SATA disk a potize s napajenim ?
Zdravim vespolek.
Mam desku MSI s nf3ultra + venice 3000+, 2x512 mb ram, 6600GT AGP (vsechno malinko pretaktovane)+ 1xDVDrw. Mival jsem 2x PATA disk a vsechno napajeno 350W zdrojem eurocase (jeste bez SATA napajecich slauchu). Jeden disk se odebral do vecnych lovist, tak jsem poridil novy, 160GB Seagate Barracuda, SATA2, a napajeni vyresil redukcnim kablikem. Cerstve na nej probehla instalace winXPsp2. Da se rict, ze to beha vcelku jak ma (uz asi 2 mesice). Jen tet vidam bsod 1x-2x denne (vec na kterou jsem nebyl zvyklej) a po restartu obcas nemuze bios ten SATA disk najit. Je mozne, ze uz ten zdroj proste nestiha ? Je napajeni SATA disku narocnejsi na poradne krmeni? Se dvema PATA disky cely sytem behal rok bez chybicky... Ten novy SATA disk se mi jevi jako jinak uplne v poradku, nechce se mi vinu svalovat na nej. Poradte co vyskouset, vymenit, rozslapat....dekuji
Kalkulačka pro výpočet potřebného výkonu zdroje: http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.js p
BTW: je možné (a pravděpodobné), že ten SATA disk bere víc.
no, extreme.outhervision calculator spocital, ze to dlabe 284W... kdybych mel prej 2x pata (stav pred vymenou disku) tak pry 286W (tzn. u extreme.outhervision myslej, ze PATA disk basti o 2W vic nez SATA ? )...kazdopadne je to asi na hrane, uz jen vzhledem k tomu, co si lidi myslej o zdrojich eurocase, ze...
Na taku zostavu by som dal radsej zdroj silnejsi, ale mozes mat problem aj so SATA kablom alebo napajacim kablom (blbe kontakty), ak mas tak skus iny kablik.
A zrus to pretaktovanie!! (zbernice?)
jinej kablik skusim, s tim pretaktovanim... dela to i bez
koukam tu na czechcomputer.cz, ze bych si poridil novy zdroj... bude zasadni rozdil vymenit 350W eurocase (3roky starej) za 350W fortron ? Pomuze to v mem pripade ?
Najprv si odniekial pozicaj iny zdroj (na skusku), ak to nie je zdrojom tak by si zbytocne vyhodil peniaze za zdroj.
Ak to predtym islo stabilne (s 2xPATA diskom) a teraz mas len 1xSATA disk, tak to je dost divne keby to bolo zdrojom, skor podozrievam ten disk/kable do disku/SATA radic/dosku.
ten PATA disk odesel jen jeden, druhej zustal + novej SATA... tzn. jeden pata byl vymenenej za SATA.. proto ten zdroj v podezreni. Deska + radic bezej... kdyz ale delsi dobu hraju, nebo po restartu, nastane error s diskem. (behem hry bsod, po sestartu bios nenajde didk, ackoliv ten bezi.)
To mi skor pripada ako studeny spoj v disku alebo na konektore/kabli, ale zdroj nevylucujem.
Zdroji Eurocase bych moc nevěřil, skoro vůbec a po poslední vlastní
zkušenosti bych koupil jiný zdroj než Fortron. Bral bych třeba Enermax.
ja normalne lidem doporucuju ty fortrony... ale kovarova kobyla (ja) uz leta mam toho eurocase, a do tet jsem nemel problem.. zitra prinesu nejakej jinej zdroj z rachoty a udelam test. dneska, kdyz jsem ten disk zapojil na starym zdroji na jinou, samostatnou vetev, zatim dobry. Nicmene nevim.
Možná ti nestíhá zdroj.Disk má čidlo snímající 12v napětí a odpojuje se když to napětí trochu klesne.
nebo je v háji ta redukce - jestli nemáš druhou zkus ty kontakty u molexu trochu upravit aby šli do sebe víc na silu
nebo je to tím přetaktováním - jestli se s taktováním fsb zvyšuje rychlost sata řadiče tak to může dělat bordel -já si takhle odpráskl data na k8v tak jsem to hned měnil za k8n.ale jak je to přesně u nforce nevím
Problém je možno v tom, že redukcia na napájanie SATA má konektor, ktorý v tej pätici behá a niekedy vypadne z neho napätie.
Ta redukcia je z [img]http://www.svethardware.cz/sh/media.nsf/0c97cd6cabb 1398ec1256cc50082f4bf/99c77293eecac7e0c1256e840044a 7cf/Body/4.4B54?OpenElement&FieldElemFormat=gif[/img] (konektor vlavo) na disk s konektorom? [img]http://www.svethardware.cz/sh/media.nsf/0c97cd6cabb 1398ec1256cc50082f4bf/99c77293eecac7e0c1256e840044a 7cf/Body/5.26C4?OpenElement&FieldElemFormat=gif[/img]
presne tak, z molexu na sata napajeni....to je voooon
Nemohol by byt problem v tom ze tam nieje 3,3V?
jak na ty tvoje vobrazky tak koukam, tak mas asi pravdu... ale jak by to pak mohl byt komercni produkt ? To by se to snad neprodvalo, kdyby to melo takovej nedostatek, ne ? Zvlastni, nikdy me tohle nenapadlo... Mas k tomu nejaky dalsi info ? jako k cemu to 3.3V napajeni slouzi ? A co by pripadne melo na svedomi jeho absence ? Zvlastni... zagooglime...
Ja som taku redukciu videl ked si jeden znamy kupil dosku od MSI a toto dostal k tomu (to som to videl prvy krat). Potom ked som si kupoval novy zdroj tak som sa zaujimal co by mal asi splnovat a narazil som na ten clanok s tymi obrazkami a tam som si vsimol popis SATA napajania ze uz nieje iba 12V a 5V ale este 3,3V. Vtedy som si spomenul na tu redukciu ze tam asi 3,3V nebudu. Dalej som po tom nepatral takze neviem k comu je na SATA disku 3,3V.
V ATA specifikacii je zadefinovane aj to 3.3V, ale nepisu ci je nutne, mozno to dnesne disky nepotrebuju a je to pre buducnost, alebo si disk vystaci aj len s jednym z 5V alebo 3.3V, ale nespoliehal by som na to, nemozes nejako pouzit slusnejsi napajaci kabel/zdroj?
Neviděl bych to v problémech s napájením, ale s taktováním. Měl jsem kdysi desku s i865 a P4 2,6@3,0Ghz a jak jsem do ní dal SATA disk mohl se zbláznit, hned šel z domu...
Taky se nedoporučuje dávat SATA2 disky do desek které je nepodporujou, má se to jumperem na HDD změnit na SATA1, stejně ale do desek co SATA2 neumí dávám raději P-ATA, právě kvůli problémům s SATA...
Naši majú problém so SATA diskom. Občas mu klepotali hlavičky (za spomínané napájanie) a dnes je v takom stave, že nie je achopný bootovania.
