Windows. Přetáhnout to z druhého uživatele nebo systému nelze.
Předem děkuju všem, kteří by věděli co s tím a napíšou to zde.
Světla s tím asi souviset nebudou, PC se nerestartoval? Zkuste zkontrolovat disk.
Zůstal normálně zapnutý
Když na druhém systému spustím chkdsk.exe (protože na XP není možné spustit absolutně nic), tak se mi to na 70% samo vypne.
Přesně tak zkontroluj disk mě to taky dělalo a pak jsem zjistil že mám v haji hardisk
nebo je ještě jedna možnost zkus naformátovat disk ale to už musíš rovnou přeinstalovat windows
To mám v plánu. Mám doma už delší dobu koupený Windows 7 Home Premium, že to přeinstaluju, ale matka mi to nechtěla dovolit, že to pořád ještě funguje, tak nechce nic měnit ...
Ale ještě potřebuju něják přetáhnout všechny věci z plochy
Tak udělej záloho celého pc
Jak to myslíš? Já chci jenom plochu ke které nemám přístup, ne ukládat několik GB na už tak malý disk. Navíc bych k tomu stejně potom neměl přístup, ne? Má k tomu přístup jenom ten uživatel, který je bohužel i administrátor
máš náhradní disk ?
nebo pc ?
Mám ještě netbook
přes netbook to půjde těžce jestli nemáš káble...
a navíc jestli ten disk je zničený tak se asi těžko budou zálohovat soubory...
jinak radši počkej na někoho jiného já tomu sice rozumím, ale určitě by se ti hodil někdo kdo tomu rozumí víc
Tak my máme doma 2 HDD rozdělené na 3 části. Dva pro dva systémy a jeden na velké věci jako filmy a moje hry. Kdyby byl zničený, tak by nejel ani můj windows, ne? Já bych sice rád měl nějáký důvod koupit větší disk, ale když tenhle ještě jde, tak na co? Ale díky za rady
vlez do nouzového režimu, msconfig.exe - tam nech zakázat všechno co se automaticky spouští po startu.
zkontroluj jestli pomohlo.
když jeden antivir nic nenajde, tak se nespouští druhý antivir, ale antispyware.
a neklikači si radši spustí nějaký ten hijackthis, a počtou si v logu.
