Hláška No-Signal , nejde obraz
Zdravím, mám od známého pc, fungoval mu, poslal mě ho poštou, ale jakmile mě přišel začal problém s obrazem, při zapnutí naskočí pouze hláška No-Signal, přitom vše je dobře zapojené, pc při startu pípne, dospěl jsem k názoru že restartuji bios, poté začal obraz normálně fungovat, následující den pc zase nešel zapnout, po restartování náhle šel, nyní zase nejde... Co dělat? Díky za rady!
To je predsa jasne, resetni bios. Ak to pomohlo 2x urcite to bude fungovat zas.
To jsem již dělal, již to nemá žádný výsledek, ale baterie již si špatně pamatovala čas, může to být tím, že je již slabá?
Vyměň ji a uvidíš.
Bože můj...
Tak zítra to vyzkouším, seženu 3v do toho a uvidíme, pak tu napíši.
Zádný výsledek, přitom jsem vyměnil baterii, a monitor na casu s otáčkama, časem atd. normálně funguje, ukazuje otáčky hdd,procesoru,karty,mechaniky, monitor funguje, ním to není, možná ještě spojovacím kabelem.. Ale to bych neřekl když no-signal jsem měl nedávno a poté mě to na něm fungovalo. Takže nějaké rady?!
Pokud to má grafickou kartu, zkus ji pořádně dorazit do slotu. Nebo vyjmout a znovu vložit.
"možná ještě spojovacím kabelem" skusit druhy je otazka par sekund. Ak druhy nemas mozes skusit pohybat s kablom (hlavne pri koncovkach), ale tak na 100% jeho poskodenie nezistis. Potom ako pisal jirka44 skusit znovu nasadit GK, pri tom mozes ocistit kontakty utierkou. Dalej skusit druhu GK z ineho PC.
Zkoušel jsem integrovanou s tí to nejde, teď zkusím zase pci-e kartu... Zda to nepůjde zajdu za známím pro kartu jinou a kabel pak se uvidí...
Vyresetuj BIOS a zkus to s tou integrovanou. Jestli ti to nepojede (jiný monitor s jiným kabelem zkoušels?), bude deska v háji zeleném. Vydá krám při spuštění nějaký zvučný tón?
Nejdřív dej novou baterku, potom LOAD DEFAULTS v BIOSu, a měla by naběhnout inegrovaná grafika. Teprve pak zkoušej další experimenty.
Počítač při zapnutí normálně pípne a všechno se točí, mechanika funguje, podsvícení atd... No a dal jsem tam novou baterku ale jak to myslíš load defaults? Nevidím nic na monitoru..
Hernajs, zresetuj ten BIOS! Bez toho se dál nehnem.
Vyndal jsem 9500gt, zresetoval bios (baterkou), dal kabel co mám záložní do integrované karty (dvi-e port) druhej konec (vga) jsem dal do monitoru a výsledek je ten že, furt no-signal, ale díval jsem se na chladič od procesoru a netočí se... Vyměňoval jsem včera pastu, nemám vyndat a zase pak zadat procesor?
Nepřepatlals to? Zapojils větrák do správné ďoury? Sedí chladič dobře?
Nepřepatlal tak akorád, chladič sedí, větrák je zapojen dobře, mám to tedy vytáhnout a zase z5 ho dát? (CPU)
Jejda, tys měl venku CPU? Nepokurvínkovals piny či patici? Leze to z tebe jak z chlupaté deky...
Neměl jsem ho venku, pouze jsem vyndal chladič od cpu... Cpu zůstalo v AM2 socketu
Pak máš blbě větrák. Musí být v CPU_FAN štekru na desce, jinak ti většina BIOSů v defaultu nepovolí start. Neměls náhodou odpojené ještě něco?
nic, a ten větráček jsem zapojil přímo do toho slotu kde jsem ho odpojil, kontroloval jsem to
Takže: sedni si, popřemýšlej, napiš nám tu všecko (krok za krokem), cos s počítadlem dělal od doby, kdy ještě fungoval. Co jsi odpojil, co jsi vytahoval ze slotů, čeho ses dotknul hubicí vysavače
, bylo-li PC v síti /230V/ při tvém zásahu,... Já jdu pryč (na tři/čtyři hoďky), ale kolegové se tě jistě ujmou.
