nenačte OS..
Čau, včera se mi nějak rozbil v novym pc hadr 500gb. Tak sem chtěl přehodit ze starýho pc. Zapojil sem,Bios ho našel všechno ok. Potom mi to vyhodilo hlášku jestli chci spustit win obvyklim zbůsobem atd. Dal jsem jako obvykle a na najednou blue screen,a restart nevíte někdo co stím. Napadl mě formát ale nechci ho dělat zbytečně když si nejsem jistej nemohl by někdo poradit prosím ?
Nepodal jste málo informací. Vy jste vložil do PC jiný disk, na kterém je systém z jiného počítače?
Přehazování disků s nainstalovaným OS a ovladačema z počítače na počítač málokdy funguje, pokud je na nich různý HW.
je to hdd z jinyho staršího počítače z jiným OS a jsou na něm i stará dat drivery apod. Co reinstall systému to by mohlo fungovat ne ?:)
Ano. Za předpokladu, že kromě disku jsou ostatní komponenty vpořádku.
Proč myslíš, že se na každý PC systém instaluje a ne jen nakopíruje z DVD? Protože každej počítač je jinej a operační systém se tak "ušije na míru".
Takže reinstal.
mám tu další problém když zapojil hdd do počítače tak mi to nemaže cd romku abych mohl nainstalovat os ale když ji vyplním tak mi to ten hdd najde je to obojí. zapojeno na tom širokým kabelu..dík za radu
zkontroluj jumpery na mechanikách že opravdu nastavují jeden master, a druhý slave.
ale oni jsou tam jenom dva na tom tlustym kabelu a jinak ty od zdroje to je jedno jakej tam dam ne ? ale ta cd-romka normalně funguje když je tam harddisk akorat v biosu ji to nenačte..:/
Na to sa ta nikdo nepital... "zkontroluj jumpery" Ak tomu dobre rozumiem, rozbil sa ti HDD (SATA?) a dal si tam druhy (PATA), tvoja DVD mechanika je PATA? Je to proste zle zapojene.
//edit "ta cd-romka normalně funguje" nie nefunguje, iba do nej ide prud (napajanie si zapojil dobre, teraz este ten datovy kabel)
obojí je PATA.. nevim jak to mam zapojit jinak. Proto píšu sem
a ano rozbil se mi disk sata :)
Nj, ono sa to zapaja horsie ako sata. Vytiahni harddisk, zober ho do ruky a pozri sa ako je nastaveny. Na zadnej strane najdes jumpery (male plastove blbosti) Podla toho kam daj jumper, tak sa bude disk spravat. Na vyber je Master, Slave, CS, mozno este dalsie. Napis nam kde je ten jumper zapojeny teraz.
ted koukam že se to řídí podle těch pinů mam to bez pinů takže asi master omlouvam se ale sem fakt levej..
vyborne a teraz sprav to iste s CDromkou. Lahsie to urobis tak, ze sa pozries do biosu a tam to mas tiez vypisane (primary master, secondary master, primary slave,...). Je tiez Master?
ted je na slave ale když chci zapnout boot z cd nebo z hdd tak to píše "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key..
pockaj, HDD je master, mechanika slave, uz vidis v biose obidve?
ano
Tak v com je problem, hod instalacne CD do mechaniky, v biose nastav bootovanie s CD mechaniky a zacni instalovat system. Nesnaz sa mi nahovorit, ze to hlasenie na teba vyskoci v biose pri nastavovani priority bootovania.
jasně to mě napadlo ale po kopirovaní souboru se mi resetne pc a pak zacne celej proces bootovani z cd a když přehodim na boot z hdd kde by měli bejt ty data a začit se normalně instalovat winy tak mi to vyhodí tohle..
co tohle ?
Bootovani z CD by ale melo zacit jen pokud macknes nejakou klavesu.
jo z cd to jde..normalně se nakopirujou sobory ale pak ma jít instalace z hadru ono to nakopiruje soubory pak se ma restartnout a zacit takova ta klasická instalace kde si zvolíš čas,už. jméno...ale to mi nenaběhne..
Instaloval si ten Win niekedy? Je to vobec dobra kopia? "normalně se nakopirujou sobory" si si isty, ze tuto cast robis spravne, robil si to niekedy?
Ano dělal sem to docela často..ale jak řikam..normalně se nakopírijou a pak začne po restartu cely proces znova..
A ten restart bol "oficialny" (chceny) restart pred ktorym to 15sekund pise ze "po 15sekundach sa PC restartuje", alebo to bol restart necakany? (napr. kvoli tomu ze je nejaky problem v HW alebo je nejaky problem na tom CD).
normální odpočítavaný restart..15 sekund restart a proces instalace znovu..
To je ale divne, mozes ten harddisk vymazat uplne kompletne? (nemas na nom ziadne potrebne data?) Ak ano tak odstran vsetky oddiely a restart a znova instalator a vytvor nanovo oddiel a instaluj do neho, ked to nepomoze tak skus nabootovat UBCD a tam je pod disk tools program killdisk a ten vie uplne kompletne vymazat cely disk fyzicky aby nebol nejaky problem s MBR ani s oddielmi a bootsektormi.
Alebo je mozne ze mas to instalacne CD vadne.
A este sa uisti ze ten PATA disk si pripojil 80zilovym kabelom. Je to nutne.
to je ten tlustej kabel na kterym je i cd romka ne ? ten tam mám..format taky..
Neni tlustej ale ma 80zil. 40zilovy ma len 40zil. Potrebujes 80zilovy.
A nepisal som nic o fromatovani, to NENI uplne vymazanie disku ale len vymazannie obsahu oddielu. A to nemusi stacit.
Pisal som "odstran vsetky oddiely a restart a znova instalator a vytvor nanovo oddiel" alebo idealne ten killdisk a vymazat disk uplne komplet do poslednej bodky.
jenze kdyby to bylo na spatnym kabelu tak mi to nenajde ani bios ne ? jinak je to na 80 a oddíly sem odstranil a restartoval a znova přidal a stejně nic
Skus ine instalacne CD
zkusim ale stejně je to divný mělo by to normálně z toho hdd číst..
No ano, ber to tak, ze najpravdepodobnejsie je chyba (ak je hardwarova) bud v HDD alebo v instalacnom CDcku. No a kedze asi nemas dalsi HDD skus to CD.
no v hdd asi neni to by sem jí musel udělat u přehazovaní...má být hdd na master a mechanika na slave ne ? a žadnej ovladač to nepotřebuje ?
má tam být vypojim mobil to špatně opravuje...
jasně no ono je to možná tim že je tam nějakej divnej bios na vistu...ale xpecka sem tam už jednou instaloval a no problem ale ted zkusim nainstalovat win7 kterej sem tam měl přes 3/4 roku..
Neexistuje ziaden divnej BIOS na vistu. Keby to potrebovalo ovladace tak ta to ani nepusti na vytvaranie oddielu ale napisal by ti ze nevie najst disk alebo BSOD.
Bud to mas blbo zapojene alebo tam mas nejaky iny HW problem, a mal by si ten disk uplne vymazat killdiskom nech sa zmaze aj MBR.
Mozes skusit aj tie Win7, tie mozu byt trochu menej dementne (dementne spravanie je u MS vytvorov uplna klasika)
