Zapínání PC - automaticky se zapne po vypnutí
Když vypnu počítač tak e mi automaticky znovu zapne čím to je ?
Změna předmětu, původně: Zapínání PC (host)
Napr. vadny zdroj alebo doska alebo zapinaci spinac (skusit ho odpojit od dosky) alebo mas v BIOSe nastavene Wake On z niecoho co je stale aktivne (nejaka PCI karta vadna aktivuje PME signal alebo mas nastavene zapinanie pomocou USB klavesnice alebo mysi apod).
Kde je ten spinač ??
Ty nevíš, kde je tlačítko, kterým zapínáš PC? Podivné...
jo aha tohle :DD a čím to pak zapnu když to odpojím ??
Pan Sponka. Prostě provizorně a krátce zkratuješ ty dva piny na základní desce.
Mohly by jste to vysvětlit pro lajka ? :) :D
Vezmeš kus gumy (myslím tu na mazání), zapíchneš do ní dva špendlíky vzdálené od sebe 2,5 mm a zkusíš je spojit zmíněnou sponkou nebo šroubovákem. Až získáš potřebnou jistotu, zkusíš to na počítači.
no okey mám tu gumu a špendlíky a co ted stím ? kam to mám strčit ? :D
Já bych i věděl, ale pravidla zakazují to sem napsat. Zkus si to přečíst znova a pomalu, třeba i s pomocí osoby blízké.
ok. díky :)
A zapne se ti okamžitě, nebo po 4 sec? To by potom mohlo být nastavením v BIOSu. Už nevím, jak se ta položka jmenuje (a nechce se mně kvůli tomu restartovat počítač), ale někde v Power Managementu je položka, která se dá nastavit buď na Off, nebo na Delay 4 sec. A když se nastaví na to Delay 4 sec, tak po vypnutí se počítač za 4 sec znovu zapne.
Jenom se to vypne a asi by to mohlo trvat 4sec. nwm jiste
Jaka polozka?
Taka polozka neni, bude mat nejaky iny vyznam (neni to nahodou S4 delay?), a ak sa to u teba sprava tak jak pises tak to ma u teba nejaky divny vedlajsi efekt, tak to fungovat fakt nema :)
