Ovladač síťové karty
Zdravim, mám problém ovladačem k sítový kartě Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC. Nainstaloval sem ho (žádnej error), ale když se podivám ve Správě počítače na ovladače tak tam je že mi ten ovladač "chybí"... před nainstalováním ovladače tam byl otazník teď tam je otazník a na něm ještě malej vykřičník. OS: Win XP profesional. Snad sem vám toho řek dost nic víc co bych k tomu mohl říct mě nenapadá.
instalujes spravny ovladac pro spravnou verzi systemu?
sitova karta je karta nebo na desce, ovladac si stahl kde?
xp znají chip realtek 8139, a nainstalují si ovladač automaticky.
jedinou podmínkou je nainstalovaný ovladač základní desky, aby windows dokázaly poznat okolí desky (southbridge), což domácí samoadmini ani po 10 letech nechápou.
Ano instaluju správnej ovladač a stáhl jsem ho ze stránek Realteku. To jestli je samostatná nebo ne asi nezjistím bet toho abych otevřel case co? :(
Když se podíváš na zadek case, tak snad poznáš, odkud ten kabel leze. Ovladač chipsetu základní desky teda instalovals?
Tak síťovka je samostatná. :)
Chápeš ta slova?
Jo chápu ty slova. Ale když by nebyl nainstalovanej ovladač tak to uvidim ve Správě počítače ne? A nemohl bych nainstalovat ani ovladač od zvukovky atd... To si teda myslim já, ale tady sem ten blbej já a Vy ty chytrý... :)
Není potřeba vymýšlet teoretická zdůvodnění, stačí napsat ano nebo ne. Víc možností stejně není.
Už je nainstalovanej.
- zjistíš to pohledem zezadu: rj45 konektor síťovky je mezi ostatními konektory, a ne vpravo mezi pci sloty.
- podíváš se do libovolného diagnostického programu (cpu-z), a vyčteš typ mainboardu. ten zadáš do libovolného google, a vyčteš jaká je to karta.
- odděláš boční kryt
- podíváš se do faktury a zjistíš jestli jsi platil za nějakou kartu
- najdeš manuál k základní desce
může ti to být zcela jedno; windows nainstalují ovladač ať už je karta pci (8139) nebo integrovaná (810x).
akorát předtím musí být funkční ovladač chipsetu základní desky, což u samoadminů nebývá zvykem.
Počítač je už několik let starej. Navíc je z firmy takže nemám ani fakturu ani manuál od MB. Když by nebyl nainstalovaný ovladač chipsetu tak bych to měl ve Správě počítače ne?
ne, proste ho nainstaluj. Typ zakladnej dosky sa da vycitat vacsinou aj v everest home, alebo na vypisoch BIOSu pri starte.
Az ked budes mat ovladac chipsetu a stale to nepojde tak az potom treba riesit sietovku (precitat si na nej presne vyrobcu a typ)
Nainstalováno! Co dál?
Co si nainstaloval?
Co je napisane na tej sietovej karte? Nejaky vyrobca a typ? Alebo ked si v spravci pravy klik - vlastnosti tak tam mas na jednej karte v takom dlhom riadku VEN_ID a DEV_ID tak ich sem opis a idealne aj subVEN_ID a subDEV_ID (alebo si to daj rovno do google aby si vedel jaku mas presne kartu)
Nainstalovanej je ovladač na chipset. Výrobce karty je Realtek. A model: RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
To je napisane na karte? Nie. tak si precitaj co je NA KARTE.
Na síťvce je nápsáno: RTL8139D 43183Q2 Foto:![[https://lh4.googleusercontent.com/-CdpMFfOp3fk/Tkb ikM613PI/AAAAAAAAACk/wMyLhRO_Bss/s720/DSC00134.JPG ]](https://lh4.googleusercontent.com/-CdpMFfOp3fk/TkbikM613PI/AAAAAAAAACk/wMyLhRO_Bss/s720/DSC00134.JPG)
Druhej nápis je: 16PT8515-3 0424S Foto:![[https://lh6.googleusercontent.com/-xqqUMjurIxM/Tkb ii54IIvI/AAAAAAAAACg/5VhObRvrLbg/s720/DSC00135.JPG ]](https://lh6.googleusercontent.com/-xqqUMjurIxM/Tkbii54IIvI/AAAAAAAAACg/5VhObRvrLbg/s720/DSC00135.JPG)
A nainstaluj odtial http://www.realtek.com/downloads/downloadsView.asp x?Langid=1&PNid=14&PFid=6&Level=5&Conn=4&DownTypeI D=3&GetDown=false
polozku WinXP 32/64 and Win2K Auto installation Program (SID:1428415)
A potom restart a ked bude stale problem tak v spravci pravy klik vlastnosti ze jaku presne pise chybu na prvej karte (a stale si sem nedal ten VEN_ID a DEV_ID)
Když to instaluju tak to po mě chce CD se softwarem. Ale to já nemam... :(
nainstalovalo to správně driver síťovky, a windows teď chcou založit síťové připojení, proto potřebují svoje vlastní cd.
nějaké známé, co mají cd k windows, nemáš?
Mám CD s XPéčkama....
zkus ho fouknout do mechaniky, třeba bude mít instalátor síťového připojení radost.
Bohužel. Skoušel sem Windows Update a všechno se aktualizovalo, ale jen tenhle driver ne...
máš driver síťovky, máš instalační cd windows. tak proč klikáš na winupdate? ten ti síťové připojení nevytvoří a protokol tcp/ip nenastaví.
sám jsem tuto službu nikdy nepotřeboval, ale podle dotazů tazatelů winupdate nedokáže nainstalovat nejzákladnější driver chipsetu, takže spoléhat se na něj je nesmysl.
cely jsem to neprocital, treba to uz zaznelo, ale mas tu sitovou kartu stale ve stejnem PCI slotu? Zkus ji dat do jineho a nainstalovat ovladace.
Ok zejtra/dneska to skusím...
Tak už je vše jak má bejt. Byl u mě na návštěvě známej a ten to nějakou záhadou dal do hromady...
Ale i tak děkuju za pomoc. :)
