Externí hard disk 500GB s FAT32 nefunguje v DVD přehrávači
Zdravím všechny,
potřebovala bych nutně poradit s připojením externího hard disku Maxell k našemu dvd přehrávači Panasonic DMR-EH69. Disk má 500Gb, snažila jsem se ho zformátovat na FAT32, což se mi pomocí Windows (Vista) povedlo pouze u svazku max. velikosti 32 Gb...Po připojení k DVD disk fungoval. Chtěla jsem ho zformátovat na FAT32 celý, což jsem provedla pomocí programu SwissKnife, v počítači se disk hlásí jako FAT32, ale DVD přehrávač ho přesto nenačte.
Zkoušela jsem formátovat pomocí více programů, ale vždy jsem došla ke stejnému konci:( jediné, co tedy fungovalo je formátování pomocí Windows, ale to je možné pouze pro 32 Gb:((((
Moc děkuji za jakoukoli odpověď
Změna předmětu, původně: Problém s externím hard diskem!!!! Prosím poraďte (host)
"ale to je možné pouze pro 32 Gb:((((" to je obmedzenie MS (koli NTFS).
//edit ale da sa to, len treba pouzit vhodny program (nemam s tym osobne skusenosti, ale zajtra doobeda sa ti na nejaky mozem pozriet, ak me niekto nepredbehne, co asi ano...)
Děkuju za info,
já jsem zkoušela jakési programy (SwissKnife, ExFat32 a ještě jakési dva) a jak jsem psala, tak v počítači (Správce disků) se ten disk zobrazuje jako že je FAT32, ale DVD ho nenačte. Jsem fakt uplně v koncích, celej den to zkouším. Prodavač tvrdil, že to je lehký, no tak si s ním asi zítra zajdu popovídat
Asi neratal s tym, ze prekrocis ten limit 32GB. Napada ma este moznost vytvorit viac oddielov po 32GB a v DVD prehravaci si medzi nimi prepinat. Je to cisto teoreticka uvaha (nikdy som podobne zariadenie nevlastnil)
Úvaha jednoznačně dobrá a asi před dvěma hodinami mě napadlo to samé:), bohužel jsem ztroskotala na přepínání mezi oddíly v DVD. To (jak jsem zjistila po hodině formátování dvou oddílů) nelze:)
No tak to potom zas tak dobra nebola
Myslim, ze som to nasiel (a to som si myslel, ze dnes pojdem spat ako normalny ludia)
//edit je to Paragon Partition Manager =&g[oz]=8.5]]www.stahuj.centrum.cz
Byla dobrá,mě to napadlo až tak po třech hodinách jinejch pokusů.....našel jsi něco?????
Edit: teď jsem vypnula počítač (píšu z mobilu).zítra hned,jak vstanu,tak to prubnu.snad to půjde....moc ti děkuju za rady a jestli to půjde,tak se hluboce skláním nad tvýma hledačskýma schopnostma
Dobrou noc a ještě jednou díky moc
diky... Moc sa netes. Vyzera to dobre, ale nemohol som si dovolit testovat to a sformatovat si disky. Je to iba demo, ak nebude dostatocne funkcne, mozem ti poslat link na nejaky torrent, ale iba cez osobnu spravu, tu totiz vladne warezova prohibicia. Keby si mala problemy s tym programom tak napis. A bacha na ostane disky aby si ich omylom nenaformatovala tiez!
Tak vyzkoušeno a napsalo mi to, že v demu formátování nejde:(
windows formátují fat32 jen do 32gb. pak můžeš zvolit:
1. hp usb format disk tool (nezatrhuj volbu startup=bootovací)
2. podobný menší nástroj má známý hiren, tobě stačí "step 2" z návodu.
3. předpokládám že na jeho cd nebo ultimatebootcd se vyskytuje taky další free formátovač.
Děkuju za radu...Vyzkoušeno a došla jsem ke stejnému konci jako s jinými programy. Disk se v programu jeví jako zformátolvaný na FAT32, ale DVD píše, že je nekompatibilní:(
Už fakt nevím, co s tím!!!!
firmware přehrávače možná tak velký disk nezná. pomohl by dotaz u velkodistributora, jestli je k dispozici novější fw.
Tak já to oficiálně vzdávám, děkuju všem za rady. Dneska se pokusím ten disk vrátit nebo vyměnit za jiný disk.
jestlu je to dané velikostí disku, že ho dvd nezná, výměna za jiný podobný nepomůže.
poslal bych dotaz prodejci/velkodovozci.
Prodejci DVD nebo disku? zkoušela jsem nějak stáhnout ten firmare, jak jsi radil, ale nepovedlo se mi to:( na tohle já nemám buňky:(
Disk za nic nemoze, bavime sa o tom prehravaci.
Disk může za všechno:) kdybych ho nekoupila, tak teď neřeším tenhle problém:) ale chápu, jak to myslíte. to DVD nenačte tak velkej disk, asi. prostuduju návod k němu.
Nasiel som to v tom navode "USB memories of up to 128 GB can be used" Skus v niektorom s tych programov naformatovat 120GB oddiel a potom 150GB. Ak 150 uz nepojde tak je to jasne (povedal by som, ze je to jasne uz teraz)
Nasiel som aj preco nefungoval ten moj prvy napad "Only the first partition on USB memories with multi-partition is supported." volne prelozene, podporuje to iba prvu particiu (oddiel) disku.
//edit a riesenie? 1) pouzivat iba tych 128GB na filmy (1 oddiel), na zvisku moze byt cokolvek (2 oddiel). 2) Kupit novy kvalitny prehravac, je tu este moznost upgradnut ten firmware, ale ak je to obmedzenie definovane priamo HW pristroja, tak ti nepomoze ani extra velke kladivo
Ty jo, klobouk dolů. V návodu jsem našla přesně to, co říkáš. Ta pamět musí mít maximálně 128 GB a přečte jenom první oddíl:)
tvoje řešení je super, napadlo mě uplně to stejné, mám kolem 80 filmů, to se mi do toho prvního oddílu vejde a na zbytek si nandám něco jinýho:)
Tak, teď ještě musím tenhle dobrej plán zrealizovat:) tp už se mi snad povede:)
Moc vám všem děkuju za rady
Pěkný den
Nezapoměň ale na to, že u FAT32 je omezení max. 4GB na jeden soubor. Větší soubory to prostě neumí.
Ahoj, jak to teda dopadlo? Řeším úplně stejný problém, myslím si, že by mě mohl pomoct návod, udělat dvě partition a na tu jednu která má 128GB dát ty filmy a druhý nechat nevyužitý. Problém je v tom, že potom nemá cenu kupovat 500GB disky na takovéto účely, ale stači uplně třeba 250GB nebo něco menšího.
Datum.
