Chyba USB disku?
Ahoj asi před rokem a půl jsem si koupil USB disk Verbatim (250GB) na zálohy.Disk jsem zformátoval a klidně zálohuji,mám tam už toho dost a dnes najednou mi místo názvu disku Verbatim naskočí místní disk F a když ho chci otevřít tak mi to stále dokola píše,že ho musím formátovat. To samozřejmě nechci tak dám storno a naskočí mi F:\ není přístupný , chyba dat (cyklická redundantní kontrola) a stále dokola,nevíte jak z toho ven?
Děkuji předem za příspěvky.
USB disk na zálohy není dobrý nápad.A pokud jsi ho vytáhl z pc bez regulérního ukončení přes ikonku v pravo dole u hodin,tak je na 99% po smrti.Můžeš ho zkusit zachránit nějakým formátovacím softem,ale tomu nedávám velkou šanci.
No nazdar to je pěkný teda a máš na mysli nějaký soft,který formátuje a snaží se zachránit data? Pokud ano tak můžeš mi nějakej doporučit? Díky
GETDATABACK je celkem dobrý soft pošlu ti odkaz
já jsem to teď narychlo na netu nenašel tak jsem ti uploadnul to z čeho jsem to intaloval já. odstraneny link, getdataback je za peniaze (MM..)
zachranoval jsem tím fotky ségře z karty doporučily mi ho tady na poradně, ale většina fotek měla šedivý pruhy
Děkuji ti ale z toho softu vůbec nejsem moudrej :(
Pokud něco formátuješ,vždy přijdeš o data.
Můžeš zkusit i Recuvu,jestli z toho disku něco vytáhneš,ale nevím,nevím.
Jaj ted jsem to strčil do Notebooku a tam normálně funguje a v pohodě jak to?
zkus to v pc zapojit do jiné přípojky ale třeba i do zadu nebo do předu nvm kam to zapojuješ je třeba i možný že ti odešly přední usb zkus flash disk nebo něco jiného jestli to v tom pojede tak kam si dával ten disk (možná ti stávkuje usb)
No vepředu nefunguje vůbec,ale obyčejný flešky ano. A vzadu kde jsem to měl dosud mám ještě tiskárnu,webku a myš a ty fungujou normálně tak jsem z toho jelen :) ale dík za pomoc.
tak to fakt nevím čím by to mohl být počkej na radu někoho moudřejšího než jsem já (tady asi každý registrovaní xd)
napájení usb má ochranu proti přetížení, externí disky ji často překračují, pomáhá použít zdvojenou usb koncovku.
ale může se stát, že ochrana usb napájení zvýší po přetížení citlivost tak, že tam připojíš leda myš nebo menší flashku, zařízení s větším odběrem tam nefungují.
příznaky "poškození disku", které jsi popisoval, jsou běžně u flashek při špatném vytažení kvůli způsobu jejich zápisu.
ale u externích disků se takové věci obvykle nestávají, tam by člověk čekal nanejvýš ztrátu posledních neuložených dat.
To sú veci, to sú veci.
Temer žiadny user netuší že USB port oficiálne nedodá viac ako 500mA. Nuž... ktorý dodá ktorý nie, na akom zariadení a kedy .... Šmejdi, výrobcovia externých diskov moc neupozorňujú na vec spotreby a možné riziká a predajcovia sa na tejto neurčitosti potichu vezú.
Biznis beží. Veď co ... User tam stejne nic dôležité nemá.
U předních portů je to docela častá závada, ono stačí, když jsou propojené s deskou obyčejnýma drátama a po čase to začne blbnout. Některé bedny to mají propojené stíněným kablíkem, je tam lepší odolnost proti rušení. Ale pokud se ochodí kontakty, tak to blbne i když je to propojený stíněným kabelem, s tím nic nenaděláš...
