Kam se přesunou sobory, když dám "vyjmout"
Stala se mi divná věc. Normálně jsem používala "vyjmout" a "vložit", ale tentokrát soubor zmizel a už se neobjevil. Zkusila jsem to u několika dalších, ale stalo se to samé. Soubor byl vyjmut, ale už se nikde neobjevil. Nemáte tušení, kde ho lze dohledat? Když jsem dala "hledat", tak ho to také nenašlo Děkuju
Subory sa presuvaju do clipboardu, ak su stratene skus pouzit nejaky nastroj na obnovu zmazanych suborov, napriklad active undelete, pokial ich nebolo vela a neboli velke mal by ist pouzit zdarma, inak si ho budes musiet zaplatit,
Při "vyjmout" se to přesune do schránky a ve chvíli, kdy dáš do schránky něco jiného, tak to zmizí (přepíše se to). Lepší je dát "kopírovat" - ctrl+c (to je také do schránky) a po úspěšném vložení to původní smazat.
Samozřejmě jak co. Existují i programu, kde je tzv. multischránka do které lze zkopírovat více položek.
Asi to nedohledáš nikde, protože schránka je v RAMěti a ta se při vypnutí/restartu vymaže.
Tie subory boli oznacene vo file systeme ako vymazane, cize ak nebude babrat s diskom a pusti tam nejaky undeleter tak ma vysoku pravdepodobnost, ze to obnovi.
Pravda. Mohlo by se zkusit třeba
http://www.slunecnice.cz/sw/softperfect-file-recov ery/
a hledat to v původním umístění.
je to jak píšou ostatní- do ram se nic necpe. schránka je jen reference na akci. mmchdm, divil by ses kolik dat a to dávnou zapomenutých je v paměti- zvláště u počítačů, kde se paměť nechcípe, takže všechny. troška zkušenosti a data sosáš.
Při "vyjmout" se ještě nic neděje, soubory se nikam nepřesouvají - jen se označí (a rozhodně nemůžou nikam zmizet, když do schránky dáš něco jiného). Takže to, že soubory "zmizely" se stalo nějak jinak. Tak zkus přesněji popsat kam a jak jsi dávala to "vložit" než ty soubory "zmizely"...
Přesněji, do schránky se jen zapíše reference na soubory.
No ony zmizí, ale z té schránky.
Z původního místa ne. Respektive z původního umístění pouze "viditelně".
to nie je pravda. na skusku som si vytvoril na ploche TXT subor. Dal som nan CTRL+X. A potom som na nieco uplne ine dal CTRL+C (akoze prepisanie clipboardu). Priesvitny TXT subor, na ktory som dal CTRL+X ostal na svojom mieste a je viditelny. Ona priesvitnost sa zrusila. Cize pri CTRL+X by nemal nastat problem. Mozno tak v momente ked da uz CTRL+V, ale to zalezi od toho, ci je onen ukon transakcny.
Zkus si pomoci Ctrl+X oznacit treba nejaky 20GB soubor.
Kdyby se mel zkopirovat do clipboardu, tak by to muselo trvat vecnost.
Ctrl+X (stejne jako Ctrl+C) si jenom zapamatuje, se kterymi soubory se bude pracovat.
