Procesor Socket AM2 a upgrade na AM3
Cus, chtěl bych se zeptat, jestli by vadilo, kdybych si pořídil novější procesor který ma AM3 socket a já mám AM2. tak jestli by to nějak vadilo. Ptám se, jelikož třeba u graf. karty taky nemuzete dat DDR3 grafickou kartu kdyz mate zakladovku s PCI slotem na DDR2. Díky, AvantGuard.
Mé CPU:
AMD Athlon 64 4000+
Cores - 1
Threads - 1
Name - AMD Athlon 64 4000+
Code Name - Orleans
Package Socket AM2 (940)
Technology - 90nm
Specification - AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+
Family - F
Extended Family - F
Model - F
Extended Model - 5F
Stepping 3
Instructions - MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, AMD 64
Virtualization - Supported, Enabled
Hyperthreading - Not supported
Fan Speed - 2360 RPM
Bus Speed - 199.5 MHz
Rated Bus Speed - 997.6 MHz
Stock Core Speed - 2600 MHz
Stock Bus Speed - 200 MHz
Average Temperature - 44 °C
Caches
L1 Data Cache Size 64 KBytes
L1 Instructions Cache Size - 64 KBytes
L2 Unified Cache Size -512 KBytes
Core 0
Core Speed - 2593.7 MHz
Multiplier x 13.0
Temperature - 44 °C
Thread 1
APIC ID - 0
__________________________________________________ __________
A já bych chtěl Upgrade na tento:
Processor AMD Athlon™ II X2
Model 250
OPN Tray ADX250OCK23GM
OPN PIB ADX250OCGMBOX
Operating Mode 32 Bit Yes
Operating Mode 64 Bit Yes
Revision C3
Core Speed (MHz) 3000
Voltages 0.85-1.40V
Max Temps (C) 74
Wattage 65 W
Virtualization Yes
L1 Cache Size (KB) 128
L1 Cache Count 2
L2 Cache Size (KB) 1024
L2 Cache Count 2
CMOS 45nm SOI
Socket AM3
Funguje to pořád stejně. Vlezeš na stránky výrobce základní desky a podíváš se, zda podporuje tvůj vysněný procesor. Většinou je to pod položkou CPU Support List nebo podobně.
Co to meleš?
nemelu, je to pravda, měl jsem graf, kartu DDR3 i kdyz mam zakladovku na DDR2 a delalo mi to takovou neplechu při hrách...ted mam novou DDR2 a slape to v pohode
Než ti to někdo řekne neslušně, tak ti sdělím, že jsi mimo. Paměťový systém na GK nemá žádný vliv na kompatibilitu. Se systémem karta komunikuje skrze pci-e slot. To co je na ní je systému šumafuk..
Aha, tak jak to, že mám PC s DDR3 a grafiku s GDDR5? Aha?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Většina potíží podobných amatérských userů jako jsi ty (není to nic pejorativního, je třeba akceptovat skutečnost - každý nemůže být např. mozkový chirurg), pramení z obecné neznalosti, zaměňují příčiny a následky. Typický důvod pro to co uvádíš, není rozdílnost typů RAM, ale to že to PC je postaveno z prasosoučástek, typicky se jedná o nějaký TescoPC, skládačku místního počítačového šamana, popř. vlastní kreaci mírně pokročilého usera. A tedy - otevřeme-li takové PC, první, co uvidíme, je papírový zdroj "světoznámých" značek typu LC-power, EuroCase, Redstar (pracovně RedSral), který sice oplývá nálepkou (např.) "500W", ale reálně "utáhne" tak starou belu (nebo kanclstroj z výběhových a levných součástek - viz legrační kanclgrafiky s DDR2). Další objevy následují, např. nejlevnější základní desky s exotickými (a řádně nestabilními) čipsety typu VIA, SIS nebo nVidia; pokračuje to pak levnými paměťmi, typicky A-Data, Zeppelin nebo Elixir a podobnými šmejdy.
Výsledkem je, že pokud se do takového PC strčí trochu výkonnější grafika, tak to "najednou" začne padat a být nestabilní (aby taky ne, když to běží na takové hromadě sraček), protože výkonná grafika dokáže zbytek systému docela pěkně zaměstnat (narozdíl od těch legračních desktopových prdítek s DDR2).
No a nakonec úplně největší tragédi jsou useři se starými deskami s AGP slotem, kteří chtějí provozovat nějakou novější PCIe grafiku s AGP můstkem. To je pak hotový adrenalinový zážitek...
tak pardon...nechtěl jsem dělat naky vlny, ale hned nemusíte vyskakovat a ukazovat že jste chytřejší než já...
Tato věc tu bývá často, je furt dokola vysvětlována a stejnak se objevují stále další, tak proto..
Napiš jakou máš základní desku. Často stačí nahrát nový bios a procesor AM3 poběží i v desce AM2, i když omezeně, kvůli DDR2 pamětem. Na stránkách výrobce desky bude více info.
