Přepínání monitorů klávesovou zkratkou
Mám monitor a televizi a potřeboval bych, jestli existuje něco na přepínání mezi hlavním a vedlejším monitorem, protože
mají rozdílný rozlišení a zároveň je mít nemůžu. Buď můžu dát jako hlavní ten monitor a to pak je obraz na televizi rozmazaný, nebo
zas nastavím jako hlavní tu televizi a na monitoru je vidět jenom výsek cekové plochy. Jakmile dojedu nakonec obrazovky tak kurzor
na monitoru zmizí jako kdyby v tom místě končil, ale na televizi je samozřejmě vidět. .
Hledal jsem program který by uměl aby byl obraz na obou obrazovkách ostrý ale doteď jsem nic nenašel. Pokud o něčem víte,
tak mi to sem hoďte, pokud by nic neexistovalo, tak alespoň nějaký jiný software, kterým bych mohl jednoduše klávesovou zkratkou
přehodit monitor z hlavního na vedlejší (a televizi naopak). Grafiku mám Geforce od nVidie a ovladače nejnovějsší.
Jestli to máš jako klonovaný screen, nepomůžeš si (aspoň o tom nevím) - stejné rozlišení na obou monclech je dogma. Jako rozšířenou plochu si můžeš nastavit na druhý monitor jakýkoliv odlišný nativ, filosofie užívání takového systému je ale zřejmě jiná, než potřebuješ.
dogma? nemyslíš náhodou utopie?
ano měl jsem namysli právě ten klon obrazu. Předopokládal jsem že nic takového asi existovat nebude. Ale nějaký program na přepínání monitorů z hlavního na vedlejší klávesovou zkratkou by existovat mohl.
Ja s tym nemam problem, s programom HotkeyP sa da prepinat rozlisenie aj na druhom monitore:
"- příkaz "Rozlišení monitoru" má nepovinný parametr číslo monitoru"
"Rozlišení monitoru
Parametry jsou šířka, výška, barvy, frekvence, číslo monitoru. Tato čísla musejí být oddělena mezerami. Šířka a výška se měří v bodech. Barvy se udávají v počtech bitů. Pokud máte jen jeden monitor, pak poslední pátý parametr nezadávejte. Pokud zadáte dvě čtveřice oddělené čárkou, pak bude klávesová zkratka přepínat mezi oběma rozlišeními.
Příklad parametrů: 1280 1024 16 60, 1024 768 32 75
Buďte opatrní. Zadávejte jen taková rozlišení, o kterých víte, že je váš monitor určitě podporuje. "
Lenze vsetko zalezi od TV, ak mas CRT (ne-LCD), obraz bude vzdy rozmazany, hlavne text, to je normalne, lebo rozlisenie CRT TV je nizsie, nemoze zobrazit text dokonale.
ok. díky moc, hotkeyp používám ale že to umi i tohle jsem doteď netušil
Jasne, len pozor na cisla, varovanie je aj v citacii z napovedy, ale radsej upozornim 2x. Ten druhy monitor vie len kratko v novej verzii.
Momentalne pouzivam 341 prikazov a to zdaleka nevyuzivam vsetky moznosti. Ked si niekto mysli ako si to mozem vsetko pamatat, ja to robim naopak preto aby som si pamatat musel co najmenej, zmenim si v roznych programoch skratky tak aby boli vsade rovnake, napr. banalnu vec ako hlasitost kolieskom mysi.
Je neskutocne co vsetko dokaze polovica megabajtu.
