VOIP brána - kam připojit síťovou tiskárnu?
Dobrý den.
CHtěl bych k routeru připojit VOIP bránu, která má 1x WAN a 1x LAN. Můžu k té bráně připojit ještě síťovou tiskárnu? Třeba od routeru kabel do brány do WAN a tiskárnu do LAN, nebo je to jedno?
Děkuji
Změna předmětu, původně: VOIP brána (LaKr) (Kráťa)
Teoreticky hej, ale neuviedol si typ brany, takze si to mozme len tipovat.
No tu právě zatím ještě nemám. Většinou mají 1x RJ45 (tam je to jasné), nebo 2x RJ45 (LAN/WAN). Ptám se proto, že bych tak elegantně vyřešil připojení tiskárny.
Elegantne je pripojit tlaciaren do routra a nevymyslat s voip branou, ktora je primarne urcena na nieco uplne ine.
To vím, ale po připojení brány už bych neměl v routru volné místo pro tiskárnu, tak mě napadlo, jestli by ta brána nemohla sloužit zároveň jako svitch. A kdybych v routeru i místo měl, tak tímto by mi odpadlo jedno vedení kabelu přez dvě místnosti.
Lepsie bude kupit switch a nan pripojit branu aj tlaciaren.
pokud se ta brána umí přepnout do bridge, tak to možné je. Za natujícím zařízením, jak jistě uznáš, je síťová tiskárna nesmysl...
Pokud bridge neumí, je ještě možnost předřadit voip bránu před router (ale pozor na IP rozsahy, aby nebyly stejné)
Aha, tak to se musím podívat na ty brány, co která umí.
Předřadit ji před router by taky nebylo zrovna ono, protože vzhledem k rychlosti připojení používám gigabitový router a bránu s takovou propustností jsem zatím neobjevil.
Este je otazka, ci naozaj potrebujes voip branu?
Potřebuju, proto se ptám
Třeba tato http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw /ps6790/gatecont/ps10024/ps10026/data_sheet_c78-50 2137.html by to měla umět "Router or bridge mode of operation".
