Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Opakované restartování PC-HDD zničeho nic nenajíždí
Čau, lehce jsem to popsal již v příspěvku o viru z facebooku...
Ještě dnes ráno mi můj v pohodě najel. Přišel jsem odpoledne, zapl PC (1), přijdu, a co nevidím. Pc se restartuje! A to právě v bodě, kdy má dojít k načtení windows, jestli jsem to správně pochopil, tj těsně předtím, než naběhne taková ta typická černá obrazovka s WINDOWS XP PROFESSIONAL a ty tři modré válečky...
On se vesele restartne a celý proces se opakuje,opakuje,opakuje,opakuje....
Vzal jsem HDD(a), strčil ho do jiného PC(2) - dělá to to samé. Nechce najet. Tak jsem to dal k jinému (funkčnímu dobrému)HDD(b) do jiného PC(2) a nastavil bootování na ten funkční (HDD-b), PC(2) v pohodě najel, ukázal mi dva harddisky a všechno v poho. VŠECHNO v naprostém pořádku, všechny soubory z obou hdd přesně tam, kde mají být.
Tak jsem vzal ten funkční HDD(b) a strčil to do svojeho PC(1). Nenajel. Dělá to naprosto totéž, co ten divný HDD(a). Tak jako moje nervy. Na mém PC(1) nefunguje ani jeden, na jiném PC(2) funguje ten zdravý (HDD-b) a nebo oba dohromady, bootuje-li HDD(b) a HDD(a) nefunguje nikde. Jsem blááááááázen? Pomůže reinstall windows?
Parametry PCček myslím nejsou důležité, do dnešního odpoledne HDD(a) šlapal na PC(1) a HDD(b) na PC(2) (nikdy předtím jsem je neprohazoval, až dnes), ale pro jistotu je sem dám:
PC(1) - 1,2GHz/1024MB/60GB HDD(a), grafika 64mb
PC(2) - 1,3GHz/512MB/80GB HDD(b), grafika ???
Přijde mi velice zvláštní, že při bootování z HDD(b) ten počík (2) toho harddiska(a) normálně vidí, vidí v něm soubory, normálka, ale sám nenajede...
Díky za jakákoliv řešení.
*HDD jsem pro přehled označil písmeny a počítače čísly.
Ono se nejspíš bude jednat o nějakou chybu ve Windowsech. Ten HDD to načte vždy v jiném počítači pok…
B3RAN 02.08.2011 16:56
B3RAN
To je ten problém - já nemám instalační CD... A nejsem si jist, zda by se to dalo opravit z jakéhoko…
Envy 02.08.2011 17:17
Envy
Co si robil s PC pred tym ako PC prestal fungovat? Skusal si nudzovy rezim?
blue5 02.08.2011 17:26
blue5
"*HDD jsem pro přehled označil písmeny a počítače čísly" zrovna dvakrat to nepomohlo:-) Takze vyzera…
blue5 02.08.2011 17:13
blue5
Kápnuls na to. Asi to tak udělám :-D dík moc všem :-)
Envy 02.08.2011 17:29
Envy
Věci se mají naprosto jinak - ten počítač bude nějaký pojeb*ný. Proč? Protože vypálil jsem si Win Ho…
Envy 02.08.2011 20:54
Envy
máš uhnilý zdroj, úchylné paměti, nejsou zaražené konektory od disku, chladič je zasr... prachem, ob…
lední brtník 02.08.2011 21:45
Uhnilý zdroj: těžko, do dneška šlapal jak hodinky a vypadá být v poho... Úchylné paměti: 1GB ti nest…
Envy 02.08.2011 21:51
Envy
"vypadá být v poho..." Za test nic nedas. Zober zdroj z PC2, daj ho do PC1 a skus to este raz.
blue5 02.08.2011 21:55
blue5
TVL když se ten komp rozjede, tak ten zdroj snad funguje, ne?:D on jde zapnout, jen se před najetím…
Envy 02.08.2011 22:00
Envy
Nj ale nic ine ako testovat ti neostava. Skus vytiahnut baterku a resetovat bios.
blue5 02.08.2011 22:05
blue5
A obojí se dělá jak...?
