Co žere el.proud v nezapojeném pc zdroji?
Žádám o radu co může spotřebovávat proud ve vyplém pc zdroji. Ten můj má spotřebu 23 wattů což mi přijde hodně a největší záhadou mi je, že má spotřebu i když vypnu kolebkový hlavní vypínač vzadu na zdroji a to 11 wattů. Otázka zní proč? Co tam tu energii bere a jak to případně odstranit? Je tam snad schválně nějaká zátěž aby nejel naprázdno? Spotřebu usb periférií a samotné desky vylučuji, protože stejný výsledek naměřím i s odpojenou deskou. Watt metr měří dobře, ověřeno na jiných zařízeních. Zdroj je Aerocool HorsePower 400W. Předem díky za tipy.
pokud vypneš vypínač na zdroji nemůže nic odebírat,jak to měříš ?
Měřičem spotřeby do zásuvky, wattmetr. A nejsem jediný kdo se s tím setkal, při hledání na googlu už jsem na pár lidí narazil co to měli taky, ale bez vyřešení.
Nechtěj slyšet to neslušné slovo, za co tenhle "wattmetr" do zásuvky (za pětikilo z hyper-super, že) stojí. Nevěřil bych mu ani volt.
se podívej do biosu, jaký režim máš nastavený v power managementu pro uspání (s1 změň na s3).
a zamysli se, do jakého režimu to uspáváš.
to není zdroj ale vtip.
S3 mám ale doporučuji pořádně číst otázku kde uvádím, že stejné spotřeby jsou i při uplném odpojení od PC takže nastavení biosu nemůže mít vliv a uspávání nepoužívám.
Pokud je zdroj vypnutý kolébkovým vypínačem, nesmí odebírat nic. Pokud ano, je něco špatně. Jinak v režimu pohotovosti běží zdroj +5V STBY, který může těch dest až dvacet watů odebírat, podle toho, co všechno je v pohotovostním režimu napájeno (podle toho jestli vypínáme do stavu vypnuto nebo S1 nebo S3), nejméně ve stavu vypnuto, nejvíce v S1. Může to mírně ovlivnit i to, jestli deska ve stavu vypnuto napájí myš a klávesnici nebo ne (některá ano, některá ne).
Spotreba = príkon = UIcosΦ. Nie je predpoklad aby prístroj ktorým to meráš vedel operovať s cos Φ.
Výsledok je: meráš " Huasnumera " - nezmysly.
Meráš prúd tečúci kondenzátormi odrušovacieho člena, teda prúd fázovo posunutý o 90 st, ktorý ale nevytvára ŽIADNU spotrebu.
Mas blby merak, nemeraj to nezmyslami z tesca za 5korun.
Ked vypnes vypinac na zdroji tak ostava zapojeny maximalne nejaky vybijaci clen alebo filtracny clen, a ten nezere 11W realnych ani nahodou (tak jalovych mozno, t.j. haluz na kvadrat a realne to zere stotiny W).
Mezi zástrčkou zdroje a kolébkovým vypínačem bývá ještě odrušovací člen (2x tlumivka a jeden nebo dva kondenzátory). Ten je "v činnosti" i po vypnutí vypínače, ale jak už psal MM, odebírá pouze tzv. jalový příkon, tzn. jako by tam vůbec nebyl.
Měřák za 5 korun z Tesco to není, stal kolem 600 z GM nebo Ges, už nevím, je to dlouho. A meří i účiník jak se zmiňoval výše diskutující. A máš pravdu, ten odrušovací člen v tom zdroji je, takže pro ty co nevěřili tak proud protéká i při vypnutém vypínači, sice jalový ale protéka, nepsal jsem že činný.
No ale co teď s tím, já se o to zajímal kvůli moji zásuvce (něco jako master-slave) co vypíná pod daný odběr, konkrétně 25W ale asi to bohužel reaguje i na jalový proud a pc+monitor to prostě nevypne, protože pořád bere, že má víc než 25W. Na TV + ip-stb + věž funguje perfektně a při stand-by krasně odpojí od sítě.
Si děláš prdel? Napřed píšeš (v dotazu), že netušíš, kde se ten proud bere a potom, až ti to někdo vysvětlí, děláš ramena.
No, a připojovat do master zásuvky krom počítače i monitor, to může udělat pouze krajně neinformovaný člověk (pokud použiji eufemismus)
Krajně neinformovaný člověk popsal problém a očekává smysluplnou radu..
Musíš vědět (a nám to sdělit) odběr SAMOSTATNÉHO počítače (jenom bedny, bez monitoru) ve vypnutém stavu a mezní proud, při kterém ti ta zásuvka vypíná. Potom se (možná) uvidí.
Netušil jsem kde se bere protože jsem nevěděl že tam je ten odrušovací člen, po místní radě jsem se podíval a potvrdil že je tam. To nejsou žádné ramena a navíc tam byl smajlík. Není to master slave zásuvka, ta vím jak se zapojuje, napsal jsem něco jako master-slave. Je to stand-by odpojovač do kterého dáš co chceš a ten vypne při poklesu odběru pod 25 Wattů, nejde to regulovat, poté se musí nastarovat tlačítkem nebo D.O. A neinformovaný člověk si spíš ty když soudíš a nevíš.
mám jednořádkový wattmetr za 300kč, s přesností měření jen na 3 místa.
kontroloval jsem ho přesnějším wattmetrem zobrazujícím cos fí (co máš ty) i měřákem. kupodivu ten šmejd moc nelže, dokonce na displeji kde píše "VA" ukazuje skutečné činné watty. kvůli necitlivosti proudu (používá levný 10-bit a/d převodník) neumí měřit malé příkony - klidový příkon ~10W neregistruje.
zapnutý kancelářský pc s 19" lcd: 80W
sw vypnutý pc (bez vypínače zdroje), uspaný lcd: 0W
vyhoď tu parodii na zdroj.
Wattmeter nesmie merat jalovy vykon, ak mera tak je to wattmeter za 5 korun (aj ked stal 600).
Vseobecne by bolo dobre skusit nejaky iny slusny zdroj, najprv si pozicat, seasonic alebo enermax rady 82+ a vyssie, a ked bude zasuvka potom fungovat spravne tak mas nahovno zdroj (nejaky smejd za 5 korun). Ked ta zasuvka nevypne ani so slusnym zdrojom tak potom je ta zasuvka smejd za 5 korun.
P.S. ja osobne mam zasuvku s mechanickym vypinacom a vypinam to (vsetko naraz vcetne tlaciarne monitora modemu atd) rucne, ta 1 sekunda ma nezabije a aspon si trochu pretiahnem chrbat po sedeni za PC, ked sa zohynam k vypinacu.
