Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s výběrem hodonoty z tabulek v MS SQL
pokusím se vysvětlit můj problém ve zjednodušené podobě.
Mám tabulku Tabulka1 ve které jsou uloženy čísla př.: 1,2,3...
tyto čísla jsou idčka v Tabulce2.
a já potřebuji aby mi select nevrátil číslo ale už hodnotu pod idčkem z druhé tabulky
takže se mi nevrátí 1,2,3... ale "pod idčkem 1 je uloženo auto".
Je to jen ukázka potřebuji jen zjistit jak se to dá udělat, pak už si to rozšířím potřebuji to porovnávat takto mezi cca 4-5 tabulkami.
Děkuji moc za váš čas a pomoc.
select t2.nazev from tabulka1 t1 join tabulka2 t2 on t1.t2id = t2.id Sežeň si nějakou knížku o SQL,…
Wikan 15.08.2011 20:10
jj tak ve škole to budu brát až za 2 roky :D děkuju moc jdu to vyzkoušet a aplikovat.
Atomix617 15.08.2011 20:14
Atomix617
Skúšaj, aplikuj..., ale hlavne si o tom niečo prečítaj. :-) Za 2 roky až to budete brať v škole bude…
pme 15.08.2011 20:18
pme
jj doufám ;) a přečtu si jen teď to potřebuji vyřešit tento problém :)
Atomix617 15.08.2011 20:21
Atomix617
select indo.nazevFirmy from info_dopravce indo join dopravce_info doin on indo.id = doin.dopravce D…
Atomix617 15.08.2011 20:30
Atomix617
Nakonec jsem to udělal celé takto: SELECT inza.firma, indo.nazevFirmy, doin.Cobjednavky, inmn.mnakl…
Atomix617 15.08.2011 21:27
Atomix617
Máš zajímavě pojmenované tabulky. Zvlášť info_dopravce a dopravce_info určitě vůbec nebude matoucí.…
Wikan 15.08.2011 21:42
Mam to udělané jako nápovědu při vkládání objednávky takže se mi do objednávky naukládají jen idčka…
Atomix617 15.08.2011 21:57
Atomix617
Že se ukládají jenom IDčka je normální, kvůli tomu nemusí být nějaké "nápovědné" tabulky. select ID…
Wikan 15.08.2011 22:04
nene ty jsou kvůli že uživatel nemusí vypisovat vždy firmu,adresu,fa,telefon,..... ale zadá tam jen…
Atomix617 15.08.2011 22:07
Atomix617
Je mi jasné že by se to vše dalo řešit elegantně :) ale do toho mám ještě daleko ale pracuji natom.
Atomix617 15.08.2011 22:08
Atomix617
Na tom bys měl začít pracovat hned na začátku. Říká se tomu normalizace databáze. Pokud ji neprovede…
Wikan 15.08.2011 22:17
SELECT Cobjednavky, SUM(id) AS Expr1 FROM objednavka_info GROUP BY Cobjednavky už to jen změnit pro…
Atomix617 15.08.2011 22:22
Atomix617
select IDdodavatel, sum(cena) from objednavky group by IDdodavatel tohle je podle toho jak jsem poc…
Atomix617 16.08.2011 00:20
Atomix617
Tenhle výpis je ale podle mě nesmysl. Z jakého důvodu se "ea" a "er" zredukovalo jenom na "ae"? Jina…
Wikan 16.08.2011 07:55
nerozimues, len si naklikal script cez ten debilny dizajner a este si si tam nechal aj aliasy "expr1…
wam_Spider007 16.08.2011 13:04
wam_Spider007
Ten jsem napsal celej ja a pak jsem to hodil do disaineru abych to vyzkoušel a on to tam dopsal tak… poslední
Atomix617 16.08.2011 23:08
Atomix617
Skúšaj, aplikuj..., ale hlavne si o tom niečo prečítaj. :-) Za 2 roky až to budete brať v škole budeš mať náskok a možno naučiš niekoho Ty.;-)
SELECT inza.firma, indo.nazevFirmy, doin.Cobjednavky, inmn.mnakladky, inmv.mvykladky, obin.datumNakladky, obin.datumVykladky, obin.cena, doin.cena AS Expr1,
obin.cena - doin.cena AS Expr2
FROM info_dopravce AS indo INNER JOIN
dopravce_info AS doin ON indo.id = doin.dopravce INNER JOIN
objednavka_info AS obin ON doin.Cobjednavky = obin.Cobjednavky INNER JOIN
info_zakaznik AS inza ON obin.zakaznik = inza.id INNER JOIN
info_mvykladky AS inmv ON obin.mistoVykladky = inmv.id INNER JOIN
info_mnakladky AS inmn ON obin.mistoNakladky = inmn.id
a děkuji moc už tomu rozumím.
Mam to udělané jako nápovědu při vkládání objednávky takže se mi do objednávky naukládají jen idčka z př.: info_dopravce, info_mnakladky, info_mvykladky, info_zakaznik,.... a není to matoucí vše co začína info je ta nápověda ve které mám bližší údaje.
A ano m=místo.
A mám ještě jeden dotaz ono může být více objednávek pod jedním dodavatelem dá se v MS SQL udělat jakási podmínka, že když tam budou dvě objednávky se stejným Cobjednavky(Číslem objednávky) aby se nevypsaly ale pouze se sečetly nějaké údaje a pak až vypsaly?
jestli ano stačí mi zase nějaká jednoduchá ukázka já to už nějak ošéfuji :) Děkuji moc za dosavadní obrovskou pomoc a doufám že mi poradíte i stímto :)
Děkuji
from objednavky
tohle je podle toho jak jsem pochopil pro tabulku ve které existuje dana skupina jak to mám změnit když je tam tabulek více a v některých IDdodavatel vůbec není?
Nebo mě teď napadlo dalo by se stím výstupem v sql dál pracovat? když mi ten příkaz vyhodí:
cisloObj nazev cena
001 aa 100
002 ae 1250
002 er 50
pak ten výstup zredukovat na:
cisloObj nazev cena
001 aa 100
002 ae 1300
Diky