Envy 02.08.2011 22:21
Envy
na MB (mat. doska) najdi bateriu (klasicka placata hodinova bateria) Vyber ju a pol minuty sa na nu…
blue5 02.08.2011 22:29
blue5
1) tu baterii bych pochopil - nakej jumper, to vim akorat ze je taky dzinzik, kerym se spojuju dva t…
Envy 02.08.2011 22:40
Envy
:-)To uz je moc, odpoved na taketo otazky si najdi sam na googly. Ja mam vsetky OS v image suboroch…
blue5 02.08.2011 23:12
blue5
Takze mam vypalit normalne ISO soubor a ten komp to jako umi otevřít při bootovaní systému jo? :D pě…
Envy 03.08.2011 07:40
Envy
Uhnilý zdroj: těžko, do dneška šlapal jak hodinky a vypadá být v poho... bože to je argument. věci…
lední brtník 02.08.2011 23:29
Ten PC je starší, vypadal ale, že to je originál sestavený... Vůbec nevím, jaké mám paměti, můžu to…
Envy 03.08.2011 07:38
Envy
Reset cmosky - nepomohlo. Spojil jsem na chvíli ty piny ty druhé dva, nic. Vytáhl jsem baterku, nic.…
Envy 03.08.2011 19:29
Envy
Mozes si za to sam. Ked viem ze my zamknu temu koli warezu vytvorim novu kde warez ani nespomeniem.…
blue5 03.08.2011 20:08
blue5
Snažím se, co to jde, vypadá to nadějně, čachruju tu se staženýma winama a až se někam posunu, napíš…
Envy 03.08.2011 21:04
Envy
Tak tam bude problém někde jinde, PC bootuje z CDčka, ale jakmile bootne, okamžitě se restartuje. Pr…
Envy 03.08.2011 21:48
Envy
:-) No moze ale pravdepodobne to nieje. Hlavne testuj. Vymen zdroj, potom RAM, potom celu MB (po jed…
blue5 03.08.2011 22:49
blue5
Ram nevymenim, ten druhy (ne muj) je starsi a ma SDR, tne muj ma DDR. na MB si netroufam. Zdroj jo a…
Envy 04.08.2011 06:59
Envy
Zrekapituluji to: Resetnul jsem CMOS. Vyndal jsem baterku. Zasunul pečlivě všechny kontakty, drátky,…
Envy 04.08.2011 19:03
Envy
jestli máš více modulů ram, nech jen jeden a zkus spustit. memtest jsi zkoušel? Pc se restartuje! A…
lední brtník 04.08.2011 20:30
Memory testing mam pri kazdem startu pc, 104xxxxxxxxx no proste 1024MB OK. Nikdo s ovladaci neblbnu…
Envy 04.08.2011 20:43
Envy
Ramka je len jedna??????????????????????????,,
blue5 04.08.2011 20:58
blue5
Memory testing mam pri kazdem startu pc, 104xxxxxxxxx no proste 1024MB OK. ehm ehm. vypálit .iso bo…
lední brtník 04.08.2011 21:14
Mám tam 3 - 512+2×256 Zdroj je adekvátní k HW, s tím není problém. Zkoušel jsem oba všude a byly v p…
Envy 04.08.2011 22:08
Envy
Nie to nepomoze. Vsetky vyber. Skusaj zapnut PC, vzdy tam daj iba jednu RAM (zacni tou 512MB)
blue5 04.08.2011 22:17
blue5
Na tom ultimate boot je i ten memtest? A tím se bootuje PC? (já s tím neumím, tak se ptám...)
Envy 05.08.2011 14:09
Envy
Uz si skusil zapnut PC iba s jednou RAmkou? Skusit tie ramky po jednej je robota na 5 minut.
blue5 05.08.2011 14:16
blue5
Na 10 - matka odpálila monitor, takže mám 1 na dva kompy, tzn funkční vypnout, mon přehodit, zkusit,…
Envy 05.08.2011 14:30
Envy
Zkoušel jsem to. Nic. Ultimate CD Boot taky nepomohl. HLásí všechno v pořádku. :-(((
Envy 07.08.2011 01:53
Envy
A kolikrát pípne když startuje?
Kráťa 05.08.2011 00:08
Kráťa
Envy 05.08.2011 08:29
Envy
!!!!!!!!!!! POZOR POZOR !!!!!!!!! Téma vyřešeno - bylo to HDDčkem. Cosi se asi dost dobře posralo v… poslední
Envy 08.08.2011 19:15
Envy
Ono se nejspíš bude jednat o nějakou chybu ve Windowsech. Ten HDD to načte vždy v jiném počítači pokud není ten HDD zničený. Určitě pomůže reinstal Windows. Doporučil bych jen je opravit a ne to celé mazat. Tím pádem soubory zůstanou zachované a Windows se smaže a nainstaluje novej
To je ten problém - já nemám instalační CD... A nejsem si jist, zda by se to dalo opravit z jakéhokoliv Windowsu XP proff, co si stáhnu (viz War-forum.net aj.). Nebo jo?:-)
HDD je evidentně v pořádku, když ho počítač vidí a i ty soubory na něm.
