Facecam 300 (Genius)
Dobrý den mám problém. Po nainstalovaní driveru webkamery, mi kamera sice sviti ale nefunguje, kdyz ji zasunu do usb uděla to zvuk, ale pocitac nic nenajde, a proto kamera nefunguje. Musím tedy přes systém>hardware>správce zařízení>tam kliknu na žlutý otazník a nainstaluji ovladac(u ktereho je napsano ze neni nainstalovany) potom se kamera rozjede. Když ovšem pc vypnu a znovu zapnu, už zase nefunguje a musím stejnou akci přes správce zařízení opakovat znovu. Prosím o pomoc. Předem děkuji. (mám windows xp)
Kdy už se lidi naučíte nekupovat šunty? Genius mi nesmí do baráku, za skoro stejnou cenu se dají koupit Logitechy s funkčními a bezproblémovými ovladači.
Hardware ve správci odeber, následně odpoj od PC a konečně odinstaluj ten SW/ovladače od Geniusu.
S instalací postupuj přesně podle návodu ke kamerce.
Udělala jsem to podle vasi rady a kamera se mi nainstaluje zapojím ji do usb, vyjede mi ze ovladac je nainstalovan a pripraven k pouziti, kdyz ovsem kameru zapnu najede mi tabulka: ERROR during capture, error code=80070001 a hned vedle tabulka: Stopping capture (Device lost). Select new capture device. Nevíte co by to mohlo být?
může to být cokoli. Od vadné kamery, po poškozený kabel nebo port (nepřipojuješ to zpředu bedny? Pokud ano, použij zadní USB porty) až po dementní ovladače.
Pokud nefungují ani zadní porty PC, kameru bych reklamoval/vyhodil a koupil něco normálního, např. http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9273 0
Samozřejmě je dobré ji ještě otestovat na jiném PC...
Mozna s krizkem po funuse, ale i ja jsem mela podobny problem, mordovala se s tim pekne dlouho a pak si vsimla, ze sice instalacni CD ma oznaceni 300X, ale kdyz jsem je stahovala jeste z netu, tak tam byl na obrazku jiny model kamery. Ta cerna mala je totiz model FaceCam 300 a patri k ni jiny ovladac!
