Maximum z PtP bezdrátového spoje
Ahoj vsem,
vymyslim co nejrychlejsi bezdratovy spoj (bez investice desitek az stovek tisic za 10G/80G/FSO) a mel bych dotaz na pritomne poskytovatele, jestli nekdo nema zkusenost:
Mikrotik RouterOS nstream dual, lze pouzit na N-kovych kartach? Umi nstream dual 40MHz na kanal na A-ckovych kartach? Jak je na tom Mikrotik v Nku s propustnosti? Nebo je lepší použít UBNT NanoBridge, pripadne RouterBoard SXT (na kratkou vzdalenost) po dvou na kazdou stranu a nastavit routy tak, aby se vyuzivaly oba spoje?
Jake mate zkusenosti?
Tak ja se budu ptat na neco jednodussiho
To je az deprimujici, ze na skoro kazdy dotaz tady nedostavam konkretni odpoved
Džejáre, ani nevíš, jak rád bych ti poradil. Na svůj velmi specifický dotaz si počkej na místní síťové guru (TW, méďa,...).
já jsem síťař-amatér (známe z jiných oborů:), a jre má vždy samé speciality.
Přiznám se, že tyhle "anténářské úchylky" naštěstí řešit nemusím. Předpokládám že ten "nstream" je ve skutečnosti Nstreme, tedy propoj bez kontrolních přenosových mechanismů, který navyšuje rychlost na úkor spolehlivosti.
Ale našel jsem ti několik zajímavých diskusních příspěvků, ze kterých vyplývá, že to moc použitelné není:
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&t=3930 7
Na 5GHz je Dual popisován jako funkční (resp. není psáno že by nebyl a já pro to taky nevidím důvod):
5Ghz_Nstreme
BTW teaming jsi zvažoval (připadne mi to lepší řešení, použít síťovou vrstvu, jak pomocí vrstvy transportní) ? Nevím co po tom chceš přenášet a nevím, jakou spolehlivost vyžaduješ.
JR to mas tak, si proste spicka na tomto fore a tazko hladat niekoho lepsieho, ja osobne tiez nie vzdy dostanem odpovede na moje otazky...asi budem tiez spicka;o) alebo...sme tu proste slabi a musime dotiahnut viacero manikov.
Ano
Ano
Nko na MT nepouzivam, Nstreme je pomerne diskutabilna technologia, kde som ju pouzil tam mi dodrbala spoje ako pise hore tw, mne dokonca padlo vsetko, stupli pingy, zhorsil sa signal a dokonca pri Nstreme som dosahoval aj horsiu priepustnost. Pritom inym ISP Nstreme robi presne opacne veci.
Jubiki pouzivam len ako klientov a aj to len obcas, na SXT ludia len nadavali, takze to vyzera na nepodarok zo strany MT a co sa tyka route tak neviem presne naco sa pytas.
Diky panove, chtel jsem znat poznatky z praxe, ne vsechno mam moznost vyzkouset. Mam svoji sit bohuzel neziskovou, delam to jen pro skauty a pro rodinu, takze si nemuzu dovolit investovat desitky tisic za pojitka, nebo dokonce stovky tisic za FSO.
K TW: Nstream dual je proprietarni technologie mikrotiku, kterak s pomoci dvou bezdratovych karet a dvou anten udelat full-duplex spoj. Nevim jak to delaji, ale jedna bezdratova karta jenom a pouze vysila a druha jenom a pouze prijma, nedochazi k zadnym kontrolnim procesum ani treba beacon na objevovani novych klientu. Je to striktne pro PtP spoje. Druhou vyhodou pak je, ze muzes mit prijmaci antenu mnohem vetsi, nez vysilaci, dokonce takovou, kterou bys pri vysilani snadno prekrocil limity CTU. Kdyz karty neprepinaji, spoj ma velmi male latance, kontrola integrity provozu vsak musi byt provadena na vyssi vrstve, tedy tcp/ip. Se 40MHz kanalem by se teoreticky v klidu dalo dosahnout nejakych 80Mb full-duplex realneho provozu. S touto technologii nemam bohuzel prakticke zkusenosti. Nstream jako takovy (na jedne karte) rozhodne pouzivat nehodlam.
K Flegovi: Kdyz vezmu dve bezdratove krabicky, treba NanoBridge od UBNT a posadim je na jeden stozar, tak mi vytvori dve nezavisle linky, abych je mohl pouzivat "naraz" pro stejny provoz, je treba na oba konce umistit jeste routry, a nastavit routovani tak, aby pouzival obe cesty. Tak lze teoreticky zvysit propustnost na dvojnasobek.
PS: diky za uznani vsem, spis to ale bude tim, ze nez se zeptam, dlouho hledam, ctu diskuse a clanky. A kdyz tam nenaleznu odpovedi, tak se zacinam ptat
