Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nenabehne
Dobry den,
nekdy mi PC nabehne bez problemu, nekdy zase nenabehne vubec (uplne jakokdyby bylo bez proudu), nebo nabehne a ozvou se jenom 3 dlouha pipani, ktera se po pauze opakuji...
skousel jsem prehazet RAMky i CMOS reset. Myslim vsak ze to bude ve zdroji, protoze jsem vypozoroval ze po vypnuti prepinace na zdroji do 0 a nasledovnem zapnuti do polohy I, na zapnuti pc vubec nereaguje, ale ze zdroje se ozyvaji nejaky zvuky jak kdyby nabihal a asi cca po 1,5minuty zrazu ticho a pc zareaguje na zapnuti (bud nabehne normalne, nebo zacne pipat).
Myslite ze to bude v tom zdroji a postaci vymena za novy?
Dekuju.
Miro.
Když nezkusíš, nezjistíš. Víš aspoň, co máš za zdroj a zbytek HW?
karel 27.07.2011 12:14
Starsi comp: MB: MSI KT4V (MS-6712) AMD Athlon XP 2000+ 2x512MB DDR SDRAM zdroj Mercury 300W ATX m…
bussho 27.07.2011 12:36
bussho
Ten zdroj je docela klidně možný, což si ověříš jedině tím, že zkusíš jiný. Také se podívej na zákla…
Pytlík 27.07.2011 13:30
Pytlík
Podival jsem se na ty kondenzatory, a vypadaji OK, vyjma mozna 1 mensiho, ten mi prijde trosicku naf…
bussho 27.07.2011 14:01
bussho
Kondenzátor stačí docela malounko nafouklý, ne vždy vyteče. Musíš zkusit jiný zdroj, několikastránko…
Pytlík 27.07.2011 14:53
Pytlík
tak novy zdroj jsem vyskousel vysledek je taky ze to nenabehne vubec, ani po dvou minutach jak s tim…
bussho 27.07.2011 17:59
bussho
původní zdroj je příšerný, otázka je čím jsi ho nahradil. ovšem board jen s ide rozhraním už patří d…
lední brtník 27.07.2011 23:30
ake su parametre toho noveho zdroja, zobral si ho z funkcnej zostavy alebo nasiel lezat v pivnici?.… poslední
green4 28.07.2011 00:46
green4
Starsi comp:
AMD Athlon XP 2000+
2x512MB DDR SDRAM
myslim ze to bude tym zdrojem, na MB nic odpaleneho nevidim, a furt se to opakuje, po asi 1,5minute divnych zvuku ze zdroje zrazu je ticho a comp jde zapnout (bud ok nebo s pipanim).
Fakt nevim co jinyho by to mohlo byt, jestli mate jeste nejake napady, prosim sem s nimi :)
Podival jsem se na ty kondenzatory, a vypadaji OK, vyjma mozna 1 mensiho, ten mi prijde trosicku nafouklej, ale nedokazu to 100procentne rict. Preteceny nejsou.
Taky jsem si vsimnul ze kdyz prepnu na zdroji z 0 na 1, tak zacne tict proud a zacne svitit zeleny svetlo na sitove karte a oranzovy blika po celou tu onu popsanou dobu divnych zvuku (pisteni) a v momente kdyz prestane pistet a je ticho, oranzove svetilko zacne svitit (uz neblika).
Skusil jsem odpojit vsechny mechaniky a disk a pustit to, avsak vzdy dostal jenom takovej 0.5sekundovej impulz(nabehla power ledka, vetracek se zacinal roztacet) pak ale zasa vsechno zhaslo, az po nekolikate se to povedlo a naskocil uplne (avsak zacel 3x klasicky pipat :( )
ake su parametre toho noveho zdroja, zobral si ho z funkcnej zostavy alebo nasiel lezat v pivnici?. Mohol by si este skusit vymenit RAM, nie prehadzat medzi sebou ale vymenit za inu, alebo aspon skusit zapnut PC najskor s jednou a potom z druhou. Potom uz nezostava nic ine ako vymenit MB. Nemas k MB manual, podla druhu pipania by sa dala urcit zavada