Tak při zapnutí větráček se normálně roztočí, poté již se netočí, asi tím že procesor je chladný... Vypojil jsem ho z CPU_FAN a zapojil... Stále no-signal
Takže pc mě přišel, no-signal... Poté jsem vytáhl baterku od biosu dal z5, poté již šel obraz, následujicí den ne, tak jsem vytáhl rámky, profoukal sloty, dal z5, grafika to samé, dával jsem si pozor, dal novou pastu na procesor, vše jsem prověřoval atd.. zda je ok, různě opravdu, a teď když zapnu pc s novou baterkou u biosu pouze pc pípne a běží... Přitom no-signal
No, zkusil jsem nechat zaple pc, poté se vyplo, šáhl jsem na pasivní chlazení procesoru a bylo pěkně horké, přitom větráček se točí jen asi 2 sekundy po startu, co dělat? Zapojenej je opravdu dobře do CPU-FANU
no bodejt, kdyz se vetracek netoci, tak to nevim (predchozi odpoved beru zpet)
jak vis ze PC bezi jen no signal, kdyz se vetracek od procesoru netoci? Mas tam jeste nejaky jiny vetracek? Ten se toci?
opravdu mas vsechno spravne zapojeny, kabel k napajeni procesoru, k desce, atd.?
tak asi klasicky postup, vypojit disky, dvd a vse co tam pri spousteni nemusi byt; vymenit GK; vymenit kabel GK monitor; vymenit monitor;
jeste me napada co to znamena, jak pises, ze bezi? disk se startuje?, to bys mel slyset.
hdd běží, dvd mechanika taky, grafika se taky točí (větrák na ní) ve zdroji běží oba větráky, na procesoru akorád se pootočí větráček... Jak jsem nedávno rozchodil tohle pc (výměnou baterky od biosu) tak při hraní se strašně rychle nahřál procesor, takže ten větráček už odcházel, je asi už poněm. Může to být tím že je již dead? Jen se pootočí nazačátku. Jde mi o to zda když seženu jiný zda to má cenu. Jestli by už mohl normálně startovat. Nebo to je blbost?
to nevim, zkus to zapnout a ten vetrak roztocit rukou, jestli se chytne, ale pokud ne, tak to hned vypni, at nespalis procesor.
Nic, nechytl se..
Skus ho otestovat. Zapoj ho niekam inam ci sa roztoci.
Ale kam? Nejsem expert na hw
Bud do ineho slotu na MB alebo priamo na zdroj (to uz by chcelo redukciu) // alebo naopak zobrat vetracik z case (ak tam nejaky mas) a zapojit ho do slotu pre cpu fan. Ale to je tak, v PC su 2/3/4 piny, mozes mat problemy zo zapojenim
Na zdroj není možnost, další piny tam nejsou, pouze jeden 3 pinový a na něj to nenasadím. Větráček jsem teďka zase zkoušel a najednou se točil. Poté jsem vypnul pc, zapnul a již zase ne... Dále?
4pin na 3pin nasadíš
Skus vymenit zdroj a prezriet dosku, ci nema nafuknute kondenzatory.
Nemám možnost vyměnit zdroj, deska nemá nafouklé kondenzátory, již jsem se díval.
jenomze jak jinak nez postupnou vymenou komponent chces odhalit, co je vadne? Tak to odnes nekam do spravky.
No to se mi zrovna nechce, když předvčerejškem nešel, reset biosu, potom šel, a odvčerejška nejde, prostě bych to viděl na nějakou prkotinu
"deska nemá nafouklé kondenzátory, již jsem se díval" to este neznamena, ze je v poriadku. Vymenit vetrak, MB, zdroj. Ak nemas moznost vymeny mozes skusit odmerat napatie zdroja na cervenom a zltom kably, ale to je taky test....
Nafuknute nemusia byt viditelne, dobre je to kontrolovat hmatom, na niektorych to az tak velmi vidiet nie je. Ja by som to, ale videl na ten zdroj alebo dosku.
Vadne mozu byt samozrejme aj procesor alebo pamata, ale to inak ako vymenou nezistis.
Odpojil jsem od desky 2x2 konektor ze zdroje, nechal jsem pouze na desce velký dvouřadý konektor, a ještě jsem nechal ze zdroje konektory do hdd,mechaniky,čtečky karet atd.. a již cpu fan běží na 100% krásně a rychle a chladí procesor, takže myslíte že je to tedy zdrojem ten no-signal? Když díky tomu konektoru nejel větráček?
CO je to vlastne za zdroj? Znacka, parametre.
550W Colorsit , zkoušel jsem reset biosu přes jumper, nic..
Nikdo nic neví?
ja
"Vymenit vetrak, MB, zdroj."
Redmarx (dokonca s brondzovou hviezdickou)
"jenomze jak jinak nez postupnou vymenou komponent chces odhalit, co je vadne? Tak to odnes nekam do spravky."
fleg
"Ja by som to, ale videl na ten zdroj alebo dosku. Vadne mozu byt samozrejme aj procesor alebo pamata, ale to inak ako vymenou nezistis."
No zkouším sehnat grafiku od známého a zdroj... :/
gr: pochlubit se mi někdo "Colorsit", tak se ani počtem hvězd nezabývám, a pošlu ho s takovým shitem do pr...
Chlubím se snad? Problém jsem vyřešil, odpojil jsem display na casu od zdroje a zapojil jsem zpátky do desky 4pin, pc už jde, až budou penízky koupím lepší zdroj... :) Díky všem za ochotu
