ASUS A8N-SLI - problém s internetem
Dobrý den, při připojení sítového kabelu do PC mi počítač vůbec nereaguje. Když dám cmd a napíšu "ipconfig" vypíše se pouze "konfigurace protokolu IP systému Windows" ovšem žádné další informace. Na notebooku funguje vše v pořádku. Na stolním PC používám XP SP3. Ve správci zařízení je u sítových adaptérů "1394 net adapter". Asi to bude integrovaná sítová karta na zákl. desce je tak? Ta prcuje správně. Nevím si rady, na cd k zákl desce jsem nenašel žádné drivery na sítovku. Myslel jsem, že mi třeba jen nějaké chybí.
PC:
AMD Athlon 64 3000+, 1.81 GHz
1 GB RAM
XP SP3
zákl. deska ASUS A8N-SLI
Prosím o radu...
Ten příkaz je správně takto(mezi g a lomítkem mezera)
nebo
z pozn.bloku dát sem
on ti to už nějaký síťař zkontroluje
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\kachna>ipconfig /all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Co to je?To tam toho víc nebylo?Zřejmě jsi to nezkopíroval celé.
ipconfig_-all.php
No to taky nevím, co to je. Obvykle tam má být toho více... mám to zkopírované celé...
Ve Správci zařízení opravdu žádný žlutý otazník(vykřičník)?Dřív to fungovalo?Nebo se to stalo samo od sebe?Ten pc byl přeinstalován?
Ve správci zařízení je otazník u "Jiný most na sběrnici PCI", "Řadič jednoduché komunikace pro sběrnici PCI", "Řadič paměti na sběrnici PCI" a "Řadič sběrnice PCI". Dřív to fungovalo dokonce u stejného zprostředkovatele internetu (UPC). Počítač jsem pouze přeinstaloval. Není můj, takže nevím jestli je ten problém vždy při přeinstalování OS.
Je možné že by to byly chybějící drivery? Našel jsem nějaké na internetu, ale byly pouze pro LAN. I tak jsem je zkusil nainstalovat, ale problém nevyřešen.
Nainstaloval jsi všechny ovladače a před tím i ovladač chipsetu?
"1394 net adapter" je firewire. pravděpodobně nepoužíváš, zakaž.
to jsou známky chybějícího driveru chipsetu základní desky. 95% domácích samoadminů ho neinstaluje a pak se jako ty diví, že windows nepoznají hw strčený do základní desky.
Tak již píšu z PC. Problém vyřešen. Zmátlo mě to. Bylo to v tom chipsetu. v tom cd bylo "Nvidia chipset driver program", myslel jsem, že je to pouze pro grafický adaptér. Ale bylo v něm i sítový. Takže děkuji za radu. Opět problém mezi uživatelem a počítačem
¨. Díky moc
