Wine (v Linuxu) a rozlišení her - oříznutý obraz
Mám Ubuntu 10.04 a v něm nejnovější wine 1.3
Když v něm spustím nějakou hru (testoval jsem Fallout, NFSCarbon, Atomic Bomberman), tak to všechny zobrazí v takovém rozlišení, že je spodní část obrazu uřízlá/jakoby pod obrazovkou - takže není vidět.
Ḧrál jsem si s nastavením zobrazení ve wine a jediné "řešení" které funguje, je nastavení emulovaného desktopu s nižším rozlišením, než mám teď v Ubuntu (1360x768) - což je ale dost nepraktický, protože se to zobrazuje v okně a rád bych hrál ty hry ve fullscreenu.
Možná to má něco společnýho s tím, že mám rozlišení v Ubuntu v poměru stran 16:9 (i když nevím, na druhym poči s Windows mám taky 16:9 a jedou tam hry v klidu). Navíc s rozlišením v Ubuntu jsem si hrál (zkoušel jsem i tragický 800x600), ale výsledek stejný.
Nevadilo by mi, kdyby u těch her byly po stranách černé pruhy, hlavně aby to nic neořezávalo. Nějaké řešení? Už jsem bezradnej a nechce se mi jen kvůli hrám zase přecházet na wokna :\
Tak ještě pro doplnění - tu samou verzi Ubuntu a téměr tu samou verzi Wine + tu samou verzi Atomic Bomberman mám na notesu a tam se to zobrazuje dobře - tedy žádné oříznutí.
Rozdílné jsou jen grafické karty (+samozřejmě ovladače na ně). Na počítači, kde se problém vyskytuje, mám geForce 6200 a "origo" nVidia drivery. Na notesu jakousi integrovanou shitku od Intelu, ovladač teď nevím, ale asi to není důležitý, problém je v tom druhém počítači.
Reseni problemu neznam, ale pokud to nevyresis, tak zkus dat jeste sanci nejakemu rozumnemu distru (napr. Fedora), ja mam Ubuntu 10.04 u rodicu a je to smejd, z niceho nic prestal hrat zvuk a at konfiguruju jak chci, ani si neskrtnu, jak budu mit cas, tak tam pujde asi taky Fedora nebo nejake jine bezproblemove distro.
No, dobře, tvou radu si shovám do zásoby, až selžou všechny ostatní pokusy :) Ale na Ubuntu bych to nesváděl, viz můj druhý příspěvek.
No prave, jiny HW a uz jsou problemy, v tom prave vidim Ubuntu jako problemove.
Dirci? :)
Pokud ma integrovanou shitku od Intelu (jako ja), tak se muze s distrama stavet na hlavu. Jedine ovladace, ktere funguji jsou od X.org a intel nejak neplanuje rozsirit podporu pro linux. Je to sracka, a ve wine ma znacne potize.
pokial som ho dobre pochopil, s tou integrovanou intel mu to ide bez problemov...
Ja mam notebook s Nvidia Optimus a nemam s tymto (orezanim)problem, skor sa objavuje problem, ze hra rozozna iba integrovany intel a nvidiu si nevsimne. Ale rovnaky problem mam aj pod W7
