problém při instalaci xp
kamarád používal svoje pc nějakou dobu bez antivirového programu, což mělo za následek spoustu problémů s internetem a jeho připojením. rozhodl se k reinstalaci win xp professional, ale při načítání instalačních souborů cca po 2 minutách naskočí černá obrazovka s blikající malou čárkou v levém horním rohu a po chvíli obrazovka uplně zčerná a už beží v pc jen ventilátor. cd má original legální a pc má toto:
http://www.boxed.cz/koncovy/produkty/akcni-nabidka /dell-dell-gx620-dualcore-+-win-xp-000363
nemáte někdo radu, co by v tom mohlo být za problém?
instalátor xp sata neumí, neumí, neumí... ještě po 9 letech je to pro někoho objev.
viz část 2: http://pc.poradna.net/a/view/403824-instalace-wind ows-xp-krok-za-krokem
koukám na to, ovšem netuším, co tedy udělat? pro amatéry, jako my, je objev téměř všechno, proto bych poprosil o nějakou bližší nápovědu, jak tu instalačku rozběhnout. díky
Přepnout ho v BIOSe na IDE
omlouvám se, nevšiml jsem si že v tom článku je 3x část 2.
je to jak píše gazzy -> nastavení sata řadiče
zatím díky za rady. vlastně už dnes vyzkoušíme a pak dám vědět.
tak jsme se pokusili nastavit v biosu položku Integrated Peripheals, bohužel tento bios ji tam nemá, tak netuším, jak a co správně nastavit. udělal jsem screen části biosu, tak mi třeba poradíte, jak bych to měl nastavit, aby se nám ta instalace podařila správně spustit. díky
SATA Operation nastav na Combination. Máš to tam jasně napsaný.
tak na Combination to tam přeci nastavený je. s tím jsme nic nedělali.
Píšou tam, že Factory default je Normal, tak pokud jste s tím nic nedělali, je to od výrobce na Normal. Kdyby to totiž bylo na Combination, tak by XP disk viděly. Taky se to nastavení musí uložit, že...
tak po otevření biosu jsem dělal ten screen a bylo tam nastaveno Combination, takže to tam asi měli tak nastavený. ještě jsem navíc zkusil potvrdit uložení save/exit, ale i tak po chvíli načítání souborů z xpéček se instalace zastavila.
Doporučuji postupem uvedeným na http://pctuning.tyden.cz/windows_xp_is_not_dead-in stalacka_s_driverpacks vyrobit univerzální instalační DVD (samozřejmě, stáhnout nejnovější balíky driverů). Sice vznikne instalační DVD (na CD se to už nevejde), ale má to výhodu v tom, že každou instalací vznikne funkční stroj - a nějaké drivery SATA tě nebudou trápit.
na tu dvd instalačku se teda necejtím. čím to tedy, že to nechce v instalaci pokračovat? je podle toho mýho sreenu biosu něco špatně, případně, co bych měl ještě vyzkoušet změnit?
Podle mého schází instalaci nějaký driver, možná SATA, ale já bych docela hádal na driver integrované grafiky. Existují postupy jak potřebné drivery do instalačních souborů dostat, např. pomocí programu nLite, nebo mnou uvedeným postupem. Svého času, v počátcích XP, jsme podobné situace řešili použitím co nejjednodušší grafiky, aby proběhl instalační proces, potom se grafika vytáhla a dodaly se drivery pro integrovanou grafiku. Možná ti tento postup pomůže, já jsem to však několik let nedělal, protože to "mé" instalační DVD vyřešilo všechny problémy. Zkus to udělat také a neboj se toho - pokud máš stroj, na kterém to můžeš udělat a vypálit (třeba na DVD-RW), tak to určitě zvládneš (při nejhorším bude další nepovedená instalace - co se může stát horšího?)
jestli je disk i cdrom sata, tak to máš v biosu blbě nastavené (drive 0,1)
sata operation: combination máš ok.
a smart si zapni, bůhví jaký fotbal s tím notebukem budeš hrát, a info o vadně alokovaných blocích se může hodit.
tak aby toho nebylo málo, tak se mu v boot sequence objevilo u cd-rom not present. tak to je už v prdeli asi bios i my.
CD je PATA nebo SATA?
tak teď nerozumím. CD mechanika? a jak to můžu zjistit,jestli je to např PATA?
Podívaš se na datový kabel. Pokud je široký asi 5cm, je to PATA, pokud jenom 1cm, je to SATA.
raději jsem to vyfotil. snad to bude stačit
PATA
co to tedy pro nás znamená?
Že musíš v BIOSU mít povolené alespoň jedno PATA zařízení (CD) a jedno SATA (HDD). Najdi si v manuálu k desce k tomu podrobnosti, nejspíše to bude DRIVE 0 (SATA) a DRIVE 2 (PATA).
tak tohle se povedlo a už je bootování o.k. jen ta instalace po cca dvou minutách načítání souborů skončí.
ještě jsem přidal screen momentálního stavu biosu:
netuším jestli je vše správně a je třeba ještě něco nastavit i jinde?
kdež už jsem otevřel pc tak tam byl navolno tento kabel. z jedné strany připojen na zákl desku, tak nevím , jestli nemá být někde zastrčený.
Tím se netrap, ten je od diskety.
Ano, je to správně, BIOS vidí jak 80GB disk, tak OPTIARC mechaniku. CD s Windows je originálka nebo pálené? Zkusil jsi jiné?
ano.zkusil jsem tři original windows cd. toto pc má štítek a legální xp. ještě jsem si všimnul, že mi to při startu, než naběhne ten symbol windows s načítáním, napíše v levém horním rohu BOOT.INI JE NEDOSTUPNÉ nebo tak nějak a hned pod tím bylo napsáno C/WINDOWS. někdo mi radil, že se to stává. když jsou v pc dva systémy, tak jsem mrknul do nástrojů konfigurace a není tam vidět žádný, tak nevím, jestli je to v pořádku. navíc jsem si všimnul, žev těch nástrojích konfigurace u položky OBECNÉ je nastaveno VÝBĚROVÉ místo NORMÁLNÍ spuštění.
