Pc se mi nerozběhne :( help
Zdravím všechny, právě dnes sem si přivezl domů nové komponenty do pc. Jedná se o :
Základní deska MSI Z68A-GD80 (G3)
Procesor INTEL Core i7-2600K Quad-Core (Sandy Bridge)
Počítačový zdroj CORSAIR TX850 V2
Operační paměť CORSAIR 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 XMS3 XMP
Grafická karta ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5
Při spuštění pc se mi rozběhne všechno, ale po 10 sekundách se zas vypne vše. Po dalších 10 vteřinách se opět zapne a zase vypne po 10s. Atd.. atd...
Nevíte někdo v čem by mohl být problém? Děkuji za odpovědi a rady.
Nezůstalo ti tlačítko na zapínání zamáčknuté v bedně?
NE to orpavdu ne
Zkus to celé rozebrat, a znovu složit, ale jen nutné komponenty, desku procesor, jednu ramku (možná grafiku) a zdroj
a když se to spustí pípá to nějak ?
Nepípá... prostě se to rozběhne zdroj a větrák na procesoru, základní deska svítí diodama a pak bum a nic ... vypne se to.
Skládal jsi to sám?
Pokud ano, znovu překontroluj veškeré zapojení - přídavné zapojení g.karty, (2x 6pinový napájecí konektor PCIe) procesoru (8 pin) .............
Umístil jsi správně sloupky/dilatační podložky pod desku?
I bez grafiky se to nespustí... jinak všechno možné mam zapojené... 24 pin + 2x 4pin + 1x 6 pin
Co třeba špatně dosedající chladič na procesoru?
NN, chladič sedí parádně...
Nejde jen o to, jestli sedí pevně, ale i přesně, tedy aby tam nebyla škvíra. Chování sestavy tomu odpovídá - deset sekund jede, procesor se přehřeje a tak se to vypne.
Zkontroluj tedy ten procesor, že chladič sedí dobře na procesoru a že je tam pasta (ale jen tenká vrstvička!).
Pasta tam je, ale možná tlustčí vrstva lehce...
To nepoznáš, dokud ho nesundáš. A poznáš to podle toho, jak vypadá pasta pod chladičem.
Sundal sem chlazení a pasty je tam asi až moc... trošku to přetýká na bok :/
Všechno co přetéka odebrat (používám úspěšně uchošťoury), a kreditkou rozetřít pastu do co nejtenší vrstvy.
Udělal sem vše a nic, žádná změna :(
Odpoj všechny kablíky k přednímu panelu a nastartuj to zkratováním příslušných pinů (PWR) na desce špičkou tužky nebo šroubováčku.
Kablíky k přednímu panelu jsou odpojený už dávno, má to vlastní tlačítko na spouštění na desce, ale v obou případech to nefunguje.
Všechno vytáhni z bedny a slož to na stole.
Byl by v tom rozdíl ?
Byl a velikej, často to pomáhá odhalit zkrat pod distančním sloupkem.
njn, technika jde kupředu mílovými kroky. Ještě bych zkusil vyndat paměti, grafiku a odpojit disky a mechaniku. Sice to bez pamětí nemůže nenaběhnout, ale taky by se to nemělo vypínat...a mělo by to pípat, pokud to tedy má čím pípat.
A kdyby to i tak nešlo, tak to bude základní deskou nebo zdrojem nebo procesorem... hezka predstava zjistovat co je blbě :(
Kolik diod se rozsvítí během těch deseti vteřin? A co dioda od BIOSu?
2 ledky, a tot vše :) ledek je tam asi 10
A všech deset musí svítit. To opravdu vypadá na buďto blbě usazený procesor nebo vadnou desku. Ještě to zkus vyndaný z bedny.
já to vezmu zítra ke specialistům, :) Nějak už na to nemam nervy ...
Můžeš sem potom napsat, jak jsi dopadl.
JJ určitě sem přidám novou zkušenost :)
Vyndej to na stůl. Jestli se ti to na stole rozběhne, tak si budeš akorát nadávat, že jsi chtěl vyhodit pár stovek jen kvůli vlastní lenosti.
Nevěřil bys, kolika případům (i tady na poradně) se stalo, že v bedně jim to nejelo a na stole ano.
Tak sem to vyndal na stul a sestavil pojednom. a furt nic... Asi je v kelu procesor nebo zakladni deska :( dal sem to hort lidem co mi udelaj diagnosu, ale proplati mi to dystak pri reklamaci
Spíš deska, procesory bývají vadný opravdu jen vzácně, zato mrtvý desky až tak neobvyklý nejsou.
Zkus zkontrolovat jestli ti sedí procesor v patici, možná to zní hloupě ale mi takhle pc nejelo, vytáhl sem CPU dal zpátky a jako zázrakem už to jelo a jede dodnes
Ted sem koukal že jeden kousek toho zlatého konce na desce pod procesorem je lehce nahnutá, jestli tim jak sem tam dal procesor a přitáhnul. :( nevim noo. Asi to vezmu do nějaký společnosti pc.
Tohle má kámoš taky a jede mu to... Ale nikdy nevíš může to být i tohle.
Udělej holou sestavu: jenom deska s procesorem (samozřejmě, s chladičem a ventilátorem), reproduktorem, tlačítkem Zap a zdroj (připojený jenom k desce, nikam jinam. Žádná paměť, žádná grafika, žádný disk či cokoliv jiného. Pro klid svědomí tu sestavu vytvoř mimo skříň, aby se vyloučily náhodné zkraty.
Dej si stopečku slivovice (doporučuji) a zapni. Pokud deska začne pípat a hlavně se udrží zapnutá, máš napůl vyhráno. Postupně (ve vypnutém stavu!) přidávej paměti (opět pípání, ale jiné), grafiku, disky... - až zjistíš, co to je.
Pokud se holá sestava neudrží zapnutá, je to záležitost zdroje, desky, nebo procesoru (no, na ten bych nehádal), což bez vyzkoušení jinde (alespoň zdroje) nerozhodneš.