"*HDD jsem pro přehled označil písmeny a počítače čísly" zrovna dvakrat to nepomohlo:-) Takze vyzera to asi tak ze v HDDa v PC1 sa nieco celkom dobre posralo. Ked das HDDa do PC2 tak je to uplne ZLE (nepojde to). A ani opacne HDDb nepojde na PC1, je to ina zostava OS nenabehne, co ine cakat.
"Tak jsem to dal k jinému (funkčnímu dobrému)HDD(b) do jiného PC(2) a nastavil bootování na ten funkční (HDD-b), PC(2) v pohodě najel"- zasa nevidim nic neobycajne.
"Přijde mi velice zvláštní, že při bootování z HDD(b) ten počík (2) toho harddiska(a) normálně vidí" - ee, zvlastne to nieje OS v HDD je poskodeny a sam sa nenacita ani v jednom stroji, po pripojeni s inym HDD ale udaje vidiet, nic zvlastne.
Teraz, daj PC2 do povodneho stavu (komplet s povodnym HDD) pripoj tam nefunkcny HDD a sprav zalohu (ak netreba tak tento krok preskoc). Potom zober nefunkcny HDD a vrat ho do povodnej zostavy. Urob reinstal Win. Nahod data zo zalohy (mozes skusis system namiesto reinstalu opravit, byt tebou vykaslem sa na to).
Věci se mají naprosto jinak - ten počítač bude nějaký pojeb*ný. Proč? Protože vypálil jsem si Win Home Edition CZ SP3 k instalaci (bylo toho nějakých 600mega), nastavím bootování z cd, vložím cd a jakmile má dojít k puštění toho cd, tak se ten komp zas restartuje. Lol, dělám něco špatně, nebo jsem úplný mamlas, nebo je nějak posr*ný bios?
Úchylné paměti: 1GB ti nestačí?
Zaražené konektory: od jakého disku? CD romku to vidí, HDD taky.
Chladič není zasr. prachem.
Obsluha má obě ruce levé. To jo.
Ale sakra co dělám špatně? :-D ten komp prostě nechce najet, win nechcou najet, bootování z CD nechce najet, tak vir v Biosu nebo co?
na MB (mat. doska) najdi bateriu (klasicka placata hodinova bateria) Vyber ju a pol minuty sa na nu divaj, potom ju vrat naspat. Ak si trufas najdi na MB jumper CMOS, ten prepni do druhej polohy a zasa vrat na povodne miesto (V manualy od MB to je porobne popisane, nakreslene)
1) tu baterii bych pochopil - nakej jumper, to vim akorat ze je taky dzinzik, kerym se spojuju dva take cudliky zezadu na HDD, CD-ROM atd... ale na MB...? A manual nemam :D
2) asi to bude furt tym HDD, jak tady nekdo rekl, mam leve ruce, ale zkousel jsem to cd v jinem PC a DISK BOOT FAILURE, tudiz kdyz to bylo tam, tak to taky dalo failure a pak to bootovalo z HDD a pak se to resetlo. DPC tak jak se to dela, kdyz jsem si stahl Home Edition odsud: del (karel)a ty 3 rary extrahoval, byl tam 1 rar velkej, kterej se extrahoval dlouho - a pak už setup.exe, autorun a takove ty instalační soubory. Píšou všude obraz disku iso iso a žádné iso, po rozbalení všech rarů hned tohle. A není to poprvé. Tak já fakt nevím, co mám vypálit, aby to šlo -.- :/
:-)To uz je moc, odpoved na taketo otazky si najdi sam na googly. Ja mam vsetky OS v image suboroch ISO a MDS takze... CD/DVD napaluj ako obraz alebo ako bootovaci obraz ja neviem v akom programe vypalujes. Neviem co si stiahol, ani ako, ani preco pouzivas warez namiesto torrentov. Nedavaj sem zive linky na warezfora, pridu admini, zacnu pisat nieco o pravidlach. Ja to potom budem musiet vsetko citat. Ak to nedokazes vypalit sam, kup si original.
bože to je argument. věci se prostě kazí. zkontroluj na štítku shitovost zdroje. pokud ti to sestavoval garážník, zamysli se nad zdrojem.
podobným problémem mohou být nafouklé kondy s polovytečeným elektrolytem na základní desce.
bože mysli! máš paměti od podřadného málo kompatibilního výrobce - třeba adata? máš pomíchané moduly různých typů, a každý potřebuje trochu jiné podminky - časování, napájení?
na co filosofovat, je tu přece memtest, goldmemory atd. testoval jsi ramky?
od všeho, samozřejmě fyzická kontrola dobře držících konektorů hdd je nejdůležitější. není to typická vada, ale stává se, třeba i našim firemním it-manům. nebo pokud má zdroj redukci molex-sata. to že to vidět ve správci zařízení je pěkné, ale za kontrolu nic nedáš.
to je dobře. je to oblíbená vada starých typů vějířových chladičů s úzkými mezerami mezi žebry, přitom přes ventilátor není 100% vidět.
za reset cmosky nic nedáš.
dětinská výmluva ze školky. na to snad nevěříš.
