Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s novým SATAIII diskem
Dobrý den, zakoupil jsem 2TB disk Seagate Green s rozhraním SATAIII a zapojil ho do desky Asus P5K Pro s SATAII řadičem, disk běží a načte se při startu i v BIOSu, ale ve windows není vidět ani ve správci disků ani ve správci hardware, kde může být problém SATA II a III jsou snad kompatibilní, tak nechápu, proč to nefunguje, toto se mi s diskem stalo poprvé.
SATA port je nativní, nebo z přídavného řadiče (Marvel/JMicron)?
touchwood 17.08.2011 19:11
Ovladace zakl.dosky mas nainstalene? SATA neni nahodou v BIOSe prepnute do modu AHCI alebo RAID? Ak…
MM.. 17.08.2011 19:11
Port je nativní, ovladače nainstalované, řadič normálně v AHCI, na desce mi jelo a jede několik disk…
o.dokoupil 17.08.2011 19:16
o.dokoupil
ale ked ten disk je v BIOSe tak sa dohodol na SATA2 protokole takze problem neni v SATA3 ale problem…
MM.. 17.08.2011 19:23
preistotu preinstaluj ovladac "intel matrix storage".
MM.. 17.08.2011 19:27
Děkuji za odpovědi, všechny porty jsou nativní z chipsetu, díval jsem se, a řadič tedy není jako AHC…
o.dokoupil 17.08.2011 19:36
o.dokoupil
Ked je v IDE mode vsetkych 6 portov(ono totiz mozu byt aj 2 porty v IDE a 4 v RAID apod) tak ked su…
MM.. 17.08.2011 19:49
Tak fakt nevím, všechno je tak jak to fungovalo předtím, jenom s tím, že místo dvou disků co tam byl…
o.dokoupil 17.08.2011 20:52
o.dokoupil
Ten disk už má vytvorenú nejakú štruktúru? Aká je veľkosť sektoru? Musí byť minimálne 512Bytov! Doká…
pme 17.08.2011 20:58
pme
Struktura není, v BIOSu je i správná velikost... po utilitě od Seagate se podívám...
o.dokoupil 17.08.2011 21:03
o.dokoupil
Tak už opravdu nevím, v BIOSu OK, ale ve Windows ani ťuk, není ve správci zařízení, není ve správci…
o.dokoupil 18.08.2011 18:34
o.dokoupil
nastroje od Seagate jsi samozrejme pouzil ve forme bootovaciho media (nikoliv program do windows), z…
gd 18.08.2011 18:44
gd
Zkusil jsem bootovatelné SeaTools a ty jej taky nevidí, tak jedině zkusím sehnat někoho, kdo mi to z…
o.dokoupil 18.08.2011 21:05
o.dokoupil
Nevíte někdo, jestli jde jumpery ten SATA III disk přepnout na SATA I nebo II? něco jsem našel, pro…
o.dokoupil 19.08.2011 22:07
o.dokoupil
Zatial nic neprepinaj, jaky mas Windows? Jake presne ovladace odkial presne (link) si tam instaloval…
MM.. 20.08.2011 01:30
Jake je presne oznacenie toho disku? (nejake pismena cisla z nalepky). Chces radit s jumpermi a nena…
MM.. 20.08.2011 01:35
Nabootuj z CD alebo USB sticku Gparted live, a pozri si kolko diskov vidi (tusim ze v menu "Device")…
MM.. 20.08.2011 01:58
A je to tu znovu. Limit. Limit 2TB how-to-break-the-2tb-2-terabyte-file-system-limit technet.micro…
Joseph 19.08.2011 22:32
Joseph
Pise ze sa mu ten disk nezobrazi ani v spravci zariadeni ani v sprave diskov, tak jak tam ma vyrobit…
MM.. 20.08.2011 01:23
Řadič je normálně v IDE, není ani nebyl v RAIDu, označení disku je ST2000DL003, kabely jsem vyzkouše…
o.dokoupil 20.08.2011 11:21
o.dokoupil
Seagate Green s rozhraním SATAIII už to samo mi připadá jako oxymoron. nejspíš se to nelíbí řadiči…
lední brtník 20.08.2011 14:45
Nic no tak skus najprv ten gparted (to je tiez live linux), alebo aj skusit flashnut BIOS zakl.dosky…
MM.. 21.08.2011 00:23
Mám tam poslední verzi BIOSu
o.dokoupil 21.08.2011 13:18
o.dokoupil
Jak máš problém s rozpoznaním disku pod Win. Co ti bráni nabootovať Ultimatebootcd, prípadne z Flash…
Joseph 20.08.2011 12:27
Joseph
Tak jsem zkoušel i live linuxové distribuce, a další diskové nástroje a dělá to pořád to samé, navíc…
o.dokoupil 22.08.2011 22:11
o.dokoupil
Čtu to až dnes ale odpojil bych systémový disk a další disky, připojil podezřelého a přepl na režim…
MM_tank 22.08.2011 23:42
MM_tank
To jsem taky právě zkoušel, připojený jenom onen disk v AHCI a pokus instalace Win 7, instalace disk…
o.dokoupil 23.08.2011 13:29
o.dokoupil
Tak hurá, problém vyřešen, disk byl prostě vadný, ještě že mi ho hned druhý den vyměnili, tímto všem… poslední
o.dokoupil 23.08.2011 17:05
o.dokoupil
ale ked ten disk je v BIOSe tak sa dohodol na SATA2 protokole takze problem neni v SATA3 ale problem hladaj v nenainstalenom ovladaci (on je trochu aj rozdiel v tom ze do ktoreho konektora dosky SATA disk strcis, su konektory chipsetu a su konektory extra radica).
