Primarni oddily na harddisku muzou byt maximalne 4.
Muzes si udelat treba 3 primarni a jeden extended a v tom extended si vytvaris logicke oddily.
Podivej se treba na dokumentaci k programu fdisk. Myslim linuxovy fdisk, ten microsofti toho moc neumi.
Primární oddíl je současně i logickým diskem (např. C:). Rozšířený oddíl (extended partition) je jenom kontejnerem a v něm se vytvoří další (jeden nebo víc) logický disk (např. D:, E:).
Pavel
Ještě dotaz, pokud na HDD 80GB vytvořím pomocí Acronis Disk Dir. primární oddíl,tak ho vytvoří na celém HDD, ale když vytvořím logický oddíl, tak
se současně s ním vytvoří ještě malý.. proč?
Ak vytvaras jeden oddiel na cely disk tak ho urob primarny, co s tym tolko vymyslas?
A jaký je rozdíl nainstalovaní OS do těchto oddílů?
Pri niektorych OS moze byt problem ich nainstalovat do logickeho.
Niektore OS ani nemusia pozivat taketo (DOS-ovske) delenie disku, ale mozu to mat uplne inac.
Při bootování z disku 0 je OS na céčku.
Při vypnutém disku 0 se bootuje z disku 1 - výběr je z dvou primárních oddílů, z nichž jeden je vždy neviditelný (momentálně je vidět disk K)
Rozšířené oddíly jsou dále děleny na logické disky. Primární oddíl je taky zároveň logický disk.
Ještě mi prosímtě řekni k jakému účelu používáš takto rozdělené HDD?
Paneboze! Tohle mas doma
Ještě tam chybí 80GB USB disk
Prostě mi rozdělení vyhovuje, striktní oddělení (plánováno několika) OS, dat (dublováno), záloh (dublováno), her, multimédií, skladiště Ghostů, swap (v tom i několik TrueCrypt particií). Jinak vše důležité mám i na DVD-RAMkách mimo domov.
Disky jsem hodně dělil od nepaměti...
Tak mít tohle, tak bych se mohl jít zastřelit, protože nevím kam bych dal těch devatenáct síťových disků
Doporucuji precist Partition HOWTO.
index.html
Dovoluji si upozornit na jeden neblahý důsledek více promárních partition v případě "normálního" dělení disku s jedním OS.
Po reinstalaci Win, kdy byl disk rozdělen na 2 primární oddíly a na 2. primární oddílu byly "data", která měla zůstat při reinstalaci neporušená, se stalo to, že windows byly nově nainstalované na disku D:
Někomu to nevadí, někomu ano. Problém je v tom, že některé programy jinde než z C: nefungují korektně.
Takže řešením pro rozdělení C: pro systém , D: (nebo cokoliv jiného podle vlastní volby) pro data je podle mě C: primární, D: rozšířená. Pak k popsanému nedochází.
Myslím (zdůrazňuji myslím) si, že stačilo před instalací skrýt ten první oddíl a Win by si ten na kterým jsou "označily" jako C: a pak stačilo odkrýt ten skrytý a pořád by Win byly na C: (je to jen odhad...).
Pavel
No jasně stejně jako například nezapomenout odpojit usb flashku při isntalaci, odpojit raději případné disky navíc a podobně. Jen si vzpomenout. Akorát si člověk většinou všimne až má wokna s blbým písmenkem
Odpovede smerujte sem. Duplicitné vlákno.
http://pc.poradna.net/question/view/22158-primarny- a-rozsireny-oddiel
Sčasti to vysvetľuje otázku autora, ale na druhej strane musím uznať, že o logických diskoch sa tam priamo nehovorí.