Vůbec nevím, jaké mám paměti, můžu to checknout, ale furt mi nejde do hlavy, jaktože to 1/2 roku jelo bez problému....
Konektory jsou prostě zaražené úplně v pohodě.
Reset CMOSky, budu muset dlouho googlit :-D
Vir v biosu - dobře, už nevěřím :)
Reset cmosky jako biosu?
Tak se nám ten výběr zúžuje. Teď sháním teda windowsy k nainstalování, data mám zálohované, ale furt to píše disk boot failure... Asi to neumím vypálit, ale víc radši nezmiňuju, nebo to Karel zas zamkne, a o to já nemám zájem.
2Karel: promiň za to zamčené téma.
Tak tam bude problém někde jinde, PC bootuje z CDčka, ale jakmile bootne, okamžitě se restartuje. Prostě to dělá furt to samé. Windows rovněž nejde nahodit z CDčka, protože to spadne. Vždycky to spadne. Tudíž bych vinu neházel na pokažený HDD (podle mě je naprosto v pořádku.), ale na nějakou součástku v pc.
Otázka zní: jakou? Grafika? Zdroj? Ten zdroj jsem ještě neměnil, pustím se toho zítra... Ale nemůže to být grafika?
Zrekapituluji to:
Resetnul jsem CMOS.
Zasunul pečlivě všechny kontakty, drátky, káblíky,karty (graf, ram,...)
HDD je zcela funkční, tam problém není.
Zkoušel jsem nouzový režim, poslední funkční konfiguraci,...
V bedně není bordel - prach.
Vyměnil jsem zdroje - nic.
Vyměnil jsem grafiky - nic.
Co může v tom kompu sakra ještě dělat binec? A proč to začalo tak najednou? Ráno pc šel, přijdu odpo a už to dělá takové svinstvo. WTF? :-/
v této chvíli se zapíná akcelerace grafiky (někdo blbnul s ovladači?), roste příkon grafiky (nevím jestli to u tebe s něčím souvisí - kvality svých zdrojů tajíš).
s odpojeným diskem se ten pc spustí? třeba z nějakého boot cd, případně s live tučňákem.
ten disk se dá v jiném pc vyčít?
Nikdo s ovladaci neblbnul. Jak jsem rikal - na pc jsem rano byl jen na netu, vypl, odpoledne zapl a nic. Ty zdroje jsou dost silné, přestože neznám jejich parametry. Omrknu to a písnu.
S odpojeným HDD - těžko říct... to jde? :D vyzkouším
ehm ehm. vypálit .iso boot cd s Memtest86, Windows Memory Diagnostic
máš tam jediný paměťový modul nebo těch 1gb je složeno z více kusů?
zdroj je silný? na tak šunkový hw? no když myslíš.
odpoj jen hdd, bootovací cd mechaniku zachovej - a nastav v biosu boot z cd.
Na 10 - matka odpálila monitor, takže mám 1 na dva kompy, tzn funkční vypnout, mon přehodit, zkusit, přehodit, zapnout, napsat, co se stalo... (ještě mám ntb,ale ten je kurev* pomalej, než bych vám tu něco napsal, tak asi... bych se zbláznil). Na posledním funkčním monitoru zhasla R barva, takže jsem tady 1/3 barvoslepý a funguju na GB a odstíny šedi. Krása. To samé, co dělal předtím ten monitor, než ho matka odpálila, zhasl a začal neskutečně smrdět. Kdy to udělá tenhle?
Zpět k původnímu tématu:jdu na ty ramky.
Téma vyřešeno - bylo to HDDčkem. Cosi se asi dost dobře posralo v systémových složkách. Nevím co, nevím proč. Leč nějakou náhodou se mi podařilo spustit instalaci nového OS z CD při zapojeném HDD, proto jsem ihned učinil, win přeinstaloval a fungujeme!!
Děkuju všem, co mi tady neúnavně až do konce radili. Upřímně - byl jsem z toho na větvi, tak řikam, co kura, neni boha aby to nejelo.
No a stalo se - funguju :-)
