myš v notebooku cestuje a přestává reagovat
Známý má problém s myší v notebooku IBM R51. Stane se, že začne cestovat a přestane reagovat. Zkusil externí usb myš a bylo to stejné. Chtěl mi to ukázat, ale vždy když jsem se k tomu dostal tak to fungovalo. Uvažoval jsem o přetížení systému, ale klávesnice funguje bez problému. Zkusil jsem přeinstalovat XP, dát ovladač touchpadu z webu výrobce, ale žádný rozdíl. Díval jsem se do prohlížeče událostí, ale v tu dobu se vůbec nic nestalo.
Vím že toho je málo a pochopím, že mně s tím nikdo neporadí.
Pravděpodobně poškozený touchpad nebo trackpoint. Zkus je vypnout (dělá se to buď v BIOSu, nebo tlačítkem, popř. přímo v ovl. softu). Pak by to s externí myší mělo fungovat.
Děkuji,
ani jsem nevěděl, že se dá v biosu vypnout.
