Netbook nemůže najít domácí wifi síť
Zdravím.
Mám připojení k netu od UPC, od modemu vedle kabel do Wifi routeru (D-link, zabezpečený), z routeru do stolního PC a Wifi signál do netbooku.
Problém je následující: Včera nám v baráku vypli elektřinu a od té doby netbook náš router nemůže najít. Mobily ho najdou bez problémů. Zkoušela jsem zadat údaje ručně, nebylo to nic platné. Stolní PC se k internetu přes router připojí bez problémů, zrovna tak jako mobily. Tak kde je zakopanej pes? Netbook má op. systém WinXP Home ed. SP3. Poradíte prosím?
Jiné sítě v okolí netbook najde, jen ne tu domácí. Používáme wpa2-psp šifrování.
zkus dočasně vypnout šifrování. na jakém kanálu router vysílá?
Nevím na jakém kanálu vysílá. Šifrování nejde vypnout, musela bych reinstalovat router, jinak to nejde.
nikoli. v routeru vlezeš do wireless sekce, a místo wep/wpa šifrování zvolíš nic. (staré klíče si poznamenáš)
číslo kanálu vidíš tamtéž. pokud je tam "auto", zvolíš ručně něco z kanálů 1-11. inssider na notebuku by ti řekl, jestli se rušíš se sousedem.
vidí ten notebuk vůbec nějaké wifi sítě? není wifi na ntb omylem vypnuto?
návštěva s notebukem/mobilem vidí vysílání tvé sítě? nechcípl router po bouřce? aspoň máš důvod koupit router s rychlejším wifi, minimálně "lite-n", jestli tvé notebůů umí normu 802.11n.
Zkus se na to podívat programem inSSIDer, zda uvidíš síť sedící na kanále.
Pokud ano, je třeba provést správné nastavení v OS, v souladu s nastavením zařízení.
Ten program tu domácí síť v NTB nenašel.
Ještě bych zkusil jiný NTB, ale výpadek proudu může způsobit s firmware v routeru všelicos. Nejjednodušší řešení bude reset do továrního nastavení a kompletní znovunastavení routeru.
Mobilem router v pohodě chytám, takže problém v routeru nebude. Netbook zas chytá všechny okolní sítě, jen ne tu naší. Mimochodem, včera jsem router vyresetovala, reinstalovala a stejně nic z toho nepomohlo, už jsem zkusila kdejakou šaškárnu a nic.
Prepni si len tak z nudy router do normy 802.11b a kartu nastav tiez na 802.11b. Je celkom mozne, ze konecne uvidis svoju siet.
