Taktování Intel Pentium 4 2,8 Ghz
Zdarec všem. Mám jeden velký dotaz. Bráchovi jsem pořídil pc s procesorem Intel Pentium 4 2,8 Ghz a on by to chtěl přetaktovat alespoň na 3,0 Ghz.
Jeho konfigurace:
základní deska: Asus P4V8X-MX
grafická karta: Ati Radeon x1650pro 512mb AGP
procesor: Intel Pentium 4 2,8 Ghz HT
pamět: 1 Gb 512+512mb
zdroj: Eurocase 400w
hdd: 160 GB = windows xp home edition
hdd2: 40 GB = filmy
Dík moc za odpověd.
Jsem v tomto ohledu LAIK a jestli by to bylo možné tak to podrobně popsat kde to mam najít v biosu atd. Díky moc všem.
Změna předmětu, původně: Taktování (host)
Vysvětli mu, že taktovat takovou plečku je blbost. Co si od toho slibuje? K taktování jsou potřeba znalosti a zkušenosti, nějaký pětiminutový rychlokurz neexistuje.
No treba na mem PC je soft menuje se Smart 6 a staci 1 klik a restart PC a je pretaktovano :D
LOL. A proč jsi tazateli nedal odkaz, kde se dá takový zázračný program stáhnout? Máš na mysli tohle placebo?
http://www.gigabyte.cz/global/cs/pages/mb_091020_3 33/data/tech_090814_p55_u-smart6.htm
Přijde mi to jako program typu "zázračný čistič".
jste šašci v biosu stačí zvýšit taktovací fekvenci o cca 30mhz uložit a je vystaráno
Ano. 10 minut ten počítač jede svižněji.Vystaráno je až pak.
starý kancelářský krám chce přetaktovat o 10%? a co si od toho kromě nestability slibuje? nechce místo zbytečně stráveného času raději rozumně sedět v hospodě?
systémový disk 160gb, a datový 40gb? normální bývá opačný poměr.
No je to v BIOSu, ne kazdy pretaktovani umoznuje, ale pokud to tam je, tak to najdes.
Ovsem zakladni deska s čipsetem VIA P4M800
Mas dve moznosti, zvedat multiplier - v tomto pripade, ale urcite nelze, takze zvednout takt FSB, nejsem si jist, jestli to ale tahle zakladni deska dovoli.
U FSB musis dat pozor na to, jestli se nezveda takt AGP a PCI, ty jsou potreba zamknout, nemusi to deska umet. Nevim co presne mas presne za procesor a za pameti, ale pokud mas zakladni takt na 200MHz, muzes zkusit pridat na 210 a zkusit test RAM a zatizit procesor a sledovat teplotu, pak muzes zase zkusit pridat.
Problem muze byt zdroj, v tvem pripade neni vhodny na pretakotvani a nemusi to zvladnout a to PC odpalis.
No a jak uz tu bylo napsano, niceho nedosahnes, nove 3D hry to stejne neda a ani po pretaktovani filmy v HD (1080p) prehrat bez trhani nepujdou.
ten google je docela dobra vec, da se najit ledacos, nekdy ho zkus.
To je prskot, co? Vřele nedoporučuju taktovat ani o megahertz. Propálilo by se ti to boardem. Jestli potřebuješ vyšší výkon, změň strojový park.
Nemusi to byt nutne Prescott, muze to byt Northwood. Takze teploty by se v tom pripade bat nemusel, spis pochybneho zdroje, ktery tam ma. Jinak souhlas, krome nejakych pokusu, to kvuli zvyseni vykonu nema zadny smysl.
Northwoody jsou (byly) o chlup lepší, taktovatelnost ovšem stejně sporadická. Vykašlal bych se na to. Za nestabilitu to nestojí.
Tenhle přímotop mám se základní frekvencí 3,0GHz. Zkoušel jse to taktovat, dostal jsem se stabilně na 3,1GHz, ale teplota vyletěla nepřijatelně vysoko. Stejně si nepomůžeš, tyhle procesory jsou dnes odsouzený k prohlížení internetu, kde si stejně pořádně neodpočinou, a kanceláři.
Větší smysl pro mě má zkusit popohnat Core i7 a mobil (600MHz na 1GHz stabilně).
Ja jsem mel Northwooda 2,6 a dostal jsem se na 3GHz. Ted tam mam Prescotta 3,2 a sel jsem na 3,4GHz. Nicmene jsem to vratil na 3,2 protoze to vyznam nema zadny, akorat se vic zahriva a zvysuje se pravdepodobnost, ze driv odejde.
Nech to tak jak to je stejně to nemá cenu.Navíc máš velice nekvalitní zdroj a k tomu čipset VIA.Přetaktovávat jedině s kvalitní sestavou a kvalitním zdrojem.
No pořídil jsi mu opravdu pěknou vykopávku. Nic netaktuj, stejně to nepomůže. Máš mizerný zdroj a celkově je to celé staré.
Datum, vole!
No do prkýnka proč jsem to měl na poradně? Nechápu proč se mi to zobrazilo?
Nějakej šu*da to vytáhnul nahoru, viz 4. odpověď shora.
A do háje už to vidím. No uteklo mi to.
mozna namet pro web designera fora, aby se prispevky zalozene treba pred rokem a vic zobrazovaly nejak jinak, jina barva pozadi pisma nebo nejaka vyrazna tecka pred nazvem prispevku nebo neco takoveho.