P.S: alebo problem moze byt ze v sprave diskov je aj zvisly posuvnik a treba ho pouzit :-)
Děkuji za odpovědi, všechny porty jsou nativní z chipsetu, díval jsem se, a řadič tedy není jako AHCI ale IDE, v AHCI mi to shodí Winy do BSOD, ten ovladač ještě zkusím aktualizovat nebo přeinstalovat a uvidím, jinak fakt nevím, a na tom samém portu před chvílí běžel jiný disk :-)
Ked je v IDE mode vsetkych 6 portov(ono totiz mozu byt aj 2 porty v IDE a 4 v RAID apod) tak ked su vsetky IDE tak nepotrebujes matrix storage (pravdepodobne sa ti matrix storage vobec nenainstaluje ak neni ziaden AHCI port).
V IDE mode to normalne musi fungovat (ovladace mas uz vo Win), skusil si viac SATA konektorov? (aj cierny aj cerveny?). Ten disk musi byt minimalne v spravci zariadeni, ak je viditelny v BIOSe.
Ten disk už má vytvorenú nejakú štruktúru? Aká je veľkosť sektoru? Musí byť minimálne 512Bytov! Dokážeš ho pripojiť k inému PC?
BIOS disk vidí - a vidí aj správnu veľkosť? Čo nejaká utilita od Seagate, skúsil si?
Zkusil jsem bootovatelné SeaTools a ty jej taky nevidí, tak jedině zkusím sehnat někoho, kdo mi to zkusí v PC, nebo fakt nevím, vyzkoušel jsem všechny porty, 3 kabely, v BIOSu ano, všude jinde jakoby neexistoval... jiné 3 disky mi v PC fungují, aby to nakonec nebyl špatný kus a nešel hned vyměnit
Zatial nic neprepinaj, jaky mas Windows? Jake presne ovladace odkial presne (link) si tam instaloval?
P.S.
místo dvou disků co tam byly
a bolo to RAID pole? Nemas to v BIOSe nastavene do RAID modu? Nevypisuje to nahodou pocas BIOSu na par sekund na obrazovke nejake "RAID configuration utility" a nejake "press Ctrl-neco to configure RAID"?
Jake je presne oznacenie toho disku? (nejake pismena cisla z nalepky). Chces radit s jumpermi a nenapises ani presne co to je za disk.
P.S. citat si mozes napr. toto
http://forums.seagate.com/t5/Barracuda-XT-Barracud a-Barracuda/jumpers-on-2TB-Seagate-Barracuda-LP-ST 2000DL003/td-p/89150/page/3
prva odpoved je nespravna ale potom sa dostanu k jumperom a k tomu ze s ktorym diskom to ide a s ktorym to nema efekt. Tam ale ide o prepinanie na SATA1, co ale ty podla mna nepotrebujes, kedze mas dosku so SATA2 (a kazda SATA2 doska musi vediet auto-negotiation)
Skus preistotu iny SATA kabel, a neohybaj ho moc do stran ani nelam apod.
Pise ze sa mu ten disk nezobrazi ani v spravci zariadeni ani v sprave diskov, tak jak tam ma vyrobit GPT? (o limite viem). Jedine ze by to nejaka skvela starsia verzia Windowsu uplne ignorovala (co je u MS srot OS samozrejme mozne), jaky Win je na to nutny?
P.S. a on ma len 2TB disk. Takze GPT vobec nepotrebuje. To treba az pre viac ako 2TB
Řadič je normálně v IDE, není ani nebyl v RAIDu, označení disku je ST2000DL003, kabely jsem vyzkoušel 3, bez problému na nich jely 2 jiné disky, vyzkoušel jsem všechny porty, všechny jsou přímo z chipsetu, co se týče těch 2TB, tak to jsem už taky našel ale platí to až přes 2TB (2,1/2,2), nějaký bootovací nástroj si myslím, že to taky neuvidí, protože už jsem zkoušel přímo SeaTools, dnes to jdu zkusit ke známému, sice má taky SATA II, ale kompatibilita si myslím, že by měla být snad "zaručená", a ještě k Windows, jedná se o XP Pro SP3 32bit. Jestli prostě nepojede, zajdu do obchodu ať se na to podívají, popř. jestli s tím nemají nějaké zkušenosti.
Tak jsem zkoušel i live linuxové distribuce, a další diskové nástroje a dělá to pořád to samé, navíc jsem vypozoroval, že když je disk připojený, zpomaluje to POST, bootování a start Windows, tak šel dnes na reklamaci, jsem zvědavý, co mi k tomu řeknou.
Čtu to až dnes ale odpojil bych systémový disk a další disky, připojil podezřelého a přepl na režim ahci a skusil nainstalovat windows 7.
Ide režim je podle mě blbě a případně XP na 2tb taky.
